Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Цитата(1300SL @ 24.12.2023, 16:21) *
А опоры солдатики и рокера, однотипные? Просто старые кажется головка-шар 11мм и лунка в покер соответствующая. А в новоделе уже по 10мм.
Помню что разница в 1мм. И когда старое с новым сопрягаешь, тут писали, что то ли зазор не поймать, то ли торохтят постоянно.
Наверное у меня тоже самое было
Всем привет, мотор почти умер
А что так? То голова болела, а теперь что откинул?
Та голова там тоже неисправна была, Все на ладан дышало.Стук в третьем цилиндре и 6 компрессия при 14 в остальных.
Вкинул 1.6. Сами с батей откапиталили
vadim-bagger
Машина уже на российских номерах? Если нет - проблемы будут при перерегистрации.
184 регион
Ну можно поздравить дважды. С новым сердцем машины, и новым регионом. Долго канитель при перерегистрации?
Старый движок не выкидай...
Спасибо.Та полчаса посмотреть,заполнить,но потом ждать документы и номера две недели
Движок старый разберу, может откапиталю в запас
Обкатываю мотор потихоньку, заменил термостат (металл инкар 83)Промыл радиаторы,систему, залил Luxe Long Life G12+.Подкрасил коросту на кузове,,намазал дно нигролом
. Интернета нет совсем, не почитать не написать
OPTIMUS PRIME привет пропажа. Ну хорошо хоть изредка есть, отписывайся-отмечайся, хоть изредка.
Всем привет,ничего нового,катаюсь потихоньку.Бензин не годный,не могу точно мотор настроить, заманался с стуком палььцев,а крутнеш в познее тупой как валенок,порегулиовал карбюратор, до горочки винт завернулся на 1.7 обор. Сальник потек полуоси.разобрал, а там я когдато его криво забил,и он стерся наполовину кромки, сам виноват знаю.На этот раз работал оправкой, сняв фаски на точиле с сальника и еодтянув и укоротив пружинку) Нужна еще звезда распредвала 21213,ато мне не 6равится что метки +- 1.5 зуба не стреляют, все говорят пойдет,но мне кажется мотор тупой именно из за этого
Да и главное забыл,пришлось пружинки в трамблере выставлять по заводскому,ато мотор вообще не хотел ехать, слишком много опережения было
Да... Этот толстый дядька с Киева, забыл как его. Что пружинки растягивал, натворил делов smile3.gif
Травник, да на том моторе была необходимость.Я вот писал что сбавляю топливо кск могу.На том моторе не хватало,этот простг заливает.Я как только карб переставил, и завел,обороты 2.5 хх, винт качества на 1.5 закрутился,пришлось отворачивать винт 330.Вобщем сегодня в город ездил (170 км) то идет хорошо, пальцы не стучат, правда я 95 только лью.Но расход пощитал,приятный 7.6 р это не 5ормальная езда а слвлом по ямам от БП до БП,такого 5икогда не было,и едет приятно.Масло уровень стоит как стоял, думаю за 1600 км уже показал берет или нет
Festival58
OPTIMUS PRIME эт хорошо...
Я на шаре гонял, ловил эти зубы туда сюда... Помню писал... Забыл как, но поставил как лучше тащит smile3.gif
2400 сменил фильтр масляный Внутри старого (SCT)мет пыль, крошка,сажа гарь, герметик и пр мусор.антидренажный клапан не работает,касета отклеялась от основания, корпус толщиной с консервную банку.
Взял Ливны классик 01
Регулировал клапан,увидел соскочивший сальник впусного клапана, теперь обьяснимо почему дымит при запуске, и куда девается масло.Нашел люфт капитальный в шлицах валика трамблера,нада менять грибок ато момент гуляет.Ну а так машина ездит
OPTIMUS PRIME грибок, как обычно с нивы"тайга".
Грибок Тайга,но это ничего не дало,шлиц на трамблере прослабленный, не знаю правильно или нет замял в тисках его, теперь все прлотно.Момент зажигания хоть выставил нормально
Festival58
OPTIMUS PRIME М-да запчасти
Тю.... Я не туда что трамблер, всегда на первом месте дох маслонасос со своими шлицами. Хотя у меня за три Жигули - ни разу... Хотя на трамблер, медную фольгу типа надевали на шлицы. А маслянный насос, вал распиливали и шестерню, и вставляли пластину, что бы соединила их, и типа как в молотке расклинивала. Все это было на примере сварщика у нас в цеху, в молодости, как послушаешь его проблемы Жигулей smile3.gif и покупать машину не хотелось... Никакую... Так как в цех шли все с проблемами, особенно наслушаешься, пока головки варили... Была у нас аргонная установка.
Всем привет.Сегодня столкнулся с новыми проблемами.Новому мотору не нравится когда переводят заборник на зиму (у меня корпус фильтра 2105)Сразу появилась детонация при нагрузке не сильная но все равно, и тянуть мотор стал не так.Хотя и не заправлялся,переключил обратно в средний режим.
Или карб крутить, беднится наверно. Или зажигалку.
Будем смотреть
Проблема решилась неожиданно, оказалось пришел в негодность выключатель массы (на заправке не завелся) Кинул провод как по заводу на кузов,снимать буду с клеммы Акб.В результате мотор стал стабильнее работать,детонация ушла.Во как бывает
Думаю и заправка помогла...
Так заправлялся только в конце пути.Стараюсь полный бак держать,ато вдруг прийдется ехать эвакуироватся
По старой памяти,я нацепил намордник,иии снял через киломент,так как температура пошла за 90.
OPTIMUS PRIME так намордник от -7-10 уже цеплял. А около нулевая на короткие поездки, да если печка шпарит во всю.
Festival58
зачем намордник... Ниразу не ставил.. Мож одеялку тогда?
Festival58 не, одеялку при -30 надо.
Намордник, шоб печка лучше грела... Такая уж система термостата не ахти...
Festival58
1300SL та эт понятно.. Просто чуток прогреть подольше smile3.gif М-да, в шаре помню даже на холостых топится норм smile3.gif
Festival58 в шаре 10л жижи, сначала их надо нагреть smile3.gif .
В нексии 8л. Я все переживал, что летом будет греться, но там радиатор ого-го, большой.. Что бы карлсон включился надо постараться. А сейчас вообще 5,5л. На стоянку приходим, завелись. Ланос только пятнышко на лобовом отогрелось, а у меня пол окна оттаяло, да и на газ переключилась. Пацаны по курить у машин не успели, а я уже со стоянки выкатываюсь.... Пока поток по дороге пропустил, и движок за +50. Наверно в Румынии холодно. Представляю в Британии, а она севернее, там вообще наверно движок и три литра жижи в нем...
Festival58
1300SL ну нагреть надо естественно..
Ну а вообще tease.gif чтоб летом не жарко, и зимой тепленько smile3.gif но, без излишнего", всё средства
Я упустил тот факт что термостат то у меня новый,и работает он как положенно Греет нормально, кран только на 15-20%открыт,иначе дышать нечем
Festival58
OPTIMUS PRIME так а печку на всю и открыть забор воздуха с улицы? А вентилятор не включать... Что тоже дышать не чем?
Забор открыт, дышать нечем жарко,окно даже открываю
Festival58
OPTIMUS PRIME yes3.gif нормально
Купил сосаго,обошлось дороговато та и хрен с ним.Еду и думаю нахрен оно мне,кругом взрывы прилеты,птицы,а людей заставили на это деньги тратить ппц
OPTIMUS PRIME лучше тратить деньги, чем жизнь...
Здравствуйте, а не подскажете, можно поменять рокера и их опоры не снимая распредвал? Думаю по высоте стойка регулировочная выйдет или нет,не хочу донорскую башку доставать проверять
Festival58
OPTIMUS PRIME здрав.
Сам не пробовал, говорят можно.
Но повозиться придётся конечно
OPTIMUS PRIME а что сложно открутить РВ-? Автонатяжитель цепи стоит? В нем проблема?
Смотри что бы рокера и солдатики были "новодел" у них головы и лунки по 10мм в старых по 11мм кажется.
Может поменять и можно, лишь бы пружины рокеров потом поставить.
Не проблема,просто лишний раз крутить не хочется,ато резьбы на шпильках не первой свежести.Натяжитель обычный,течет падлюка засрал чистый мотор.
Проблема в том что на холодную подстукивают клапана,уже 4 раза регулировал за 3 тыс пробега.Как заводится пару минут стукают и уже при 60 гр по прибору тишина.Вроде и не проблема,но меня зудит.По теплу не сильно заметно
Да мне в магазине расказали новодел 21213 а старые 2101
Буду пробовать.Спечиально лезть не буду,может что то буду делать и разом все сделаю
Стучат? Пленка масляная тю-тю стекает?
Слушайте,а я и не подумал, точно может масло такое.Масло Лукойл супер 10в40
, гужно менять скоро,пооверю.Спасибо за идею
Надумал радиатор родной латунный запаять, купил горелку, кислоту паяльную олово.
С батей взялись опресовывать,нашли два свища, дай думаем промоем,а там бля ржавчина льется,мыли мыли один хрен слой муляки лежит.Ладно думаю нужно пробовать паять.Тужились тужились,не паяется, бачок до красна разогревается а олово не липнет,хотя все щеткой на дрель почистил,продолбились с чай,броли его нахер.Если сразу не пошло то не работа я считаю
Festival58
OPTIMUS PRIME может флюс сменить? Там бура с чем нибудь...
Негде купить, да и желание у меня как то пропало
Лучше нового радиатора, ни чего нет...
И чистый и теплоотдача в норме, и лет на пять (гарантийный срок) можно не задумываться.
Это точно.
Хотя и к этому вопросов нет,пока на улице не переваливает за +32
