Усилитель.
  Дим этот усь имеет недостаток , хрипит один канал из четырёх, немножко фонит.
Короч 100гр я за него отдал.
Выгон! А фонят все каналы?
  artem4eg
  19.6.2012, 19:29
  Да все , но это лечится ещё 100гривнами .
  artem4eg
  19.6.2012, 19:30
  непонимаю, в чем проблема на гу нет пары линейных выходов?
  Цитата(artem4eg @ 19.6.2012, 20:29)
Пишет ошибка... По ходу кончились инструкции.
Втом то и дело только прав и лев а нужно четыре .
artem перезалей ссылку.
  Роман, я ж написал- запараллель. Все! Продай мне усь этот? Я дороже куплю...
  Не Дим мне он самому нужен . Темболие там ремонту немного и жблки мои он так качает что и саб не нужен.
Ясно! Удачи в ремонте. И подключении!
  Спасиб Дим . У меня просто жблки на 2 Ома вот усь был  куплен в целях не спалить майфун, ато все твердят что зрорит моя сонька.
Я знаю. Читал тогда еще. Мафону ничего не будет 100%. Но с усем- круто должны запеть.
  Да запели так что я сам офигел .
  asma_1991
  6.11.2012, 20:28
  Мужыки выручайте, чтото случилось с моим усилителем на саб,
в общем проблема такая включаю музыку, саб начинает стукать в свой ритм, и паралельно этому загорается лампа перезагрузки,
 помагает только тогда если снять 1 провод с динамика, и подождать пару сек чтобы потухла лампочка перезагрузки, потом одеваеш провод назад и все играет как и должно быть. но стоит выключить маг, и сново включить, и начинается все сначало.
помогите советом что может быть, усилок от активного саба autofun as-12.
  Фонит. RCA кабель нормальный? Может управляющий с мафона коротит? Или масса...
  asma_1991
  7.11.2012, 15:03
снял усилок и акб, занёс все к компу, подключил от компа, все провода другие, всё тоже самое.
снял провод с динамика ( тоже другой) потухла лампочка "protection" потом подключил и все норм, до перезапуска усилка.
  Было похожее - при подключенном входе и включении, усилок от саба возбуждался, понятно срабатывала защита. Танцевал с проводами, но ничего не добился. В итоге вскрыл аппарат. Нашел вздутые конденсаторы блока питания (двухполярный на 42 вольта). После замены на какое то время все нормализовалось, потом со временем, шляпа стала появляться чаще и чаще. В итоге, после поисков схемы саба, наткнулся на частую поломку именно этой модели - пробой витков импульсного трансформатора блока питания. Так как новый достать космически не реально, решил перемотать сам. В итоге саб больше не возвращался.
Как у тебя ХЗ, если после замены источника сигнала и соединительных проводов, а также динамика, ни чего не изменилось, то ищи нормального мастера.
П.С. Саб был пионер, модель не помню, давно это было, лет пять назад.
  Никогда не имел дело с усилителями, так что есть вопросы, что делать если усь 4 канальный, а с мафона только один линейный выход тыл/саб, можно ли типа разветвить с одного выхода на два входа? Или может там есть какой-то переключатель, конкретно интересует такой
Blaupunkt gta 4 mk2
  Инструкция есть? Могу кинуть.
  Если с телефона прочитаю, то давай. Тхт или не большой пдф
  Цитата(payalnikk @ 7.12.2012, 15:32)
могу отдельно в жпег только русский вариант сделать.
Буду очень сильно благодарен
  сделал постом выше
  Цитата(payalnikk @ 7.12.2012, 15:40)
сделал постом выше
Спасибо, что-нибудь можешь сказать об этом усе?
  В плотную не сталкивался, только по отзывам - свою цену отрабатывает с запасом.
  artem4eg
  7.12.2012, 18:04
  дак он двухканальный..
немцы норм делают, вроде неплохой по качеству, ток греются они.
По ссылке Smeliys-а да - двух канальный, но Blaupunkt gta
4 mk2, четырех....
  А, ну да ошибочка, усь четырех-канальный
http://www.avtozvuk.ua/info/3177Взял за 390 гвн
Так как подключить с одной пары тюльпанов? Бывает такой провод - с мафона пара тюльпанов выходит, а на усилок приходит две пары?
Уже понял, есть такие
http://www.avtozvuk.ua/info/14929 разветвитель
  artem4eg
  8.12.2012, 11:04
  конечно, Y разветвители, ток на качестве звуко отражается плохо.
  Народ, кто разбирается в линейниках, подскажите стоит ли поменять линейные провода мистери на чтонибудь получше. Просто шум какой то лёгкий есть в динамиках когда звук полностью убираешь, даже не на заведёной, шум тихий конечно но всётаки. Мне кажется экран слабый у них и изза этого фон.
  вполне возможно, поменяй, хуже точно не станет, так по одному и будешь убирать возможные варианты шума.
  Проблемка есть. Поменял межблочный кабель 4-х канальный на другой. Подключал каналы как положено, в итоге не работали правый передний и задний динамики. Как убрал с магнитолы 2 колокольчика - сразу заработали все колонки... Что это за фигня такая может быть? В подключении не ошибся, не один раз проверял, на старом межблочнике все работало...
  Кабель мкнёт наверное., проверь прибором.
Мне тоже так кажется. Фигово, что на старом кабеле это не проверить - отломаны 2 разъема на нем.
Попробую как время будет.
  Ребятаааа, подскажите пожалуйста где установить в багажнике усилитель? Сегодня протянул провода, завтра собрался все подключать,а место для усилителя так и не найдено. Помогите. Сам саб будет лежать на полочке в багажнике, возле перегородки, отделяющей салон и багажное отделение. Куда монтировать усилок?
ну это... куда душе угодно) а чем не подходит вариант прикрутить усь к корпусу саба то?
  24.11.2014, 21:31
  Возник тут у меня вопрос,что брать, чтобы немного усилить бас.Аккустика у меня запитана от мафона,играет неплохо(как мне кажется) но только до 30 VOL а дальше пердеж,заикание,вобщем месные посоны все как один говрят купляй саб (80 lvl к уважению и почету
 ) но нахрена мне етот гроб в багажнике,как картоху тогда возить
 да и  голова начинает болеть.Вобщем думаю об усилке,ну а что мафон не качает динамики и на 25% ето факт,а с усилком более менее.Так понимаю мне нужен двух канальный на 4динамика? Что скажет уважаемая публика.
  24.11.2014, 21:58
  А у меня в шаре нуту музыки совсем...
Ну если ты, друг мой, уверен что искажение звука на высокой нагрузке - проблема магнитолы, то думаю следует лучше просто заменить её на более качественную. Так думаю будет лучше усилителя.
Лучшая музыка - урчание мотора.
Ежели у тебя голова от музыки болит зачем ты её вообще громко слушаешь?
А по делу, начнём с того - какой мафон? какие колонки?
  fedorchenkoa
  25.11.2014, 9:01
  качественный мафон+качественная акустика (в подготовленных дверях и на нормальной задней полке). и не нужно никакого усилка.у меня стоят голова сони,спереди блаупункты а сзади жбл,громкость на 30-40% и всё ок.до этого стоял усилок блаупункт 2*75 ватт и старые колонки - эфект тот же что и сейчас с нормальной головой и акустикой.
  Ага , был случай.. На десятке у чела стояла музычка.. Пацаны попросили крутнуть...Крутнул.. В радиусе 300 метров все сигналки сработали..
  25.11.2014, 10:39
  Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2014, 21:31)
.......................Что скажет уважаемая публика.
а если положить провода сечением так 2.5мм на акустику-пропускной эффект увеличится на много порядков.проверено на практике
  25.11.2014, 11:21
Вариант не плохой
Не громко, тихо, но нужно мелодично и насыщенно .
Магнитола Pioneer DEH 2050 MPG
Динамики тыла 6 9 Pioneer TS-A6972E
Динамики фронта Pioneer TS-AI373E
Провода заменил,на Daxx,правда не помню сечение,но толще заводских
  pizec666
  25.11.2014, 11:43
хм, если у тебя старые колонки с усилком играли так же как голова+подготовка+хорошие колонки по моему это плюс в пользу усилка)))ну и усилок не дает супер качества звука, он может улучшить качество только за счет возможности дополнительно поднастроиться при помощи встроенных кроссоверов и регулировки тыл-фронт, право-лево, усилок должен усиливать, а за качество отвечает голова, если тебе достаточно громкости 30-40 это нормально, я то же за децибелами не гонялся, но если есть цель усиливать, то нужен усилитель, ну и плюс саб все таки на голую голову не повесишь, да и любые колонки посерьезнее блинов без усилка не айс, да что там говорить, даже хорошие блины дают с усилком больше чем без. Ну а так то мне самому хватает стандартного пользовательского набора: фронт 13, тыл 6*9 и голова, у друга стоит в 12-ке ездим слушаем, мне нравится, у меня усилок все таки есть, но висит для вида, потому что колонки которые у меня стоят в нем не нуждаются, слабенькие, может потом смогу разжиться на что посерьезнее и тогда полезу к усилку прибавлять чувствительность
  fedorchenkoa
  25.11.2014, 16:29
я имел ввиду качество а мощность,если на усилке я накрутил больше 50% то динамики тупо репели и пердели.сейчас на той же мощности что и с усилителем,но качество намнОООООго  лучше.
как мне кажется что ему поставить усилок,то нужно поменять овалы на чтото более мощное,тогда он убьет двух зайцев и саб не нужен и общий фон усилится.но опять таки на вкус и цвет.я лично не стремлюсь того,чтоб мою музыку слушал весь район,не всем это нравится.
В данном случае даже фронтальным динам усилок бы не помешал а тылу и подавно
усилочек 4х100
правильная разводка
точная фазировка
хорошая настройка уровней и частот
Заиграет уверен разительно лучше
  fedorchenkoa
  26.11.2014, 8:30
усилочек 4х100
правильная разводка
точная фазировка
у него спереди 13" колонки на 25 ватт ,куда там усилок на 100?их свободно раскачает и его магнитола.
Они могут больше, проверено, 35-40 Вт, я и не говорю им все 100 давать, в любом усилителе можно настроить громкость (чувствительность входа).
  pizec666
  26.11.2014, 8:44
если нет цели слушать громко или ставить саб, то конечно лучше не заморачиваться с усилком, а то люди поставят, а потом поднимаются темы, шум на заведенном двигателе, за ночь сел акб и т.д. По идее усилитель это лишний гемор который многим не нужен, я полностью с тобой согласен, усилитель не увеличивает качество, он увеличивает мощность. многим действительно хватает обычных блинов и не нужен им саб и усилитель то же.
