5.11.2008, 18:15
#61
Ребят спасибо большое !! это супер картинка я давно такую искал , чтоб примерно знать че по чем .. значит смотрите убираю пружинку которая на рисунке с цифрой 3 , если камера не открывается ставить Мех привод !! так ????? зачем тебе эти ЕСЛИ??? снимай нах шток со второй камеры-и ставь мех привод... приход ущутиш еще какой.. а расход должен остаться почти таким.. |
5.11.2008, 20:19
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо ребятки за помощь ... буду заниматься этим .. будут вопросы я еще спрошу ... !!!
5.11.2008, 20:30
#63
да тут заниматься нечего..__))) 5 минут и готово)) главно тягу намути)) болт откручиваеш, шток снимаеш-тягу ставиш
5.11.2008, 20:51
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
выкинул пружинку нахер, машину не узнать, прорвал около 3000 оборотов, но потом хорошая тяга. Стала реветь у меня как будто с прямотоком, такой четкий красивый бас. И почему то поднялись холостые обороты, пришлось болт регулировки холостых полностью вкрутить.
5.11.2008, 22:23
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я рад за тебя! Первый шаг в тюнинг)
7.11.2008, 14:07
#66
а я пружину снял , и по фиг :) заслонка еле еле открывается на 5 тысячах :) значит решит мою проблему эта тяга :) на рынке нашел ее блин 8$ просят за нее :) 200 рублей короче , говорят щас такую фиг где найдешь .. так что придется покупать ..
7.11.2008, 14:20
#67
а я пружину снял , и по фиг :) заслонка еле еле открывается на 5 тысячах :) значит решит мою проблему эта тяга :) на рынке нашел ее блин 8$ просят за нее :) 200 рублей короче , говорят щас такую фиг где найдешь .. так что придется покупать .. lf//ult; деды с барахолками(((( |
7.11.2008, 16:59
#68
я свою тягу отдал знакомому дядьке и рассказал, что к чему. он мне аккуратно подварил ножку компраматом, а я надфилем подогнал - не хуже заводской
7.11.2008, 18:35
#69
А на сколько , увеличится расход если поставлю эту тягу ??
7.11.2008, 19:55
#70
7.11.2008, 21:03
#71
должна .. да жики менять мне и не нужно :) пока не вижу в этом смысла .. |
7.11.2008, 22:52
#72
Да ну, ребят, вы что?! При открытии вторичной расход огого возрастает. То ты кормил одну с маленькими жиклёрами, а теперь ещё вторую с большими. Если редко пользоваться вторичной, то впринципе разница практически незаметной будет, а если постоянно 2 открывать, то продавайте квартиту
8.11.2008, 14:41
#73
Да ну, ребят, вы что?! При открытии вторичной расход огого возрастает. То ты кормил одну с маленькими жиклёрами, а теперь ещё вторую с большими. Если редко пользоваться вторичной, то впринципе разница практически незаметной будет, а если постоянно 2 открывать, то продавайте квартиту я при разгонах НЕ в пробках-юзаю 2ю камеру...прибавления значительные..расход неменяется почти а по книжке, на скольких оборотах должна открываться 2я камера(без мех привода)?? |
12.11.2008, 15:49
#74
Да ну, ребят, вы что?! При открытии вторичной расход огого возрастает. То ты кормил одну с маленькими жиклёрами, а теперь ещё вторую с большими. Если редко пользоваться вторичной, то впринципе разница практически незаметной будет, а если постоянно 2 открывать, то продавайте квартиту я при разгонах НЕ в пробках-юзаю 2ю камеру...прибавления значительные..расход неменяется почти а по книжке, на скольких оборотах должна открываться 2я камера(без мех привода)?? Вроде после 3х тысяч, сейчас езжу вообще без второй (залипла) камеры, так после 4 тысяч оборотов машина начнает дергаться и максимальные 5-5.5 тыс. оборотов. |
12.11.2008, 22:04
#75
вторая открывается после 3.400.
13.11.2008, 14:11
#76
Ребят а вот такая штука поможет мне открыть вторую камеру ??? :)
13.11.2008, 17:54
#77
13.11.2008, 19:59
#78
тут просто как получилось .. парень живет от меня в 300 км , я показал на своем карбе какую деталь снять он видимо не понял и привез эту , я просто думал он мне какую надо привезет как в первых постах , а так как привез не ее то придется покупать !! причем дорого .. вот так ...
кстати .. а можно отрегулировать тягу чтоб камера открывалась на скольки нужно оборотах . например подточить ее или еще что либо ?? |
13.11.2008, 23:55
#79
тут просто как получилось .. парень живет от меня в 300 км , я показал на своем карбе какую деталь снять он видимо не понял и привез эту , я просто думал он мне какую надо привезет как в первых постах , а так как привез не ее то придется покупать !! причем дорого .. вот так ... кстати .. а можно отрегулировать тягу чтоб камера открывалась на скольки нужно оборотах . например подточить ее или еще что либо ?? гдето видел-что к обычной тяге достаточно приварить(припоять) скрепку... |
14.11.2008, 1:40
#80
А какой механизм вообще создаёт вакуум в пневмоприводе? "Насос" что собой представляет?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:53 |
