14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
sanec
сообщение 19.2.2009, 7:21
Сообщение #101
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 03. Разбило трамлер так что контакты стали размыкаться только при больших оборотах. заменил трамлер все стало отлично ездил на радоваться не мог, но не долго. Буквально два дня, потом как то на светофоре остановился трогаться начал и хлоп. двиг перестал работать. Заводиться завелся но ощещение что на двух цилиндрах. только на газ нажимаю двиг умирает. После этого что не делал ни чего не получаеться . Зажиг. выставил как надо контакты чистил регулир. кондер с резщистором менял, катушку тож, клапана проверил не перескочила ли цепь смотрел, все вроде нормально, но так и осталось карб перебрал отрегулировал спецов каких не каких приводил все так и осталось. Может еще кто подскажет. Голова пухнет уже
если что пишите на маил: alsipkin@yandex.ru dntknw.gif
CherepVM
сообщение 19.2.2009, 11:23
Сообщение #102
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Всем, приветик!
Система экономайзера принудительного холостого хода(ЭПХХ) стоит? У моей пятерочке стоит, но отключена.
Если стоит, то какая? На карбе стоит электроклапан? Если стоит, то попробуй провод который идет от эл.клапана на коробочку управления, зацепить прямо на +12В(у меня так сделано) и попробуй как работает двиг.
И еще тут:
Имеется ввиду, что когда стоиш и нажимаеш на газ или когда пробуеш трогаться с места?
Еще можна проверить есть ли люфт вала трамблера. Собственно из-за этого люфта я сбацал БСЗ с использованием реперного(зубастого) шкива и ДПКВ.
Удачи!!!
Valerius
сообщение 19.2.2009, 21:57
Сообщение #103
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
sanec, вообще конечно не по теме. Но если уж так серъёзно зацепился, что стал проверять цепь и клапана, то посоветую проверить на другой, заведомо исправной машине, трамплёр и карбюратор.
sanec
сообщение 20.2.2009, 5:55
Сообщение #104
Всем огромное спасибо за советы. Остается и в правду проверить все хозяйство на другой машине, попробую напишу вдруг кому поможет.
piano
сообщение 20.2.2009, 23:10
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5275
Цвет:темно-бежевый
почитал, задумался... у меня как раз были тока что проблемы с трамблером и с катушкой... катуху заменил, в трамблере контакты все почистил... Но все вокруг говорят, чтоб ставил бесконтактное. Я вообще=то не против замены, но... аккуму 7 лет уже (хотя и при -25 меня заводил), генератор и стартер родные заводские стоят (машинка 84 г.в.), провода к свечам тоже родные с завода )))) Вот и вопрос - а у меня это будет работать? Или там нагрузка такая, что нужно что=то менять?
Elperegrino
сообщение 20.2.2009, 23:20
Сообщение #106
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Катуху, трамблер по любому под замену на "бесконтактные", коммутатор прикупить, или какую-нибудь хитрую систему.(подавляющее большинство БСЗ и систем электронного зажигания отличаются только коммутаторами).
Все остальное - по желанию. В зависимости от СЗ можно выбрать и те, что даже от шести вольт работают (на аккум пофигу), и те, что по несколько искр посылают (пробьют любые советские провода). Дело только в стоимости...
piano
сообщение 20.2.2009, 23:30
Сообщение #107
Из: Екатеринбург
Цвет:темно-бежевый
а мне показали комплект, в котором есть всё что нужно, стоит около 1600 руб. Я даже не помню, что там было (происходило это 3 месяца назад), а щас пойду по магазинам, так надо же что=то выбирать... Бюджет маленький, поэтому ничего крутого не смогу...
Valerius
сообщение 20.2.2009, 23:46
Сообщение #108
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Ну вообще-то БСЗ потребляет на максимуме около 8 ампер тока а стоковая система зажигания 4. Но на фоне того, что стартер при зхапуске холодного мотора тянет и более 200 ампер, это никакой роли не играет.
Andrew 21065
сообщение 1.3.2009, 20:21
Сообщение #109
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
Цитата(Valerius @ 2.2.2009, 4:33) *
На сайте разработчиков говорится, что смесь поджигается оптическим излучением дугового разряда сразу во всём объёме камеры сгорания. В этом я думаю есть принципиальное отличие от систем зажигания обычных (контактной , БСЗ , микропроцессорной), где фронт пламени распространяется от искры со скоростью около 30м/сек.
вот тут то они и попались - чушь все это, просто нормально настроенное БСЗ - форева!
Valerius
сообщение 1.3.2009, 23:27
Сообщение #110
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Andrew 21065, ты написал:"чушь все это, просто нормально настроенное БСЗ - форева". А что с чем ты сравниваешь? Мы ведь здесь наверное для того, чтоб поделиться опытом, а не делать безапеляционные заявления. Я лично на своих машинах тестировал много различных БСЗ. Например, с восьмёрочными коммутаторами, с датчиками детонации "АСТРО" и AD-5, с многоискровыми системами, с плазменными системами. Паял сам и в составе творческого коллектива различные схемы зажиганий с процессорным управлением моментом искрообразования, опубликованные в журнале "Радио" и по материалам из интернета. Сейчас тестирую систему "Правильное зажигание" и одновременно веду работы по оборудованию машины МПСЗ. И про всё, что проверил, могу рассказать положительные и отрицательные стороны. Кстати, с "Пр.заж" расход уменьшился примерно на 0,5л/100км при улучшившейся динамике, но сама система мне не очень при этом понравилась. А о какой системе ты говорил "форева"?
Сообщение отредактировал Valerius - 7.3.2009, 19:30
sanec
сообщение 16.3.2009, 9:34
Сообщение #111
Писал я как то про проблемы с 05 своей. Решил в общем я ее. Не стал особо мудрить взял комплект Б.С.З поставил и все заработало. Свечи поставил трех электродные. И все вродебы нормально. Но не нравиться мне что то в поведении двига, Заводиться как то плоховато, долго крутить приходиться . Долго по сравнению с контактной старой системой, и на холодную и на горячую. Выставлен момент вроде нормально. Мож что посоветует кто, спасибо заранее.
P.S. Расход топлива только по радовал литра на 2 меньше точно. Конечно порадовало и то что машина завелась :)))
Valerius
сообщение 21.3.2009, 21:58
Сообщение #112
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Цитата(sanec @ 16.3.2009, 8:34) *
Заводиться как то плоховато, долго крутить приходиться . Выставлен момент вроде нормально.
Вот именно тут может быть проблема. Что значит "нормально"? Как выставлял - по стробоскопу на холостых, или по звуку детонационных стуков на 4-й передаче на скорости 50-60км/ч?
Дмитрич
сообщение 4.5.2009, 10:53
Сообщение #113
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Я тут слышал что зажигание можно настроить на труссу и на Город,как и куда крутить трамблёр.Зажикание КСЗ,я подазреваю что для трассы это по часовой стрелки?
toop
сообщение 5.5.2009, 19:50
Сообщение #114
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
А может ктонибудь выложить фотки как установлен ДПКВ и вообще куда его ставить и что нужно для его правильной установки?
и еще на сайте mpsz.ru представлен (МПДГ) микропроцессорного дозатора газа, может у когонибудь есть опыт эксплотации? Собираюсь газ ставить, вродьб как этот дозатар ставится и на некоторые инждекторные авто.
sanec
сообщение 13.5.2009, 10:01
Сообщение #115
мужики снова проблема!!! Машина стала на холостом глючить, а именно работает она прогретая и такое ощущение как будто пропуски на какуто свечу идут. И двиг болтает как на вибростоле , ездил к спецу тот мне карб почистил холостой выставил зажигание накрутил холостые накрутил по выше так седеть в машине не возможно ,болтает жесть. На мое возмущение результатом сказал что зажиг и карб в норме а болтает изза подсоса под впуск коллектор. Я как умный поменял прокладу но изменений не заметил, карб немного сам подкрутил обороты по уменьшил и пока езжу. ВВ провода поменял, свечи тож, крышку трамлера. Чувствую так долго не проезжу, вылезет в полный ремонт, мож есть способ найти проблему, или идеи из за чего муть. Заранее спасибо. boredom.gif
Artur42
сообщение 13.5.2009, 16:04
Сообщение #116
Из: Кемерово
Пользователь №: 13693
Цвет:Синяя ночь
Хочу поставит БСЗ подскажите че покупать надо и сколько по цене это всё выйдет
CherepVM
сообщение 13.5.2009, 21:40
Сообщение #117
Цвет:красный
Если вопрос по классической БСЗ, то Вам нужно вот сюда: Установка БСЗ . Читайте ветки этой темы, там есть полностью исчерпывающая информация.
А если вопрос по "навороченной"(с использованием микропроцессора) БСЗ, то читайте внимательно ветки этой темы. Тут есть ссылки на сайты производителей. Еще есть свежая тема: Адаптивное зажигание Михайлова . Интересный вариант БСЗ.
sanec, попробуй проверить на наличие люфта вала трамблера. Уменя тож на холостых двиглом телепало, выяснил что из-за люфта. Собственно это обстоятельство и подтолкнуло меня на реализацию БСЗ с использованием ДПКВ. А во время езды есть дёргание, подёргивание? Или этот эффект токо на холостых?
Нужно побольше информации.
Может д.Холла(где то читал, что он тоже может "хамить") галимый.
Если есть возможность, то по очереди меняй компоненты БСЗ.
Сообщение отредактировал CherepVM - 13.5.2009, 21:45
sanec
сообщение 14.5.2009, 7:09
Сообщение #118
да проблема только на холостых, на высоких нормально. Чувствуються пропуски в каком то цилиндре и если плавно увеличивать обороты то двигатель дает сильную вибрацию в начале повышения, если резко сбросить обороты то какоето время таже вибрация.
Пока попробую поменять компоненты
sanec
сообщение 15.5.2009, 4:40
Сообщение #119
поменял вчера датчик холла так же все и осталось, люфта трама нет. Буду думать дальше.
В карбе кстати не какой электроники нет.
А еще если забирать воздух из вакуумного коректора зажигания то обороты поднимаються не стабильно двигатель дергаеться сильно и слышны небольшие прострелы в глуш. Типа дынь-дынь с непостоянной повторяемостью. (более не знаю как описать)
Сообщение отредактировал sanec - 15.5.2009, 9:12
NIKuS
сообщение 27.7.2009, 17:32
Сообщение #120
Пользователь №: 4691
эм немного не в тему разработок.
вопросик такой: с 4к оборотов медленно разгоняется предел гдет в 5,5 дальше не тянет :( где рыть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 20:48
