2.6.2009, 16:05
#461
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
2.6.2009, 16:44
#462
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Люди а может кто сталкивался со сигналкой Starline A6 оказалась случаем в руках, вот думаю поставить....и еще покажите пожалуйста фотку актуатора и как он стоит в двери (передней) Вот почитай про саленоиды Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов))) Автозапуск на шестёрку??? |
2.6.2009, 16:47
#463
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов))) Скажи какая сига стоит, желательно и схемку в придачу 419 пост))) инструкция Цитата Автозапуск на шестёрку??? ну, ну, а кто будет подсос дёргать, ааа… наверное, твоя прислуга. Сдесь на форуме уже давно лежит инструкция, как сделать автоподсос)))) заморачиваюсь Сообщение отредактировал Marves - 2.6.2009, 16:49 |
2.6.2009, 18:08
#464
вот кусок из инструкции
Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал CH2) Данная система имеет канал CH2 (темно-синий провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для: дистанционного открывания багажника автомобиля, дистанционного запуска двигателя автомобиля, дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля, дистанционного управления таймерными устройствами, управления режимом охраны автомобиля с запущенным двигателем без ключа зажигания, управление устройствами триггерного типа. Программируемые функции ТРИГГЕР 1 (управление выходом в любое время и при любом состоянии системы), ТРИГГЕР 2 (включение выхода в любое время при включенном зажигании и при любом состоянии системы, статическое выключение выхода в любое время и при любом состоянии системы). Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу CH2 используйте брелоки-передатчики согласно табл.1, табл.2 команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров. Получается что для реализации функции АЗ тебе необходим еще блок АЗ, в самой сиге нет такого |
2.6.2009, 18:20
#465
вот кусок из инструкции Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал CH2) Данная система имеет канал CH2 (темно-синий провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для: дистанционного открывания багажника автомобиля, дистанционного запуска двигателя автомобиля, дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля, дистанционного управления таймерными устройствами, управления режимом охраны автомобиля с запущенным двигателем без ключа зажигания, управление устройствами триггерного типа. Программируемые функции ТРИГГЕР 1 (управление выходом в любое время и при любом состоянии системы), ТРИГГЕР 2 (включение выхода в любое время при включенном зажигании и при любом состоянии системы, статическое выключение выхода в любое время и при любом состоянии системы). Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу CH2 используйте брелоки-передатчики согласно табл.1, табл.2 команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров. Получается что для реализации функции АЗ тебе необходим еще блок АЗ, в самой сиге нет такого Жаль но спасибо))) а они по отдельности в каких магазинах продаются))) Сообщение отредактировал Marves - 2.6.2009, 18:22 |
2.6.2009, 18:27
#466
Труботаймер это совсем другое. . . Ну ладно, допустим зажигание при таком подключении зажигание включить можно дистанционно. А кто стартер будет включать, контролировать обороты и температуру? Этого не предусмотрено
2.6.2009, 18:30
#467
2.6.2009, 18:33
#468
Блоки аз продают там же где и сигнашки. Цена вопроса 1-2к. У меня стоит самодельный:)
2.6.2009, 18:35
#469
2.6.2009, 18:47
#470
Ну как сказать. Мне например было не сложно разработать схему и написать программу для микроконтроллера. если схема нужна-поделюсь без вопросов. А заняться изготовлением пока времени категорически нет
4.6.2009, 13:15
#471
Ну как сказать. Мне например было не сложно разработать схему и написать программу для микроконтроллера. если схема нужна-поделюсь без вопросов. А заняться изготовлением пока времени категорически нет Благодарю, но я не соберу схему из за неимения материала в городе, да и навыков никаких) |
8.6.2009, 0:08
#472
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ нашёл классную вещь в нэте...а точнее схему как можно подрубить дополнительный датчик удара даже двухзоновый.... можно даже на старую сигу поставить двухзоновый 4-х контактный.
![]() сам не пробовал...но думаю купить и поставить на свой мангуст от Tiger Escort |
10.6.2009, 9:52
#473
народ нашёл классную вещь в нэте...а точнее схему как можно подрубить дополнительный датчик удара даже двухзоновый.... можно даже на старую сигу поставить двухзоновый 4-х контактный. ![]() сам не пробовал...но думаю купить и поставить на свой мангуст от Tiger Escort а запаралелить не проще 2 датчика? |
10.6.2009, 15:33
#474
народ нашёл классную вещь в нэте...а точнее схему как можно подрубить дополнительный датчик удара даже двухзоновый.... можно даже на старую сигу поставить двухзоновый 4-х контактный. ![]() сам не пробовал...но думаю купить и поставить на свой мангуст от Tiger Escort а запаралелить не проще 2 датчика? я ж написал....а если сига с датчиком удара одной зоны...тоесть 3х контактный....тогда можно и 4х кинуть))) в том то и прикол. |
14.6.2009, 21:38
#475
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! произошла неприятная ситуация! при постановке на охрану сигналки StarLine A2 перестал срабатывать ЦЗ!! перестал работать после того как я при включенном зажигании раз 7-8 включал и выключал ЦЗ.(проверял работу тяг) на 9ый раз не сработал. что может быть? заранее благодарен. П.С. ЦЗ очень нужен т к установка ЦЗ вынужденная - при попытки влезть в авто воры сломали личинки замков.
14.6.2009, 21:41
#476
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! произошла неприятная ситуация! при постановке на охрану сигналки StarLine A2 перестал срабатывать ЦЗ!! перестал работать после того как я при включенном зажигании раз 7-8 включал и выключал ЦЗ.(проверял работу тяг) на 9ый раз не сработал. что может быть? заранее благодарен. П.С. ЦЗ очень нужен т к установка ЦЗ вынужденная - при попытки влезть в авто воры сломали личинки замков. в первую очередь проверяй предохранители. обычно стоят предохранители 7.5 или 10 ампер которые просто не выдерживают таких нагрузок |
14.6.2009, 21:55
#477
в первую очередь проверяй предохранители. обычно стоят предохранители 7.5 или 10 ампер которые просто не выдерживают таких нагрузок [/quote] спасибо, я так и грешил на них. на какой номинал взять пред? и их если я не ошибаюсь там 2 по 7.5? |
14.6.2009, 22:05
#478
да их там два (синий и зеленый с колодками под преды) обычно при установке если нет модуля цз мы сразу их выкидываем и ставим с номиналом 15А если два привода и 20А если 4 привода |
14.6.2009, 22:08
#479
да их там два (синий и зеленый с колодками под преды) обычно при установке если нет модуля цз мы сразу их выкидываем и ставим с номиналом 15А если два привода и 20А если 4 привода я сам ставил и что то принебрёг предами, оставил родные. модуль ЦЗ встроен в сигу, я впринципе так и думал, 4 активатора по 5 так и получается 20. спасибо за совет. теперь я уверен. |
16.6.2009, 8:21
#480
Что за мистика? егодня всё заработало без смены предохранителей. ЦЗ работает, хотя вчера не работал. версию о плохих контактах можно сразу отмети. что могло быть?
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:01 |
