Литые диски
  Orientor
  5.12.2010, 11:08
  Подскажите, какие купить диски R13 на 21063 под шипованную резину? Ничего в этом не понимаю. Резина есть какая-то 2 колеса и таких еще 2 куплю, чтобы закон соблюдать.
Какие понравятся, те и бери. Продавец должен подсказать-подойдут они для классики или нет ( по разболтовке и вылету). А резину любую натянуть можно (13 радиуса, ессно))
  Orientor
  5.12.2010, 11:38
  Вот разболтовка и вылет меня и и нтересуют, чтобы заранее в инете посмотреть.  А также ширина. Как я понял, можно взять 5 дюймов или 5,5 (В чём премущества ? ). Ещё нашел, что диаметр крепежных отверстий 98мм. А сколько их по количеству? 4 ?
Если всё так, то остается только вылет.
  Про вылет цыфры не помню .Разболтовка верная. Ширина пофих. Ни на что не влияет.
  На классику под 13" нада
HCD 98х4, тобишь 4 болта от центра диаметр 98 мм
ширина 5 или 5.5 дюймов, разницы никакой у меня штампока была 5 литье поставил 5.5 всё нормально
Вылет от 23ех до 38, но 38 многовато себе поставил вылет 38 других на рынке просто не было, есть проблема - цепляет на полном вывороте руля за верхнюю стойку подвески особом ну эт не беспокоит но проблема есть даж проставки не помогают
  Ron081089
  5.12.2010, 22:36
  Мужики подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у диска R14 (резина 185\60) чтоб не где не затирало???
  mr-kachegar
  6.12.2010, 10:25
ET 35 их на рынке 90%. С другим вылетом трудно найти.
Я когда свои покупал наоборот сплош был 38ой вылет а 35ый было всего пару дисков но их дизайн мне совершенно не понравился!
  Ron081089
  7.12.2010, 1:01
Если ставить 38 затирать не будет?????
За подкрылки у меня не задевает ничего не трёт, только при полном вывороте руля задевает за верхнюю стойку подвески, особо меня эт не беспокоит, такое случается редко, например с парковки если выезжаю круто разворачиваясь!
  mr-kachegar
  7.12.2010, 17:37
У нас в Иркутске как я говорил в основном 35 вылет. Брать лучше с 35 вылетом, с 38 могут возникнуть проблемы решается проставками.
В том то и дело что с моим 38ым вылетом мне даже проставки не помогли 5 мм, всё равно цепляло, вот думаю надыбать старые тормозные барабаны и проставки сделать из них они вроде потолще
  mr-kachegar
  8.12.2010, 11:56
Они тоже 5мм.
  Ron081089
  8.12.2010, 15:02
  Спасибо большое !!!! Ктото может что-то сказать про производителя дисков  koyowa????
  mr-kachegar
  10.12.2010, 10:01
Лучше брать ковку. Пример вот
http://slikline.ru/ и вот
http://www.tyres4wheels.ru/showstory.php?id=6
  vint089
  14.12.2010, 20:54
  Есть диски 4х100 15е. есть резина 205/55/15. есть резина 205/65/15. есть 185/70/14
сейчас стоят 185/65/14
У кого есть инфа по 205/65??????
  mr-kachegar
  16.12.2010, 8:44
Без распила арок не влезут.
  mr-kachegar
  20.12.2010, 14:00
  Пару дней назад купил б/у ковку Крамз у знакомого, что скажите.
 правильные диски, поздравляю, хороший выбор! 14"?
  mr-kachegar
  20.12.2010, 15:33
Да 14. Спасибо за отзыв
  Korabel
  20.12.2010, 15:53
  симпотные диски! удачная покупка! какие покрышки в планах на них поставить?
  vint089
  20.12.2010, 20:12
  Мерил зазор между пружиной и покрышкой 185/65/14, машина на проставках, потому ушёл мост: с одной стороны палец пролазиет, с другой стороны 2 слегка болтаются. Буду убирать проставки и поставлю "экспортные" пружины, они мягкие. 14е ЕТ35 хорошо сидят в арке, думаю это оптимальный ЕТ для широкой резины.
Планирую приобрести шпильки и померить 205/55/15 на зад. Впереди оставлю 155/13 снежку - машина в такой позе лучше управляется по снегу и меньше жрёт.
кстати: если поставить перед 185 а зад 155, то не едет почти - буксует часто и жрёт на 2 литра больше.
  MSfixer
  21.12.2010, 10:08
  205 55 ставить ет фигней заниматься.если машина джип ты канечно всунеш но зачем.. 205 50 ито великоваты я ездил
  mr-kachegar
  22.12.2010, 9:50
Спасибо
 Однозначно 185/60/R14, а вот производитель бриджик или гама. Кто-нибудь юзал Кама-Евро 224.
  Немножко не по теме но все жё. Кто нибудь ездил на Nokian Nordman 4 ? Хочется послушать отзывы о ней.
  mr-kachegar
  22.12.2010, 16:14
Вообще Nokian не плохая резина.
  22.12.2010, 18:10
  как такой вариант!???
Насчёт  того что она неплохая я знаю. Просто Nordman это вроде как бюджетной шины созданной на базе Hakkapulit ы . Вот я идумаю что нормальная должна быть тем более 2500 за колесо не так уж и накладно.
  Mr. Freeman
  22.12.2010, 21:03
ВиталиоПрисматриваешься или воткнуть хошь?
  22.12.2010, 22:00
уже лежат дома.......)))))
  Mr. Freeman
  23.12.2010, 0:49
Поставь и фото покажи на машинке как будет смотреться интересно)) И кст.сколько отдал за них? они 14?
  mr-kachegar
  23.12.2010, 4:41
Во-первых какой размер, во-вторых(цена) если 13 то дорого, если 14 само то, если 15 то дешево.
За диски отдал 8000....пока только купил диски,с выбором резины в замешательстве....т.к. еще не определился буду ли зимой ездить или нет
  Кто знает от каких авто подходят 15 диски на класику, и есть ли у кого опыт установки 195\65\15?
  Поставил диски на 13 ! резина зимняя 175на70! подкрылки задевает писец как (((((((( а передние колеса при повороте вообще кузов задеваеют!!!!! краску уже стерли !!! в чем может быть причина? ведь на обычных дисках все норм было!
  flat вылет неправильный скорее всего у диска
  в смысле вылет? на шиномонтаже сказали все ок диски почти новые резина тоже!
  вылет это параметр такой
вот
у тебя наподобие картинки с отрицательным вылетом так?
  Честно не знаю (((( походу так ! а что можно сделать! а то я чую писец будет аркам раз уже почти без подкрылок остался
Машинка не занижена?
  большой положительный вылет можно устранить проставкой и посадив сё это дело на шпильке, а отрицательный х.з. арки раскатать или въварить гольфовские арки)). на тормозном диске тоже есть проставка, может её если убрать и на шпильке тоже поставить только я неуверен что её можно убирать, подожди может кто ещё посоветует или сам по месту посмотри
  машина не заниженна, арки задевает только при повороте ! и то под одним углом , когда руль полностью вывернут вправо или влево, то все норм , как только чуть поворачиваешь  то  п..ц!
  может тупо локер криво стоит? у тебя ведь за локер цепляет, а неза арку?
  Lexani_89
  25.12.2010, 3:52
  строительный фен в руки и подгонять форму в месте контакта.эт если локера только задевает
  mr-kachegar
  26.12.2010, 4:54
Фото выложи пару штук, тогда точнее сказать можно. По ходу ЕТ 18.
  26.12.2010, 11:51
  по просьбам выкладываю фото......
  vitalii777
  27.12.2010, 8:45
Классные диски
  и машина хорошая) Везет вам, у вас снег лежит. А у нас в Астрахани весна, травка зеленеет)) Опять новый год весной справлять будем.
  по просьбе выкладываю фото!!!!! повторю проблему " сильно задевает арки в чем может быть причина (диски и резина все норм р-13 175 на70)? и как вылечить! спасибо
  у тебя колесо что то Слишком близко к крылу,може резина такая,може после аварии приварили крыло не так
из-за отрицательного вылета задевает, как я понял по фото
колесо вроде нормально в арке стоит(по вылету), может задевать из-за того что при установке под локер при крепеже подложили брызговик, порог, том самым сделав нехилый бутерброд))
