8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Промывка системы охлаждения, Промывка системы охлаждения
viduka
сообщение 28.7.2009, 20:03
Сообщение #61
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(Lev_Ekb @ 28.7.2009, 20:37) *
Я вроде где-то уже отписывался, но не помню.
Я мыл систему охлаждения средством "hi-gear" - хорошая штука.
Принцип такой.
1 сначала сливается старая ОЖ.
2 заливается вода с вышеупомянутым средством
3 гоняется 10 минут. вполне достаточно
4 далее сливаем "волшебную жидкость" и удивляемся обилию г_вна в системе.
5 далее заливаем воду и гоняем еще 10 минут. опять сливаем... так раза три.
следующий пункт самый дорогой.
6 меняем все патрубки, термостат и все что потекло.
потечь могут помпа, радиатор, печка.
7 далее делаем промывку раз в год и радуемся хорошему охлаждению двигателя.
п.с. по поводу вопроса упомянутого выше. думаю, что лучше промыть систему охлаждения до разбора двигателя. проще будет.
по 5 пункту, заливаем просто чистую воду или льем воду с хай гиром ?
и еще вопрос,а печка должна потечь? просто ттт ничо не течет,тока двигло очень быстро греется.
и сливаем жидкость через отверстие в движке или через отверстие в радиаторе? я так понял,что с радиатора ничего не сливается?
Lev_Ekb
сообщение 28.7.2009, 20:43
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
по 5 пункту. просто воду для того чтобы вымыть расслоенную грязь и остатки средства.
печка тоже может потечь, все может потечь!
т.к. хай-гир разъедает все отложения которые забивали трещины и щели.
я всегда сливаю через нижний патрубок радиатора.
viduka
сообщение 28.7.2009, 22:57
Сообщение #63
Машина:21061
а клапан на двигле не откручиваешь?
Lev_Ekb
сообщение 29.7.2009, 20:40
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
нет
Denis17
сообщение 30.7.2009, 2:08
Сообщение #65
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
мою сывороткой....заливаю чистую сыровотку ездию 100 км сливаю...заливаю то на чём в дальнейшем ездить буду) кстати совет: заливайте дождевую воду ;)
viduka
сообщение 30.7.2009, 8:11
Сообщение #66
Машина:21061
Цитата(Lev_Ekb @ 29.7.2009, 21:40) *
нет
а как же тогда ты промываешь полностью систему? радиатор это не вся система. мне сосед сказал,что надо скручвать на движке винт сливной и через него сливать,а радиатор снимать и отдельно мыть,а потом насосом или другим способом выгонять все что в нем есть.
ужасней и придумать нечего! ты хоть знаешь ЧТО в дождевой воде? это в 18-19 веке можно было делать,а сейчас дождевая вода содержит столько гуано,что лучше уж юзать такую схему: вода из крана => фильтр для очистки воды от жесткости => расширительный бочок. Вот тут хоть есть гарантия,что вода более менее чистая.
Lev_Ekb
сообщение 30.7.2009, 21:35
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"промывочная жидкость" служит для того, чтобы растворить отложения внутри системы.
после чего промывка обычной водой на несколько раз прекрасно удаляет все что есть внутри
п.с. каждый цикл промывки сопровождается заводкой и прогревом мотора. 2500 об/мин в течение 10 минут при рабочей температуре, при этом прекрасно вымывают все г_вно не только из радиатора, но и из двигателя. по моему я это забыл написать ))) простите.
[Истра]Ligalaiz
сообщение 27.8.2009, 8:01
Сообщение #68
Пользователь №: 16859
Машина:Временно
Цвет:Пешеход
Год Выпуска: 777
Когда менял тосол на антифриз промывал дистиллированной водой.
Sprpddr
сообщение 27.8.2009, 8:35
Сообщение #69
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Когда мне промывали - вставляли шланг с большим напором воды под верхнюю крышку радиатора, открутили винт на двигателе и под радиатором шланг сняли и так она стояла минут 30, пока вода не стала вытекать чистая. После завели, нагрели до 90, опять открутили все болты и еще минут 5-7 стояла под напором. Дешево и сердито))) Прочисткой доволен.
bsat
сообщение 11.9.2009, 13:39
Сообщение #70
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
А я перед заменой воды на антифриз, залил в радиатор силит бенд (купил в хозмаге) и ездил пол дня. Затем слил и промыл водой систему и залил антифриз. Все отлично.
viduka
сообщение 24.9.2009, 13:14
Сообщение #71
Машина:21061
силит бенг он кислота и съест все патрбки,это рискованно.
сегодня буду пытаться промыть систему водой,сыворотку нигде не нашел,а промывками стремно,опять же мало-ли все потечет это лазить и менять все шланги,а я их тока в мае поменял.
сообщение 24.9.2009, 18:33
Сообщение #72
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
С чего такие выводы,про то что потечёт?
смело покупай промывку,хоть ту же АБРО..и пробывай.а водой разве что только запах тосола перебьёш...
сообщение 24.9.2009, 19:22
Сообщение #73
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я щелочью промывал всю систему!слышал такую вещь что еще можно купитьт 2 литра "фанты"залить в систему поездить,слить, залить новый тосол и все!на сколько это правда я х.з.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.9.2009, 19:24
Gedd
сообщение 27.9.2009, 10:15
Сообщение #74
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
глупый конечно вопрос,но как слить всю жидкость? скручивал брашик на радиаторе, и поддамкрачивал с разных сторон, качал патрубки, вышло всего около 5 литров и влезло столькоже
viduka
сообщение 27.9.2009, 11:11
Сообщение #75
Машина:21061
винт на радиаторе и на двигле есть винт его тоже скручиваешь,поднимаешь зад и сливаешь.
только для меня тоже загадка как народ вливать умудряется по 8-10 литров жидкости,КУДА?
viduka
сообщение 28.9.2009, 20:03
Сообщение #76
Машина:21061
вот я и ответил на свой вопрос КУДА. :)
решил промыть сегодня дистиллировкой.
Погонял на машине,загнал попой на эстакаду и слил все что было,потом начал вливать воду,было 3 подхода.
потом сменил датчик вентилятора и залил тосол,но машина стала кипеть,а датчик не срабатывал,хорошо все манипуляции проводил возле "Георгия",сгонял купил еще датчик,с ним таже беда.
Короче еле доехал до дома,а когда подъехал увидел что датчик вдруг заработал.
Может пробка была? но тогда причем тут датчик.
Вобщем наша машина сплошная загадка :)
сообщение 28.9.2009, 21:47
Сообщение #77
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
viduka
сообщение 30.9.2009, 12:15
Сообщение #78
Машина:21061
ну про мало тосола я бы не сказал ))) купил 5 литров,затем еще 10,в итоге влил из 5л влил наверно 4.5 (остальное было пролито в виду отсутствия лейки) потом было долито еще литров 5, доехав до дома обнаружил пустой бочок расширительный,долили еще почти полный бочок.
к утру когда двиг остыл бочок был полон почти под завязку.
Так сколько вмещается в охладительно-отопительную систему?
Gedd
сообщение 1.10.2009, 14:22
Сообщение #79
Из: В-Пышма
Машина:21060
Цвет:мираж №280
прям задачка по математике
Сообщение отредактировал Gedd - 1.10.2009, 14:22
viduka
сообщение 1.10.2009, 15:03
Сообщение #80
Машина:21061
так это я больше не доливал в радиатор,а так если наливаешь до краев,то через минуту все уходит,наливаешь еще и уходит)) мне надоело и я налили до краев,закрыл пробку и все :)
просто говорят что литров по 12 вливали,но ведь радиатор столько не вместит,да и двиг тоже,если тока в рабочие камеры сгорания не заливать под самые уши))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:47
