14 страниц V  « < 12 13 14
> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 15.11.2014, 1:33
Сообщение #261
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Цитата(ИванычЪ @ 14.11.2014, 23:55) *
Я чёта сразу не вспомнил... У тебя движка ещё не в машине??.. Если так , то не задуривай голову ни себе и не другим.. Подвеска ставится , когда двиг на месте и по 80кг на каждом сидении.. Сожмётся твоя пружина , как миленькая... diablo.gif
В том то и дело, что двигатель на месте) Правая пружина стоит как надо, левая нет) Я когда нижний рычаг поддомкрачиваю, то пружина что-то вообще, ка к была кривой, так и осталась
сообщение 15.11.2014, 8:22
Сообщение #262
Тогда ищи пружину на разборе.. Или по дружкам .. Я то это решил бы разом.. Задних пружин завались , да и передних есть....Кстати , фотки поуменьшай.. А то твою страницу открывает пипец как долго , а кто с телефонов , так тем вааще.. censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.11.2014, 8:23
JonSnow
сообщение 15.11.2014, 12:53
Сообщение #263
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Спасибо, у вас выбор большой)) Да, пока не пробовал уменьшать через специальные сайты, поэтому и фотки не выкладываю, а их много)) Понимаю, что долго открывается.
сообщение 15.11.2014, 18:32
Сообщение #264
Совет простой.. Ещё и на фотике можно размер фотки выставить минимальный.. Ну и можно превью выкладывать. Как я выше.. Отрываться будет на ура , а кому захочется , могут и натуральную фотку увидеть..
сообщение 15.11.2014, 20:55
Сообщение #265
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
есть сайты типа фотофайла, туда можно хоть архивом фотки заливать, а потом вставленная ссылка на сайт уже дает нормальный размер фотки, хоть и на сайте храняться фотографии в большом размере...
Сообщение отредактировал wernum - 15.11.2014, 20:58
JonSnow
сообщение 15.11.2014, 23:45
Сообщение #266
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Хорошо,спасибо))
Надо попробовать, на днях тогда займусь этим вопросом. А то без фоток не интересно)
marshall
сообщение 16.4.2015, 0:15
Сообщение #267
Пользователь №: 92275
Машина:lada 2107
Цвет:вишневый
Цитата(kreshkastet @ 23.7.2014, 8:44) *
советую.....вымеряй на нормальном авто расстояние между крышей и порогами ,как мерить и от чего сам реши
после установки порогов,делай двери ,оббивай,контролируй чтобы верх дверки и низ ,в положении лежа на филенке ,были паралельны
выставляй двери на кузов,чтоб низ двери шел по краю порога ,с зазором как на новом авто,потом начинай мерять крыла ,задние ,если не
просевшие усилители багажника ,стают без проблем,контролировать только рельеф по плоскости .
с передними труднее ,выставляешь зазор с дверью,фиксируеш саморезами,перед обычно сантиметра на три будет торчать выше,причина как правило в столбе брызговика ,немножко нада просадить этот бугор ,крыло впереди поджать ,его немножко выдавит на наружу но не кретично
переднее крыло выставляют после замены рамки лобового окна,и надо одеть капот,для контроля зазоров
Привет, если можно подробнее каким образом просадить бугор, в гаражних условиях и что при этом надо контролировать брызговик уйдет не уйдет? развал выставится? а то срубал крылья с водостоками и фартук на 01 и новые крылья не стают, сильно этот бугор мешает, такое ощущение как будто передок после стойки брызговика хочет в пол смотреть
Сообщение отредактировал marshall - 16.4.2015, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 17:21
