Моя любимая девочка
  Misha065
  11.10.2009, 23:07
  Щас в электреку боюсь лезть, после случая с геной паленой. Вообщем коротнул он у меня ненашутку, провод акб плюсовой поплавился, искры. Новый генератор купил, поставил, а клеммы акомулятора накинуть немогу, руки трясутся, друга позвал накинул. После этого весь вечер сидел с дрожащими руками и мыслями, хорошо что от кз акомулятор невзорвался. Никит спасибо
 , главное что сказали где перемычки ставить, дальше сам дойду. Электриком работаю, а в перемычках попутал( Главное что есть хорошие друзья от которых всегда есть помощь и которых я нашел в клубе
  Да не за что, для того мы и здесь, чтоб помогать друг другу =)
Удачи в установке, если что не так будет, пиши
  Мишка если што спрашивай, я ж недавно проводку менял, блок новый ставил, вроде помню ещё...... а так если в гараж не поставиш можно попробовать на выхах замутить......
  Misha065
  12.10.2009, 16:47
 Леш огромное спасибо. Зависит от погоды, при идеальном раскладе появлюсь на встрече в суботу, а так сам буду ставить и от помошника неоткажусь. Все сами ставят, а я треп развел.
  ромарио
  12.10.2009, 16:55
там все просто как кажется .я тоже думал долго и геморно
20 мин и готово и без схемы
  Ромарио, +1.
По себе знаю, главная сложность там - не ошибиться контактами на предохранителях. Он так неудобно отштампован, что иногда принимаешь контакт нужного тебе предохранителя за контакт соседнего и наоборот. Когда присоединяешь каждый провод, лишний раз поверни блок к себе лицом и убедить что присоединяешь его куда надо.
  Misha065
  12.10.2009, 22:17
  Блин, предохранители штатные из блока вытаскивал пасатижами, крайние вообще гемор. Сделал перемычки 5шт, 4 поставил, а 5  куда? у меня обогрев стекла. Да правильно ли я поставил перемычки или их на верхние ножи нужно?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  Значится так. Перемычками надо соединять так: 3с4, 5с6, 7с8, 9с10, а три предохранителя с бывшего допблока надо соединить тройной перемычкой все вместе. У меня обогрева нет, так что я обошелся двойной, но тебе нужна тройная.
Долго наблюдал картинку с блоком, потом дошло: ты его кверх ногами положил
 Первым предом будет тот что справа на картинке, верно? Сужу по перемычкам и видимым номиналам.
На какие клеммы - без разницы. Главное, чтобы подающие ток провода находились на том же ряду клемм, что и перемычки, т.е. осуществлялась параллельность подключения предохранителей в общую бортовую сеть.
Тебе еще повезло =) Я ставил такие блоки на 3 машины, один из них попался такой что предохранители ломались от пассатиж, с них снимался пластиковый корпус, рвалась проволока между ножами, а самим ножам пофиг, как сидели в гнездах, так и сидят... Пришлось тогда блок на детальки разбирать...
З.Ы. Цивилизованно-то как сделал! Моей изоленте до тебя далеко =)
Схема тебе в помощь:
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpgЕсли все же останутся непонятки, отписывайся
  Misha065
  12.10.2009, 22:46
  Да то же через пень колоду доставались то ножи останутся, то целиком выйдет. О а что за зверь тройная перемычка?
  ромарио
  13.10.2009, 11:52
  Цитата(Enkei @ 13.10.2009, 12:40)
я не делал тройную и у меня еще запасной пред остался
  Тройная нужна лишь для максимального соблюдения ШТАТНОЙ электросхемы. Ессно, каждый волен д..чить как захочет, но этот вариант базовый. И наилучший, ИМХО, а то или сам потом забудешь что куда откуда тянул, или если вдруг нужда приспичит продать машинку(Миша, это не о тебе
 ), следующий владелец долго тебя поминать будет...
  Misha065
  13.10.2009, 17:58
МакДональдс и дружба делают перемычку. ВАЗ 2106, вот что я люблю
  Misha065
  17.10.2009, 21:50
  ОГРОМНОЕ СПАСИБО Леше (МЫХ)
 , за установку ножевых предов. По схеме видука я распинал провода, оказалось там имелись ошибки, которые исправил Леша. Попутно выяснилось что элэктрик из меня никудышный (ушел тянуть интернет  и телефонные кабели)). Постояли потрепались и разъехались) П.С Веселый момент, высовывается сосед из окна и говорит чтоб я плотнее встал к москичу, ответ, она незаведется. А понятно услышалось в ответ, ну и че то перестала пахать кнопка открытия багажника. Ну и просто фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
  Здорово! С новым девайсом тебя
  Misha065
  17.10.2009, 22:11
 Спасибо. МЫХа надо записать в элэктрики клуба.
  А он в них еще не записан?
  17.10.2009, 22:22
И написать прейскурант на услуги
  Misha065
  17.10.2009, 22:33
  Согласен с прейскурантом. Когда сам делал раза 2 сразу делаеш на автопилоте, а когда ниразу то лучше посмотреть и поучится.
  А че там с багажником???
  Мы ж вроде все провода подключили......
  Иль шота забыли????
  Misha065
  18.10.2009, 6:44
  Иль шота забыли????
 Неоткрывается, да и фиг с ним. Щас ближе к весне кину провод от акума на доп блок и на него повешу: БК, Противотуманки(ну ненравится мне пред под капотом, Подсветку и Замок багажника. Технология теперь понятна.
  Misha065
  18.10.2009, 17:19
  Ну вот, теперь я пешеход. Поставил любимую в гараж на зимний сон и отдых. Помыл и наполировал. Разобрался с замком багажника, ларчик открывался просто, провод вчера посадили на пред который срабатывает после вкл. зажигания. А теперь полный список того что хочу сделать к следующему сезону.
- 1 Рихтовка и покраска поврежденных деталей+капот и крышка багажника.
 - 2 Установка амортизаторов Нива+замена сайлен блоков в передних рычагах.
 - 3 Отрегулировать двигатель (шумный он какой то).
 - 4 Заменить переднию оптику+лампочки Осрам Найджен брейкер поставить.
 - 5 Музыка, куда без нее любимой. Усилитель 4 канала Кранч+Колонки передние 13 комп онетные+задние 6х9 3полосы Герц.
 Вот такие планы и фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attac
hment=32316:100_3950.jpg]
  18.10.2009, 18:20
  Ты как-то готовишь машину к зимовке? Консервацию? Или загнал и до свидания?
  Misha065
  18.10.2009, 18:49
  По этапам. 1 Помыть и наполировать. 2 Накачть колеса до 2. 3 Смазать замки и петли. 4 Снять магнитолу. 5 Отключить акомулятор. 6 На ручнике и передаче неставить. Ставлю башмаки. 7 Приоткрыть окна чуть-чуть 8 Электрику обработать спец средством. Да всеравно в следующие выхи ехать в Солочногорск и возможна первая зимняя поездка.
  ромарио
  18.10.2009, 18:51
в следующие выходные вроде осень еще
  Misha065
  18.10.2009, 18:57
  Да пофигу. Главное любимая в гараже и я могу небоятся пъяного соседа по двору. Блин ГАИ тянет дело, если так и дальше пойдет то в страховую по расчетам поеду в декабре.
  maksimka013
  18.10.2009, 19:05
  я раньше машину на колодочки ставил, т.е подвешивал...ходовка таким образом разгружается...и еще в глушак заглушку можна поставить на зимовку-то...полирнуть перед постановкой на зиму - тож хорошая затея...я никогда не успевал сделать...от пыли неплохая защита...
Солнечногорску привет...давно меня тама не было))))
  Еще красивее стала =) Так красиво блестит...
Моей бы гараж как у нее
  Misha065
  18.10.2009, 21:13
 У меня в гараже 3,14здесь, только личико дошло до середины и доски пошли прогибатся. Крыша течет-льет, пол второго этажа прогнил. Вообщем жопа, свет пол года как отключен, дорога к гаражу как буд то танки ездят. А так хорошо оборудованый 2х этажный гараж в котором есть все и даже больше. Надо в следующем году незагадывая заниматся.
Память у меня слеротичиская, вот магнитолка новая(точнее панелька), саму магнитолу нестал фотать, звук и радио зашибись. Распорка показала с лучшей, на миксе из земли, песка и гравия на малой скорости руль вращается очень, очень легко как будто гидрик стоит.
  ромарио
  18.10.2009, 21:17
  прикольная магнитолка
С одной стороны, ходовка разгружается, с другой - штоки амортов на воздухе, как бы не заржаели. Мне так дед говорил, хотелось бы услышать контрмнение...
  Я слышал, что в таком случае амортизатор отсоединяется от рычага и сжимается, чтобы и подвеска разгружена была, и шток не ржавел...
Магнитолка выглядит симпатично
А гараж все равно лучше моего... Подъезд тоже через жопу, ворота провисли, ни ямы, ни электричества. Правда пол перестилал год назад, оставил маленькую дырку в нем до земли, чтобы масло удобно было менять. Но делал из подручных досок, так что он тоже немного просел, но когда заезжаю не чувствую прогибания, просто в полу четыре как бы маленькие "ямки"...
Недавно с деревянной обшивки потолка отвалилась доска и п***анула по багажнику, так что он аж открылся... Крышка в общем в порядке, не считая изначально кривой покраски, но не скажу что меня это все порадовало.
  Misha065
  20.10.2009, 21:17
  Вообщем все мероприятия делаются по одному сценарию 12 лет, кроие полировки. Так что чего то плохого незамечено. С ремонтом гаража вроде как на май родственика должен выцепить и крышу и пол второго этажа перестелить. В суботу волевым решением решил съездить на шиномонтаж и натянуть на старые диски грязевую-зимнию таганку на всякий случай и сегодня от мамы получил зимний презент ввиде жопагрейке. С моей спиной и ездой в холод в одном жемпере вещь думаю полезная и недорогая где то 350р.
  ромарио
  20.10.2009, 21:22
походу ты зимой будеш ездить
  Misha065
  20.10.2009, 21:36
  Да отрицать небуду, возможно будут короткие поездки: 1 Страховая; 2 Больница (в подмосковье живет бабушка, которая с трудом передвигается) возможно придется пару-тройку раз в больницу смататся. Резина нешипованая и езда будет пенсионной, только если в Москву поеду буду искать шипы на зад и в идеале на перед.
  Вот в Москве то шипы ни х...я не нужны, ток в снегопад....., а вот за городом вещщ не заменимая......
  21.10.2009, 10:23
В снегопад, т.е. по большой толщины свежевыпавшему снегу, от них толку с гулькин нос - один хрен до плотного не дорываются. А вот укатанный снег и лед - это да, шиповая стихия
  А еще шипы хорошо держат если стоишь в пробке на мосту. Не дают сползти назад.
  Misha065
  21.10.2009, 16:49
  Спасибо за подсказки, но у меня двор зимой превращается в каток), так что выбирать неприходится и приходится надеется что декабрь как в прошлом году будет бесснежным.
  ромарио
  21.10.2009, 17:00
надеятся на погоду тока .на комунальные службы можно не расчитывапть
говорят зима теплая будет
  Misha065
  21.10.2009, 18:39
  Че та вспомнилась мне проверить тормоза в воскресение, разогнался и тормоз в пол, тормозят только передние колеса и еле заметно зад. Тормоза менял в круг 2 года назад. Почему попробовал, когда в суботу Леша продемонстрировал эту фишку, решил и я проверить. Че за хрень непонятно?
Это как раз понятно..... калдун работает... жопа разгружаеться и плохо хватает..... кинь в багажник мешок цемента, почувствуеш разницу...... (а у меня еще и морда задрана и жопа чуть-чуть)
  Misha065
  21.10.2009, 20:13
  В багажнике лежала 20л фляга, балон на диске, 2генератора и еще что то)))
  Одинокая_волчица
  23.10.2009, 14:41
  Низкая машина на наших дорогах? Ну не знаю..только в городе по главным удицам кататься....иногда даже на наших не заниженных можно без выхлопной остаться (месяц назад было) а уж так...кому конечно как и для каких надобностей...Зато я на своей хагруженной и с людьми прошла там, где рено логан всех людей заставил выйти, а вольво вообще встал...
  Misha065
  23.10.2009, 20:11
  Сегодня хотел купить пред. и провод чтоб кинуть к магнитоле напрямую. Ладно пред флажковый но провод 8квадрат, я в шоке, неужто это правильный провод?
  Не обращай внимания на ЛОЛов из ЦЦ. они из любой машины сделают помойку
  ромарио
  23.10.2009, 21:08
у меня стоит такой провод с предом уже к акб ближе
А нафига 8 квадратов????
  4х заглаза...... + колба и пред стеклянный на 10-15А
у меня так..... тока с предом пролетел.... 30А вхерачил.....
  Misha065
  24.10.2009, 16:46
  Эх сыровато ездить, но ниче. Бескаркасные дворники чистят хуже обычного, жопогрейка супер, а провод 4кв имеем. Завтра на южку надо сходить за обжимкой для клемм. О ребята таких оскорблений я неслышал Поооооодождите! Куда вы его прогнали, я же ему совет еще не успел дать!
Видел вчера новую тему антистатик с подсветкой и катафотами, смотрел на фото и понял на полном серьезе что не хватает этой красотке именно их. Ставь их под каждый доп фонарь и возвращайся на форум, парни зауважают. Да дебилов хватает, а выражения сожги колхоз, мы недружелюбный клуб, машины сплош джипы.
А ты во сколько на Южку намылился??? Я тож туды собирался...... правда в выходной там особо ловить нечего.... больше половины точек закрыто....
