Диодная задняя оптика
  Pioneer777
  20.10.2012, 8:54
  Цитата(Aloha @ 20.10.2012, 15:50)
Цитата(Aloha @ 20.8.2012, 20:32)
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр .
справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" .  На глаз субъективно светит ярче чем  левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный .
Покатался пару месяцев . Есть недостатки . Напряжение высокое в бортсети . Необходимо устанавливать ленты на пластину оцинковки или алюминиевую . Греется нещадно (замерял температуру - при погоде на улице +20С сами светодиоды греются до 90С !!!  ) и со временем может яркость упасть *** Основание пвх пластик у меня повело сильно от нагрева . Так же необходимо ставить стабилизатор ограницивающий ток-напряжение .
Может темку замутить о переделке на светодиоды ? В фак закинете ?НЕ понел? греются диоды? или лампы накаливания. если диод греится тогда на них ток большой идет . по идее они не должны греться вобще и ток потребляют 5 метров ленты всего 4W
Да  , светодиоды греются . Резисторы ток ограничивающие там есть уже . По поводу мощности ленты бывают разных типов и мощности . Есть ленты потребляющие 15 Вт на метр . Устанавливают их на специальный алюминиевый профиль , иначе они даже будучи наклеены на стену со временем теряют яркость от перегрева .
  Pioneer777
  22.10.2012, 14:22
Первый раз слышу что диоды греются.там греться нечему.они вобще не должны издавать тепло.
Сейчас по гуглил да вроде как есть такие которые греются ну  я такие не встречал ни разу. даже самые мощные диоды у которых кристал 10на10мм он не греится.
  22.10.2012, 15:20
  Ну, если ниразу не встречали "греющихся" свтодиодов, это не означает что их нет или не существует
 . Почитайте поглубже интернет (только правильных источников, а то там вообще много чего пишут и некоторые неправильно потом принимают), а так же почитайте про КПД 100%.
Вот, как-то так...
  Саня Курган
  22.10.2012, 17:29
  Есть такие светодиоды! У них плащадка даже на радиаторе находиться,но они вам в машине точно не нужны!
Если только в дальнюю фару
 http://www.drive2.ru/users/cxdsee/blog/288...152288605/#post
  22.10.2012, 19:16
Саня Курган, я задам тебе встречный вопрос, ну и для чего тогда "площадка на радиаторе находиться"
  Саня Курган
  22.10.2012, 19:24
Вообще-то в ссыле все написано!
А плащадка,подрузомевалась сама площадь светодиода!
Я видел эти светодиоды в радиотаварах и у друга когда мне их демонстрировал и подключал..
Сам я их не подключал и связан с ними не был из-за ненадобности...Так,что в крайности и хар-ки,темболее тонкости не вдаюсь!
  Сори за оффтоп . Включил без радиатора 20 Вт светодиод и без ограничивающего резистора на АКБ 12В . Поимел очень яркую вспышку - как от сварки , далее светодиод был брошен ввиду очень сильного нагрева .  Было заявлено 3000 ЛМ света . но с перегрузкой там все 5000 получились . Короче светил как 500Вт лампа . . .
  Саня Курган
  22.10.2012, 20:39
  В далнии фары ставь
  Pioneer777
  24.10.2012, 16:41
  А можно фото этих мего диодов которые так светят=)
  24.10.2012, 18:01
  А если вот эти прожекторы
http://www.ebay.com/itm/1pc-Outdoor-20W-Bl...=item2576ddda6a использовать как противотуманки , то вешаться будут АБСОЛЮТНО ВСЕ  ибо любой дальний свет померкнет супротив пол киловатта направленного света =)
Что мы имеем - потребление 2х фар светодиодных в сумме как одна фара ближнего , т.е. 50-55Вт Выдают света как 10 фар ближнего , с учетом того ,  что не отражателей и рефлекторов - любому ксенону заткнем рот =)
  Pioneer777
  25.10.2012, 14:57
Не знаю как у вас но у меня в городе такие фонари стоят от 3х тясяч((( и не понятно от скольки вольт они работают=)
С доставкой из Китая от 1500р . 20Вт светодиод питание 12В (в прожекторе блок питания свой стоит можно не использовать) необходимо лишь ограничивать ток потребляемый . . .
  PabloEr
  25.10.2012, 19:27
  Ну такие то не надо использовать, вот нормальные туманки, 28 Вт диодные, аналог 2х150 Вт фары накаливания
 http://www.ebay.com/itm/27W-WATT-LED-Work-...b3b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/27W-WATT-LED-Work-...b3b&vxp=mtrТоварищу брата привозил такие, - ниче - очень даже ниче светит ...
  Саня Курган
  25.10.2012, 19:30
  PabloEr
  25.10.2012, 19:33
  Что хочу заметить! Лучше 20 по 1 Вт, чем 1 по 20! Светоотдача у слабых диодов на 1 Вт потребленной мощности выше!
  Саня Курган
  25.10.2012, 19:41
Если отражатель найдешь хороший! Вспомни китайские светодиодные фонари....
  Там отражатель не надо, диод светит только вперед с углом 120 град. Надо ставить линзы, на каждый диод - своя линзочка. Углы у линз 5 -10 -15 -20 - 25 -30 -45 град. Какой нравится - те и ставьте. Фокусирует очень хорошо.
Что цимусно - фары получаются плоские, так как не надо отражатель!
  avtomat740
  4.11.2012, 9:21
  Вроде тема диодная Задняя оптика.Вот моя.
Если интересно опишу процесс.
  Ночью то все зачетно светят..ты на солнце сфотай.
  avtomat740
  13.11.2012, 13:44
Как-то так.
  Pioneer777
  24.11.2012, 19:23
  сегодня сделал диодную подсветку номера и за одно проклеил спленом номер чтобы не дребезжал)
  rozgonchik-87
  3.2.2013, 19:35
  Цитата(Ronin760 @ 16.10.2012, 19:50)
Цитата(Саня Курган @ 16.10.2012, 18:17)
Цитата(Ronin760 @ 16.10.2012, 19:59)
У меня вот такая...Честно сказать такое г....
Тайвань что-ли??! 0_о в мокрую погоду потеют,и три диода накрылись...Но а так впринцыпи смотрятся кайф=)
У меня работали безупречно! И не потеет!
Сними фару,там плата,как на ладони,открути шурупы и проверь диоды/замени и всё!
Да я разбирал надо бы тюнинг тюнинга провести)
приветствую вас форумчане.подскажите вы когда подключали эти фонари,не возникло никаких проблем,а то у меня не светятся внутрение квадраты диодов.а наружние квадраты работают и на габариты(тускло) и на стопы(ярко).фото не получается приципить,так что прошу понять и помочь по описанию.
  sundeev evgeniu
  30.3.2013, 1:51
  мужики, я где то видел мельком=( фото задней оптики 2101-2106. фото было маленькое пришлось додудымать.=) смысл был такой, штатных фонарей там не было а на всю заднею часть  был  толи приклеен толи при сверлин пластиковый затемнённый  лист (он ещё в строительных магазинах продаётся) что молдинги закрывали края этого пластика! а за ней ярко и насыщено горели под кождый нужный фонарь разноцветные диоиды поворот жолтый и т.д !этот автор как хотел так и располагал диодные ленты!!! я был в восторге!!! коллеги если кто знает или хотябы догадывается про что я! поможите чем можите!!!=)
Чем помочь-то?
  Ребят подскажите как сделать задние стёкла на фонарях вот так? или они продаются? но лично я таких нигде не видел(
  Vettel , прозрачные есть в продаже, ищи...
  Северянин
  20.4.2014, 9:28
  Всем привет. Хочу вот оптику поменять себе заднюю. Оставновился на этих вариантах:
ПерваяВтораяТретьяТак вот, каково ваше мнение, может у кого какая стояла. Буду рад любой инфе
  в сонце хреновато видно любую из них..
  Северянин , по идее там где больше диодов там и лучше, но надо смотреть конечно как светят они, есть такие что ярко, ищи отзывы о них.
  Северянин
  20.4.2014, 13:18
  Роман. так вот с названием косяк, его тупо нет. И отзывы не почитаешь
  Цитата(PabloEr @ 13.10.2012, 3:32)
Ммм коллеги - так все интересно пишете.
 Я тоже решил сделать диодный тюнинг оптики. Причем без изменения её стокового вида.
 ВОт стопы состряпал:
6 диодов красных 1 Вт (две серии по три последовательно) на звездах и алюминиевом радиаторе, два драйвера 3Х1Вт неполярных
Светят - ППц - мощно.
6 Вт на красных диодах - это аналог 4-х штатных 22 ВТ лампочки накаливания за светофильтром (светофильтр обрезает 90% светового потока за исключением красной полосы спектра). СТоковые лампочки отдыхают. 250-300 Люмен красного - это очень много. ФОткать не стал - ибо на фотках все равно бесполезно.
По моему мнению 3 Вт на красных диодах - светят раза в полтора ярче 22 Вт лампочки
Приклеено специальным теплопроводящим клеем, после застывания представляет из себя резиноподобную субстанцию.
При такой схеме включения диоды защищены от переполюсовки, бросков напряжения, обратных токов, горят стабильно независимо от бортового напряжения.
Обязательно надо будет защитить все выводы и проводники лаком - а то в стопах как-то сыровато.
Техническое решение таково: ну и все к отражателю на два самореза. Отражатель не нужен, потому что диоды светят только вперед с углом раскрыва 120 град.
а я платы развел 1вт-12шт на стопаки, также на повороты, но давать им хочу не 300мА, а раза в два поменьше, тогда теплоотвод не понадобится.
Теплоотвод в виде печати сделать и посадить диод на пасту.Даже если 150 мА,таким образом не помешает.
  А если не про зад вопросик?? Сколько ватт спереди беленького , чтоб свет достойный был??. Я к чему. У меня кучка диодных лампочек 12 в 3 вт с тремя светодиодами. Линзы у них штатные.  Светят довольно ярко. Если в темноте..
Именно так и разводил плату. Эксперемент показал,  если на светодиод давать 150мА тепла выделяется в разы меньше,  при том что яркость свечения уменьшается наверное на 1/3(без приборов сложно судить о яркости)
Светодиоды едут с китая, разных цветов, по 50шт, будет с чем эксперементировать. Цена очень привлекательная 0,09-0,12$ за шт -1вт
как пишут в инете 7вт led= 60вт накаливания. С головным светом все намного сложнее, надо эти люмены и ваты как то сфокусировать в родном отражателе, с ксеноном то не все гладко получается....
  я себе так делал на прицеп
фонари ,причем на видео четко видно насколько  светодиоды быстрее срабатывают
  Tolik2402
  21.7.2015, 7:35
  собственно вопрос: съемка присходила в темноте, когда и от одного светодиода глаза режет. как обстоит дело солнечным днем? насколько я в курсе светодиоды,если только они не сверхяркие, уступают лампам. у меня тоже прицеп есть и на нем в солнечный день даже с лампами не особо ярко фонари светят. ну и мое субъективное мнение- качество видео не очень.
  мне кажется там мощные светодиоды стоят,как минимум на 1ватт каждый, т.к. если бы на обычных 5мм делалось- их бы видно было,что их много,а тут различить 2-3 штуки можно,из чего собственно и получаем вывод. Лучше фото днем,чем видео ночью
Добавлю.. Лучше нормальное фото днём , чем плохое видеео в любое время дня..
  ну  из меня Лукас никакой .Дата два года назад .А кто умеет смотреть тот  увидит .Для тех кто не разглядел сделаем днем.И самое главное  вся соль видео была именно в сравнении (на машине лампа накаливания 21 ватт,и на прицепе слева тоже ,а вот на прицепе справа светодиод  3 ватта  85 люмен 120 градусов  запитан через lm317.  плюс коллиматор и рассеиватель ) на видео четко видно что светодиод ярче ,но не намного,и загораеться быстрее.
  были б диоды по цене ламп))
  Цитата(eleg @ 21.7.2015, 19:47)
3 ватта  85 люмен
ЭТО КАК? Если расчетная световая мощность у светодиода 1вт= 100люмен, минусуем потери на нагрев, выйдет 95-92люмена, меньше 180 быть не может в белом,желтом,красном. В синем-да,около 100люмен,у него диапазон излучения другой,и кристалл из другого материала
А если я скажу что 3вт светодиод (линза 120градусов) стоит 21руб? Я себе домой брал 10вт матрицы по 29руб\шт. Все освещение дома светодиодное будет
  sergey_sin_igorya
  22.7.2015, 10:44
а где такие цены?
  Цитата(sergey_sin_igorya @ 22.7.2015, 11:44)
а где такие цены?
Китай спонсирует
  Цитата(Lyzhenkov @ 22.7.2015, 14:00)
Китай спонсирует
Денис , поделись ссылкой..
  светодиоды брал в Украине на сайте Харьковском (космодром)             тип  EDSA-3LA3  цена тогда была 1.1$
днем видно лучше  чем основные фонари так как присутствует  резкий цветовой контрас ,а не яркострный контраст как на машине
 не нужно путать китайские люмены с продукцией  фирмы где все в группе допуска ,и теория теорией а практика практикой
Да существуют светодиоды в 120 люмен с ватта  ,но они стоят 100$
В том и дело,что измерялись показатели. Лично проверял 10вт матрицу еще в институте на дорогом аппарате, 895люмен для теплого белого и 945 для холодного белого. Брал их по 29руб\шт. Не спорю что есть поддельный китай,а есть заводской,который и делает те же CREE, только один стоит 100$ а другой 15$,но без надписи. Заводской китай очень и очень стал по качеству и по смешной цене
Там партия 10шт 293рубля, 10 штук дешевле,чем по одной. Есть 1 и 3вт разных цветов
http://ru.aliexpress.com/item/10PCSX3W-Sup...267898.html?s=p
