63 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
AleZ
сообщение 5.5.2009, 21:01
Сообщение #441
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Всем спасибо большое!! Сигнализация StarLine a2 + ЦЗ на 4 двери установлены. довольный как слон)))) сбылась мечта идиота)))) все работает
в чем трабла была? Мне, как косвенному учаснику, интересно.
Zot
сообщение 5.5.2009, 21:50
Сообщение #442
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
не активизировался ЦЗ! подал на блок отделно питание в всё!
roki
сообщение 5.5.2009, 21:53
Сообщение #443
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
ZOT две трубочки поставь
Zot
сообщение 5.5.2009, 22:11
Сообщение #444
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
в гараже нашел горфу и кинул всё в нею!
кстати никто не в курсе иногда бывает такая фигня при снятой охране когда лезу в багажник)))) срабатывает сига и запирает все двери!(редко но бывает) . у меня привычка ключи оставлять в машине, пока обошлось все вроде. провод от концевика в багажнике так просто лежит пока, не установил сам концевик. шо за фигня?
roki
сообщение 5.5.2009, 22:25
Сообщение #445
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
возможно это перепостановка на охрану тоесть если снял с охраны и ниодну дверь не открыл то система опять встаёт на охрану
Zot
сообщение 5.5.2009, 23:03
Сообщение #446
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
ааа точно вполне возможно, так оно и было, выключу сигналку и лезу в багажник а двери то я не открываю!! а багажниковый концевик еще не ставил. спасибо!
AleZ
сообщение 7.5.2009, 21:07
Сообщение #447
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
я вежливую подсветку вывел на "-" концевиков. Фиг она у меня сама на охрану встанет. В качестве меры в борьбе с забыванием ключей в багажнике и тд.
Marves
сообщение 12.5.2009, 19:25
Сообщение #448
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Сегодня весь день устанавливал и столкнулся с проблемой, при открытии двери сига не срабатывает( ну раз из 30 может на брелке пикнуть)
Вот цитата из установки
DOOR(+) - фиолетовый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей положительной полярности (большинство автомобилей Форд и некоторые автомобили неамериканского производства). Подключите фиолетовый провод системы к положительному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля, так как в большинстве автомобилей концевые выключатели дверей подключены параллельно.
Примечание Не подключайте фиолетовый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей дверей отрицательной полярности (в этом случае используется коричневый провод системы).
DOOR(-) - коричневый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей отрицательной полярности (автомобили "Дженерал Моторс" и большинство автомобилей неамериканского производства). Подключите коричневый провод системы к отрицательному выходу одного из концевых выключателей дверей автомобиля.
Примечание Не подключайте коричневый провод системы, если автомобиль имеет цепь концевых выключателей дверей положительной полярности (в этом случае подключается фиолетовый провод системы).
Я подклюяил коричневый к концевику потом фиолетовой все не то, или я че напутал?!
сообщение 12.5.2009, 20:51
Сообщение #449
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Концевик зачисть или брызни вэдэшкой, только открути его предварительно.
krotiliys
сообщение 12.5.2009, 21:20
Сообщение #450
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
подсоединяй коричневый, проверь появляется на нем "-" при открытии ( тестором) если да то смотри в установки сигналки, может отключена функция.
Marves
сообщение 13.5.2009, 20:34
Сообщение #451
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
krotiliys Куда лишнее провода девал а то у меня только панель потденешь все наружу вылазит)))) стока проводки я не видел)
krotiliys
сообщение 14.5.2009, 20:58
Сообщение #452
Цвет:чайная роза
у меня нормально все встало, я блок прикрутил к моторному отсеку и все. У меня все влезло на ура еще и место есть для доп. проводки.
Marves
сообщение 18.5.2009, 12:41
Сообщение #453
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
нужна помощь, сегодня не смог открыть свою ласточку censored.gif актуатор затащил эту пипку( которая из салона дверь закрывает) по самое нехочу( оказалось неправильная регулировка) дак вот как можно открыть дверь не прибегая к силе, в салон попал через пасажирскую, дернул эту пипку вверх а ей пофиг она как будто приросла там
krotiliys
сообщение 18.5.2009, 13:15
Сообщение #454
Цвет:чайная роза
снимай обшивку аккуратно и смотри что там за что зацепилось. Попробуй открыть ключем, может поможет.
Marves
сообщение 18.5.2009, 13:23
Сообщение #455
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
ключем пробовал невкакую, а на счет обшивки дядя сказал ( машины щас рядом со мной нет, дал дяде на работу сгонять) что она в порог упирается, с вот думаю если сломать ручку открытия двери как нить ее можно вытащить umnik2.gif
AleZ
сообщение 18.5.2009, 18:01
Сообщение #456
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
мне в такой ситуевине помогало тянуть пипку вверх и одновременно открывать дверь наружней ручкой. Можно и внутренней, просто наружняя попрочнее. Дверь и открылась. А отодрать обивку и отрегулировать замок потом - дело техники.
Marves
сообщение 18.5.2009, 19:49
Сообщение #457
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Я так и сделал)))) friends.gif а как саленоид регулировать чтоб такая хрень не повторялась? я щас нажал на пипку и опустил шток саленоида и затянул тяги, это правильно?
krotiliys
сообщение 18.5.2009, 22:28
Сообщение #458
Цвет:чайная роза
оставляй немного свободного хода. А для проверки нажми на замок, не закрывая дверь,как бы в закрытом состоянии и посмотри как ведет себя соленоид при закрытии и открытии.
yuranltd
сообщение 1.6.2009, 14:52
Сообщение #459
Из: 80 км от Краснодара
Пользователь №: 14740
Люди а может кто сталкивался со сигналкой Starline A6 оказалась случаем в руках, вот думаю поставить....и еще покажите пожалуйста фотку актуатора и как он стоит в двери (передней)
Marves
сообщение 2.6.2009, 15:31
Сообщение #460
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Вот почитай про саленоиды
Помогите мне поставить автозапуск))) долго смотрел на схему так и не понял че куда вести, если можно то с номерами реле и цветом проводов)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:02
