33 страниц V  « < 31 32 33
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 8.1.2019, 13:39
Сообщение #641
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да што вы прицепились к сообщению полугодичной давности????? зачепились за ГТЦ
Вопрос был -
Цитата(Beck39rus @ 4.1.2019, 14:09) *
Всем привет! Народ помогите пожалуйста, уже шестой гтц а тормоза все равно пропадают, все трубки и шланги новые и теперь новая проблема-куда то девается тормозуха
Тут четко написано 6й поменяли!!!
Проблема в передних цилиндрах!!
Нее так сама проблема в том что передние тормоза пропадают
И вроде как нашли проблему - через поршня тормозные выдавливает тормозуху, а почему нифига не понятно
Товарищу надо передние цилиндры менять!!!
Route_66
сообщение 8.1.2019, 14:07
Сообщение #642
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык я и написал сразу. Именно про передние цилиндры.
Цитата(Route_66 @ 4.1.2019, 20:22) *
Если жидкость выдавливается через поршни наружу, то вариантов не так уж и много:
- уплотнительные кольца;
- поршни (износ, коррозия);
- цилиндры (коррозия, механические повреждения).
Коррозия и износ могут возникать, к примеру, из-за негодной тормозной жидкости с большим содержанием воды и грязи.
Как бюджетный вариант, если видимых повреждений рабочих поверхностей поршней и цилиндров нет, можно попробовать поменять уплотнителные кольца. Но надежнее будет сразу поставить новые цилиндры. В любом случае нужно будет поменять тормозную жидкость и прокачать систему.
А тут откуда-то вдруг вспомнили про сентябрьский пост от совсем другого человека. Что, мол, неправильно ему тогда посоветовали. dntknw.gif
Кстати, если уж говорить о том давнем случае. Поиск неисправности методом последовательной замены подозрительных компонентов системы заведомо исправными в технике является одним из общепризнанных и широко распространенных. Особенно при непостоянных отказах. Вообще, это самая гадкая в плане поиска неисправность. Которая то появляется, то уходит. А там ГТЦ - как раз, подозреваемый №1. Поскольку уровень ТЖ в бачке в результате не упал, т.е. наружу она не выливалась. Раздулся тормозной шланг? Возможно. Но почему же тогда тормоза через несколько минут снова заработали? Не мог ведь раздутый шланг внезапно сам починиться? Закипела ТЖ? Это тоже вряд ли, т.к. человек проехал от гаража всего 900 метров, а дыма от раскаленных дисков или барабанов не наблюдалось. А вот именно перепускание ГТЦ, как раз, и дает очень похожую картину. Поэтому и посоветовали его под замену в первую очередь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.1.2019, 14:45
сообщение 8.1.2019, 18:15
Сообщение #643
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык за державу обидно.. я не за вопрос а за ответ-менять-хуже не будет.
про метод-
есть такой метод,но он применяется1(1) когда у тебя есть в доступе заведомо исправные компоненты(их не надо покупать а потом думать что с ними делать) и (2)когда уже все перепробовали-вдруг так повезет.
сообщение 8.1.2019, 22:31
Сообщение #644
Цитата(varvar-s @ 8.1.2019, 11:47) *
и меняем на обум это не есть гуд.
какое то время назад мне так же предлагали менять и суппорта и ГТЦ и шланги и трубки назад...и тд.
Наобум это тоже метод. Иногда единственный, когда под подозрением несколько взаимосвязанных узлов, а продиагностировать каждый отдельно нет технической возможности.
Например-ГТЦ. У всех есть стенд с манометрами, и напорной магистралью для опрессовки? Или шаблоны микрометры для проверки размеров? Отож.
Или свечи, например..как их проверить вне автомобиля , причем-в условиях, близких к рабочим? Да никак. Проще купить новые. С проводами-та же байда. Такшта метод наобум забывать не стОит)
Route_66
сообщение 9.1.2019, 2:34
Сообщение #645
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Причем с тормозами намного опаснее экспериментировать, чем со свечами, к примеру. Там, если что-то вызывает сомнения, лучше сразу под замену. Экономия непомерно дорого может обойтись.
Romka24rus
сообщение 13.5.2019, 19:35
Сообщение #646
Пользователь №: 100545
Цвет:Зеленый
Помогите! через несколько дней после прокачки тормозов они пропадают, жидкость никуда не уходит,гтц новый, куда копать?
сообщение 13.5.2019, 20:30
Сообщение #647
Route_66
сообщение 14.5.2019, 13:40
Сообщение #648
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может быть и брак с ГТЦ. А может и воздух где-то подсасывать в рабочем цилиндре, через манжету.
сообщение 14.5.2019, 14:23
Сообщение #649
Воздух в рабочем ?? Ну - ну... Если в рабочем дефектный манжет . то будет протечка big_boss.gif
Route_66
сообщение 14.5.2019, 16:36
Сообщение #650
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если манжета еще не совсем убита, вполне может быть подсос воздуха без утечки - на обратном ходе. Или такое исключено в принципе?
сообщение 14.5.2019, 20:46
Сообщение #651
Какой размер обратного хода , в милиметрах ??? 1 может и меньше.. и как смоченная тормознёй манжетка при таких условиях потянет воздуха ,что бы завоздушить цилиндр.. big_boss.gif
Xgalarx
сообщение 25.4.2020, 0:04
Сообщение #652
Пользователь №: 101256
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синим
На ходу увеличился свободный ход педали тормоза ,работали только в самом конце,немного постоял снова заработали .приехал домой вытянул ручник такая же ситуация ,тормоза только в самом конце педаль свободно ходит ,под машиной сухо ничего не бежит.Недавно менял калдун ,тормозные задние целиндры.Кто знает подскажите что может быть .
Route_66
сообщение 25.4.2020, 1:04
Сообщение #653
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Воздух в системе... ГТЦ перепускает...
сообщение 25.4.2020, 9:54
Сообщение #654
Скорей ГТЦ..Если не раз нажать , а качать и трмоза есть . то гтц.. big_boss.gif
сообщение 25.4.2020, 15:03
Сообщение #655
Спасибо сказали: 2224 раза
Xgalarx да там и бежать не чему, если убежало на ходу, то можно и не заметить. Уровень в бачке? Чистота, цвет тормозной?
Vlad06
сообщение 5.9.2025, 22:22
Сообщение #656
Пользователь №: 100428
Машина:ВАЗ-21063
Всем добрый вечер! Недавно перебирал передние цилиндры (разбирал и отмывал от всякой гадости внутри, манжеты оставил старые). Переборке послужил клин одного из левых цилиндров, взялся за все разом. После тормоза прокачал, всё было нормально. На машине после этого не ездил. На днях пришёл в гараж, выжал педаль и она провалилась в пол. При следующем нажатии заняла своё законное место, в дальнейшем не проваливалась. Подтёков ТЖ нет, жидкость в бачке на месте. Вопрос: что это было? Грешу на манжеты ГТЦ. Как можно определить более-менее точно, они или нет? ГТЦ Белмаг, 3 года ему.
сообщение 5.9.2025, 22:42
Сообщение #657
Vlad06 так это и не пропажа тормозов. может остатки воздуха вышли. Если тормозуха в бачке почернела, значит манжеты разлагаются... Еще под торпеду загляни, в салон тоже может быть подтёк... По штоку педали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 8:03
