Полная версия этой страницы: Пропали тормоза.
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Подвеска и Тормоза
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Цитата(Route_66 @ 14.5.2019, 15:36) *
Если манжета еще не совсем убита, вполне может быть подсос воздуха без утечки - на обратном ходе. Или такое исключено в принципе?
Какой размер обратного хода , в милиметрах ??? 1 может и меньше.. и как смоченная тормознёй манжетка при таких условиях потянет воздуха ,что бы завоздушить цилиндр.. big_boss.gif
Xgalarx
На ходу увеличился свободный ход педали тормоза ,работали только в самом конце,немного постоял снова заработали .приехал домой вытянул ручник такая же ситуация ,тормоза только в самом конце педаль свободно ходит ,под машиной сухо ничего не бежит.Недавно менял калдун ,тормозные задние целиндры.Кто знает подскажите что может быть .
Route_66
Воздух в системе... ГТЦ перепускает...
Скорей ГТЦ..Если не раз нажать , а качать и трмоза есть . то гтц.. big_boss.gif
Xgalarx да там и бежать не чему, если убежало на ходу, то можно и не заметить. Уровень в бачке? Чистота, цвет тормозной?
Vlad06
Всем добрый вечер! Недавно перебирал передние цилиндры (разбирал и отмывал от всякой гадости внутри, манжеты оставил старые). Переборке послужил клин одного из левых цилиндров, взялся за все разом. После тормоза прокачал, всё было нормально. На машине после этого не ездил. На днях пришёл в гараж, выжал педаль и она провалилась в пол. При следующем нажатии заняла своё законное место, в дальнейшем не проваливалась. Подтёков ТЖ нет, жидкость в бачке на месте. Вопрос: что это было? Грешу на манжеты ГТЦ. Как можно определить более-менее точно, они или нет? ГТЦ Белмаг, 3 года ему.
Vlad06 так это и не пропажа тормозов. может остатки воздуха вышли. Если тормозуха в бачке почернела, значит манжеты разлагаются... Еще под торпеду загляни, в салон тоже может быть подтёк... По штоку педали
