13 страниц V   1 2 3 > »
> Усилитель.
Porselet
сообщение 25.2.2008, 13:44
Из: Москва
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
Год Выпуска: 1994
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков.
malenkiy-mewer
сообщение 26.2.2008, 10:38
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Porselet, у тебя где то провод касается массы. Не обязательно от музыки может быть любой провод от бортовой сети автомобиля. Или просто хреновые провода от усилителя.
Porselet
сообщение 26.2.2008, 13:04
Из: Москва
Пользователь №: 486
Год Выпуска: 1994
хреновые провода от усилителя к колонкам? посмотрим :)
КЗ у меня где то действительно есть: высокий ток утечки. Но он у меня давно, а усилитель хандрить недавно начал. Но за ЦУ большое спасибо, попробую найти
malenkiy-mewer
сообщение 27.2.2008, 17:06
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Porselet, как найдешь обязательно отпишись.
Редс
сообщение 11.3.2008, 11:18
Из: Щёлково
Пользователь №: 2594
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
Такая же ботва. но у меня хреновые провода на выходе с магнитолы.
SpeeD
сообщение 11.3.2008, 23:45
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Ребят, сам намучился с такой фигнёй.
1. замените резистор в трамблёре...
2. поставте хорошие высоковольтные провода.
3. провода Mistery?
4. какая магнитола и усилитель?
вариантов от чего этот звук может быть много, сам заморачивался... вылечилось заменой усикла( фильтр перегорел)
Санёк
сообщение 25.3.2008, 21:54
Из: г. Владимир
Пользователь №: 1148
Цвет:Сафари 215
SpeeD, Есть и ещё вариан:
Диодный мост в генераторе отживает последнее просто сталкивался с такой проблемой
SpeeD
сообщение 27.3.2008, 11:06
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
+1, может и гена... я же говорю, вариантов много...
Timon52
сообщение 21.4.2008, 9:47
Из: Дзержинск
Пользователь №: 1812
Машина:214100 двс 21213
Цвет:201 белый
вот еще несколько:
1. Кондёр на генераторе
2. плата защиты в самом усилке
если вообще ничего не поможет, можно попробывать поставить доп фильтр, на него подается + а выходит один провод на массу а другой тоже + но уже используется для аудио аппаратуры... вот тока для усика наверное его будит проблематично заюзать, сечение проводов у него значительно меньше тех что на усил идут..... кстати каими проводами усил запитал??? (сечение, изоляция??)
Unicorn
сообщение 13.5.2008, 14:17
Из: Дзержинск
Пользователь №: 2214
Год Выпуска: 1990
Это скорее всего защита в усилке наебнулась... если не гарантийный то разбери и посмотри его, она выглядит как катушка, на магнит толстая медная проволка номотана... здоровая такая... не ли где подгораний рядом с ней, или на самом деле поставь фильтр на питание
Virys
сообщение 16.6.2008, 4:55
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Плюсовой провод от усилка на клему аккума!
Минусовой можно на корпус, были случаи когда был гул от длинной массы, после того, как прикрутили к корпусу возле усилка-гул пропал.
Если контактное зажигание - меняй кондер на трамплере.
И еще- проверь питание и для магнитолы, лучше так же подсоединить ее напрямую (естественно через предохранитель) к аккуму.
GIFT-63
сообщение 7.2.2009, 16:51
Из: Самара
Пользователь №: 5998
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня тоже косяк такого типа, когда звук убираю полностью то буфер пукает =) Что может быть? Провода мистери, + от акума, усилок разбирал все в поряде, усилок пролоджи элит 4400. мощность на усилке убавляю пуканье пропадает, пуки с частотой гдето 50-70 в минуту.
vaz21099zk
сообщение 19.2.2009, 18:00
Пользователь №: 8784
Машина:2106-21099
Цвет:Кипарис
можно попробывать поставить фильтр питания магнитолы 150р
димон12
сообщение 19.2.2009, 21:06
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Было такое. Обычно гудит на усилках большей мощности(500вт. и выше). Я исправил это заменой провода питания(+) на более толстый(большего сечения). Попробуйте, мне помогло(усилитель =1кВт)! Если что сильно не пинайте. clapping.gif
Сообщение отредактировал димон12 - 19.2.2009, 21:09
FideLiO
сообщение 19.2.2009, 23:54
Пользователь №: 5197
Какой у тебя усилитель? Какой кабель положил? На какой саб работает усилок?
zlodei 34
сообщение 20.2.2011, 14:49
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Парни вопрос зачем в 2х канальном усилке 4 выхода тюльпан Прикрепленный файл  new_71051809_l_310.jpeg ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Понятно что 1-input.2-output . Input это чтобы из магнитолы провода воткнуть а Output тогда зачем?
сообщение 20.2.2011, 14:56
Выход наверно, на саб например.
zlodei 34
сообщение 20.2.2011, 15:47
Машина:шарик
Думаю нет, зачем тогда у него выходы с др. стороны... там же и саб можно подключить, может это чтобы еще один усилок можно было подключить.....
чехов
сообщение 20.2.2011, 16:34
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Купил себе усилитель supra sbd a 4140
все подключил все работает доволен.
Теперь по порядку. Усилок этот раскачивает задние блины херц имеюший сопротивление 4 ом.
И также этот усилок раскачивает 2 75 гдн имеюшие суммарное сопротивлине 2 ом включенных в мостом в усилок.
играет все в поряде но поиграв минут 20-30 усилок нагрелся.
И в салоне начало пахнуть (запах такой словно горит лак или оплетка проводов.)
Начал исследовать откуда.ДОбрался до усилка и носом долез до его шелей и сразу стало ясно из него запах.
Покурив инструкцию написано что усилитель имеет защиту от перегрузки и перегрева.
вот и возник вопрос собственно это так и должно быть?? что он обгарает там или как??
Или как мотор после переборке он должен обгореть??
усилитель новый с магазина
верно.Не на всех магнитолах есть 2 и болие линейных выходов.А бывает и охото и 2 усилок поставить.
Павлуха
сообщение 20.2.2011, 17:01
Сообщение #20
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В принципе,может,"повжигай" ему пока на гарантии,только нагружай по инструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 1:38
