Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
а сколько компрессия? с маслом и без.
Route_66
Была и у меня такая мысль, насчет бензина в масле. Ну, да это за несколько дней должно проясниться - было, или не было.
Route_66 это километров 250, если было, что бы не стало. Или поездка в один край на 125-150км.
Резьба в масле... Если только под шайбой масло то мандавошка...
А так если бенз в масле у щюпа будет характерный запах...
У меня по ходу тогда всегда бенз в масле ..
14если залить масла 15
Вся резьба полностью
Нет запаха бензина, масло газами воняет
Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2021, 21:07) *
Меня это абсолютно не интересует
Ну едет, то и не хай едет...катайся.
Route_66
Примерно вот такую картину маслом я себе представил. Когда задрано только в самом верху. Как я себе представляю (могу ошибаться, конечно же!), масло при этом особо жрать не будет, т.к. там его почти нет. А вот газы очень даже могут прорываться.
Та не,этож жаровой пояс
Route_66
Там и ниже жарового царапки имеются. В общем, идею ты понял. Это так, сугубо теоретически. Чисто в плане: "Как оно такое может быть?"
непонятно, почему оно не сапунит на холодную.
В кач-ве версии.
Картерные газы конденсируются на холодном масле и холодных стенках поддона. С прогревом этот эффект пропадает и газы привычно вылетают в сапун.
Источник вдохновения-система дымохода у котлов. Пока дымоход холодный-тяга хреновая и конденсат прям ручьем льется. По мере прогрева тяга улячшается и конленсат уже не образуется , а вылетает в атмосферу в качестве водяного пара
пря
Плюс ко всему-на холодном движке еще не набралось достаточное давление картерных газов в поддоне...чтоб оно выпирало наружу (в кач-ве версии)
Может ,наверное,не знаю
Для уважаемых прихожан даже не поленился ролик записать после процедур
cinder
Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2021, 12:55) *
А почему не может быть? Нормальная компрессия.
cinder м-да, я думал 12 ну 12,5 максимально, если голова не пиляна. А 14 эт уже масло гоняет...
Тогда получается с 2009 го гоняет масло
ИванычЪ я про то же...
У меня хотя когда масло жрать стал, с маслом до 17 выплюноло а в других разница тож не большая была.
Route_66
Как по мне, то нехай ездит, пока в явном виде масло жрать не начнет. Или еще какие явные симптомы не вылезут. А там... вопчем, вскрытие покажет.
Если до морозов не крякнет, то все гуд будет...
До морозов 2050го года?
Ага, до ледникового периода..
Резьба в ступице послала меня наф И решила что ей больше не стоит исполнять свои обязаности
Да ну наф...это как тянуть что бы перетянуть... Если речь про колесные болты, можно шпильки в варить...
С недели поеду узнавать что будет дешевле,шпильки, или ступицу другую
Цитата(ИванычЪ @ 9.7.2021, 14:11) *
Нельзя ногой там давить...тянешь легонько рукой,чтоб не было люфта,и на 1/4 потом отпускаешь.
Ролакс ступица...колесные болты у него.
ИванычЪ я тоже ногой пинаю колеса
OPTIMUS PRIME шпильки, конечно выход, как на Запорожце будет, а там и не проЕ́ надо при затягивании... Перетянул, слизал. Не дотянул, чуток открутилось, и диск резьбу сожрал.... У меня на "линкоре" тоже ж шпильки стояли, но уже убитые. Ступицы менял, и полуося тоже... Да и приварены были на отЕ́ пару болталось.
1300SL Ваши предложения?
Ну я в с тупицу ввёртку делал... Ну а когда две слизало нашол бэу.. big_boss.gif А про шпильки ваще против... При увеличении количества деталей в двое Вероятность отказа также увеличивается вдвое....
Бэу не проблема, проблема подшипники купить,старые то не выковыряеш
OPTIMUS PRIME в смысле не выковыряешь??
Я с начала менял подшипники, а потом со временем менял ступицы, т.к. против шпилек, гемМоройные они... Если на докат, и сделать одну можно, ты ж не все четыре сорвал???
А так варианта два.
Лучший (для меня). Заменить ступицу выковыряв подшипники.
Средний. В варить одну шпильку *
Херовый. В варить четыре шпильки*
_____________________
*-до катывать подшипник, и копить на ступицу и подшипник...
Выковыривать не нужно всё нормально выбивается
Я отвёртку наставляю и по чутка по буртику выстукиваю ...удар с одной стороны, удар с другой....и выходит.
1300SL Одну сорвал.
Я если честно никогда не добывал подшипники из ступиц,всегда как то на новые менял,даже не знаю
Читал что можно с иномарки болт М14 купить, но тогда тела мало в ступице остается.Вобщем поеду может на разборе с подшипниками возьму буде выдно
Пока дрысталет на ремонте( где то идут дитоли).Нужно решить вопрос что делать с резиной.Я по вашему совету ее махнул местами, и тянуть волшебным образом стало на обочину, что делать и как жить никуя не понятно
Не куй про других сказки выдумывать... Я за месяц стратил ... Шо ты и не видел никогда.... bestoloch.gif
Та ты сматри алигарх какой выискался
Та ты притухни... Стока нужно было..... Вывернулся почти на весь... За то колёса местами не меняю.... и веерных сыкалов нету..... Рукастый ты нашш.. bestoloch.gif
Иваныч я не понял,ты сюда понтоватся приперся?Или мои работы обсуждать?Если нет чего по суьти сказать то лучше помалкивать
получается,что подвеска нипричем. Дело в резине.Вернее,в одной из них.Треба вычислить,какая именно (поменяв поочередно с одним из задних колес)
Так писал же , что задние на перед низзя..
ну тогда не знаю,съездить на балансировку штоле,проверить
Я бы подарил свою снятую Белку.. На ней запросто летом можно ещё.. Не пересушеная и не сильно кривая.. Так не возмёт.. boredom.gif
Route_66
Во сколько обойдется через границу ее переправить? Наверное, дешевле будет на месте новую купить.
Я бы поделился после замены, так тестю уже пообещал, он ждет.
А поддон на резине есть с какой стороны-? Схождение как?
