Цитата(Ludvig @ 22.8.2009, 22:04)
..... Сегодня был а Автомаге, там стоит в продаже 12и вольтовый компрессор 65 л/мин по цене 2226 руб. Краскопульт с бачком на 300 мл по цене 1600 руб. Красить из 10-и баллонов, а зачем?
Вот с этого места поподробнее!!! Где ?? В каком автомаге??? Мне шота вот не попадались.....
В каком автомаге???
AGA в просторечье.
  Цитата(Ludvig @ 22.8.2009, 22:38)
В каком автомаге???
AGA в просторечье.
Гы.... есть у меня такой под боком...... тока компрессоров у них не видел.... нада спросить.....
  мотип - дорого, но оно того стоит. вика ярославская - говнище... мобихел не очень...
  вазик66
  23.12.2009, 15:46
  А если всю машину из балончика покрасить в матовый,как считаете это реально и есть ли зелёный-матовый цвет?
  из балончика только матовый цвет и получается. Как кто на такую покраску глянет, так сразу скажет ... матом.
А что с этой покраской будет ни так?Чем она хуже то?
Да ничего не будет...... выгорит на солнце и все...... и будеш каждый год подкрашивать)))))
  StreetRider
  24.12.2009, 9:50
у меня глянец получился из балончика. Надо краску только нормальную и не в один слой класть.
  вазик66
  24.12.2009, 13:31
И она не будет отпадывать?Понятно,что краску хорошую надо брать
А ты всю машину красил или что?
  StreetRider
  24.12.2009, 15:13
У меня не отпадает, вот уже пол года как крыло заднее покрашено и 2 года назад красил козырек на заднее стекло, все в порядке. Естественно нужно хорошо подготовить, от этого многое зависит. Я черный транспортный грунт снимал и клал серый от Body.
 Ну, почему же матом? Вот, покрасил (5 слоев и полировка пастой) и ни какого мата.
НУ мне и нужно покрасить всю машину в чёрный матовый)))
  MUSTANG_06
  4.3.2010, 12:20
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.КАКОЙ ПАСТОЙ ?ОПИШИ ПРОЦЕСС.КАК? СКОЛЬКО?ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?НУ И ВСЕ ТАКОЕ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!!!!
  подкрашивал на десятке царапки от забора. царапки шкурил,шпаклил чуток.грунтовл,красил в 2-3 слоя,потом лачил в 2 слоя. края забыл "размыть" и поэтому сильно бросается в глаза. на солнце конечно выделяется краска из балона,но вот когда машинка чуть грязновата и в не оч солнечную погоду то норма смотрится.главное чтоб зиму пережило и не отвалилось ничего,а по весне-лету можно задуть из краскопульта ))) если будет...
  Классно получилось, а кастрюлю зачистил - я вообще подумал хром.
была б нержавейка-отполировал бы и оставил))
  А я оставил... Правда, я ее лаком покрыл.
  Павел Третьяков
  5.6.2011, 13:47
  Лыжа хороша!!да и все остальное
 надо себе покрасить-в ярко красный или в бежевый)
Само главно-желание,баллонов дофига,а охоты не было,хоть появилась)
  Павел Третьяков
  5.6.2011, 17:00
Спасибо!))) Лыжу я первой делал, покрасил в первый день, приехал на следующий - нашел непрокрасы, дунул еще разок и повесил сушиться в гараже, а пока очищал щиток - видимо частички пыли/металла долетели до лыжи, и осели на свежей краске (немного) - в итоге получилось как металик, на солнце блестит
  Я вот думаю сигналы задуть еще,а то оцинковка кой де послазила.
  Цитата(Ролакс @ 3.6.2011, 14:30)
  Супербэл :)
А я вот тоже хочу спросить. Была в мятина спереди в углу крыла. Выпрямил, шаклевку жахнул, пошкурил, грунт цыкнул в два слоя. Теперь емеется как бы шов в месте "соединения" гругнта со старой краской. Грунт ведь тоже можно шурить? Купил 1500 шкурку, с водой которая применятеся. А вот, когда покрашу из балончика, тоже будет шов? И чем этот шов убрать? Разность цветов особо не волнует. Ибо мечта облить всю машину. Но это в дальних планах.
Какие надо купить шкурки, чтобы выравнять все в одной плоскости, дабы стык был не заметен.
грунт шкурить можно
шва не будет
вобще спроси у яниса,он щас наиболее опытный по покраске.
грунт шкурить можно
шва не будет
Хорошо, спасибо.
 Уже написАл ему
  barmen999
  8.7.2011, 16:08
  Я думаю покрасить авто с балончиков! Я вижу такие преимущества: можно красить по одной единице, постепенно их докупая, не разбирая авто.
Бесцветный лак даже в баллончиках есть!!!
Кто красил отзовись!
Я думаю красить краской "crafts" на украине балон от 22 до 26грн
  я недавно правое заднее крыло с дверью покрасил с балончика,а в том году переднее красил и отлично получилось,зашкурил слегка,протёр тряпкой с бензином и вперёд прям на старую краску(она то и отличалась,видимо до меня красили и цвет не угадали),фен обычный в левой руке,баллончик в правой и ни одного подтёка,краска не облазиит и не отличишь,главное цвет свой подобрать по маркировке,краска не помню как называется,в багажнике лежит.цена баллончика-110р. хватает на две точки.я думаю и всю машину можно покрасить,эффект конечно не такой как от нормальной покраске,но можно и так.хотя я считаю с баллончика можно подкрашивать места например где какието пятнышки пошли,царапинки,вобщем ничего серьёзного,а вот если машина уже облезлая то тут баллончики не спасут-всю обдирать,шпаклевать,грунтовать и нормально красить компрессором.так что пробуй.удачи.
  barmen999
  8.7.2011, 20:33
  если дапустим покрасить авто полностью из балона в 3 слоя, сколько их надо?
Или к примеру крыло? Гдето 1.5шт.
  в два слоя хватает балончика на две точки,но это если не сильно толстым слоем,на старую краску,а если обдирать крыло полностью да металла(с передним частично так и было)то на 1 точку хватит и чуть чуть останется в баллончике.кстате краска Vika называется воздушной сушки.
  lanser_zareka
  1.8.2011, 17:18
  Вот скажите, все таки возможно ли добиться приятного глазу результата при покраске баллончиком? С соответствующей подготовкой, краской в несколько слоев и покрытием лаком? Ответы типа - невозможно не принимаются, хочу аргументы в виде фото.
Покажите кто нибудь, как выглядит машина, полностью покрашеная балоном? Желательно хорошо покрашенная
  lanser_zareka
  1.8.2011, 21:45
Что значит на две точки?
  Та полный отстой красить с балона, ну если конечно подкрасить на малый промежуток времени
Примерно так.....
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Попозжа буду полировать.... остались косяки небольшие в виде потеков краски т.к красил на открытом воздухе.....  К тому же при покраске с баллона довольно сложно ровно нанести краску ...... где то больше нальеш , где то меньше..... главное не спешить и лить без фанатизма......
Не спорю, но за неимением элементарных удобств в виде оборудованного гаража сойдет и так........
С удовольствием бы купил компрессор, но пользовать его совершенно негде......
  lanser_zareka
  3.8.2011, 7:22
  Хм, достаточно прилично. А если лаком сверху покрыть? И сколько здесь слоев?
Хм.... лак ведь тоже будет в баллонах..... и под него полюбас шлифовать надо......  Слоев всего 2......
  Nexus_2106
  3.8.2011, 10:52
  Покраска крышки багажника с балона в 3 слоя, без лака и полировки.
  lanser_zareka
  3.8.2011, 11:10
  Все таки не передают фотки всей ситуации. Но последняя фотка мне понравилась. Давно покрашена? И надолго ли блеска полироли хватает?
  Nexus_2106
  3.8.2011, 11:13
На фото краска свежая, покарашено в мае, пока блестит.
  Ооо
Nexus_2106,смотрю убрал лавочку и покрасил.Хорошо получилось!Правда не чего сложного?))
  Nexus_2106
  3.8.2011, 12:59
  Цитата(IGORYAN @ 3.8.2011, 12:20)
Ооо
Тут главное балончик ровно деражать на одном и том же расстоянии от покрашенного и красить тонко с промежуточной сушкой не меньше суток)))
  Да из баллона сохнет долго и жидкая она очень в них,передержал все подтек.
Торопыгам красить из баллона ваще не рекомендуется. Важно, подогреть баллон грдусов до 40, вот тогда покраска замечательная и быстро сохнет. Берете фен, пару баллончиков в пакет и согреваете. Остывают долго. Распыл замечательный, сохнет быстро, ещё в полете.
В полете то не надо чтобы сохла,а то просто пыль будет садится)))При нагревании еще и выход больше
  Nexus_2106
  3.8.2011, 15:50
  И самое главное покупать балончики из одной партии и одной фирмы
  H_h_l_e1
  23.10.2011, 22:10
  Сегодня солнце, красил с баллона первый раз. Очень понравился результат: почти совпал цвет! 2 двери и крыло ржавчина местами от старых ударов предыдущего хозяина. Не грунтовал, зачистил островками и обезжирил.
Вопрос у меня такой. До след выходных поезжу с 1-м -1,5 слоями что нанес. Закончился баллон. Так вот: через неделю этот слой шлифовать мелкой наждачкой или хватит обезжирить и еще 2мя слоями накрыть?
http://i007.radikal.ru/1110/9f/68e0d35079a0.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1110/ae/afc00893f2dc.jpg
  ага эт хорошо если ваш номер коаски есть в производителе балончиков.
  Sekutor
  31.10.2011, 16:41
  Хотел шумку менять и наткнулся на ржавчину с внутренней стороны двери. Решил ее убрать и покрасить перед накладкой шумки. По совету на данном форуме зачистил поверхность, обезжирил, загрунтовал и покрасил. Красил естественно из балончика. Производитель - "абро". Работа была осложнена тем, что угол постоянно приходилось менять, чтобы достать до всех необходимых мест и расстояние распыления было маленьким. Краску хоть и наносил по чуть чуть, но она тут же стекала. Сектор распыления был большой и постоянно цеплялись "чистые" детали. Оттирать приходилось тряпкой смоченной в растворителе ржавчины, с небольшими усилиями. В общем на новый грунт положил 3 слоя, получилось довольно сносно, хотя многие поддтеки и капли убирать не стал, так как цель - функциональность и сверху ляжет шумка. На старую грунтовку - 5 слоев. С ней сцепление  значительно хуже, чем со свежей. Скорее всего процесс с одного угла и нужного расстояния на много легче. Более подробно процесс расписал в теме
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=780
  voron333
  3.12.2011, 20:52
  Парни а как насчёт грунта из баллончиков. знающий маляр подскажет мне?. У меня есть грунт антикоррозийный
 могу я зачистить до метала где-то выровнить кузов шпатлёвкой и далее отдать на покраску в металик? сойдёт такой грунт для будущего профессиональной работы?
