31 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Диодная задняя оптика
PabloEr
сообщение 12.10.2012, 22:32
Сообщение #541
Пользователь №: 69262
Я тоже решил сделать диодный тюнинг оптики. Причем без изменения её стокового вида. big_boss.gif
ВОт стопы состряпал:
6 диодов красных 1 Вт (две серии по три последовательно) на звездах и алюминиевом радиаторе, два драйвера 3Х1Вт неполярных
Светят - ППц - мощно.
6 Вт на красных диодах - это аналог 4-х штатных 22 ВТ лампочки накаливания за светофильтром (светофильтр обрезает 90% светового потока за исключением красной полосы спектра). СТоковые лампочки отдыхают. 250-300 Люмен красного - это очень много. ФОткать не стал - ибо на фотках все равно бесполезно.
По моему мнению 3 Вт на красных диодах - светят раза в полтора ярче 22 Вт лампочки
Приклеено специальным теплопроводящим клеем, после застывания представляет из себя резиноподобную субстанцию.
При такой схеме включения диоды защищены от переполюсовки, бросков напряжения, обратных токов, горят стабильно независимо от бортового напряжения.
Обязательно надо будет защитить все выводы и проводники лаком - а то в стопах как-то сыровато.
Техническое решение таково: ну и все к отражателю на два самореза. Отражатель не нужен, потому что диоды светят только вперед с углом раскрыва 120 град.
Buldozer
сообщение 14.10.2012, 20:28
Сообщение #542
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 73112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Бежевый(чайная роза)
Ребят кто мне подскажет, за синий( лазурный) эквалайзер на жоповом стекле, полиционеры долбить не будут?!
Сообщение отредактировал Buldozer - 14.10.2012, 20:28
83mk
сообщение 15.10.2012, 18:24
Сообщение #543
Пользователь №: 44545
Цвет:темносиний
Цитата(ezdyk @ 20.12.2007, 17:46) *
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает
Ерунда. Диоды бывают точечные и рассеивающие, я ставил рассеивающие в один ряд по низу фар, под родное стекло. Видно отовсюду, даже асфальт под бампером освещается.
Buldozer
сообщение 15.10.2012, 19:27
Сообщение #544
Из: Россия, Калуга
Машина:Ваз 21061
Ктонебууууууудь(((((
dimon_21061
сообщение 16.10.2012, 11:10
Сообщение #545
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Остановись на любом посте ГАИ и спроси у первоисточника!
Ronin760
сообщение 16.10.2012, 15:59
Сообщение #546
Из: ЮАО
Пользователь №: 73226
Машина:Шесть
Цвет:Вишня
У меня вот такая...Честно сказать такое г....
Тайвань что-ли??! 0_о в мокрую погоду потеют,и три диода накрылись...Но а так впринцыпи смотрятся кайф=)
Саня Курган
сообщение 16.10.2012, 16:17
Сообщение #547
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
У меня работали безупречно! И не потеет!
Сними фару,там плата,как на ладони,открути шурупы и проверь диоды/замени и всё!
Ronin760
сообщение 16.10.2012, 17:50
Сообщение #548
Из: ЮАО
Машина:Шесть
Цвет:Вишня
Да я разбирал надо бы тюнинг тюнинга провести)
Buldozer
сообщение 19.10.2012, 23:38
Сообщение #549
Из: Россия, Калуга
Машина:Ваз 21061
Блин ну а если я куплю и скажут, что нельзя. Вот я и хочу узнать за ранее.
Aloha
сообщение 20.10.2012, 8:50
Сообщение #550
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Aloha @ 20.8.2012, 20:32) *
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр .
справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" . На глаз субъективно светит ярче чем левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный .
Покатался пару месяцев . Есть недостатки . Напряжение высокое в бортсети . Необходимо устанавливать ленты на пластину оцинковки или алюминиевую . Греется нещадно (замерял температуру - при погоде на улице +20С сами светодиоды греются до 90С !!! ) и со временем может яркость упасть *** Основание пвх пластик у меня повело сильно от нагрева . Так же необходимо ставить стабилизатор ограничивающий ток-напряжение .
Может темку замутить о переделке на светодиоды ? В фак закинете ?
Сообщение отредактировал Aloha - 20.10.2012, 8:58
Pioneer777
сообщение 20.10.2012, 8:54
Сообщение #551
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Покатался пару месяцев . Есть недостатки . Напряжение высокое в бортсети . Необходимо устанавливать ленты на пластину оцинковки или алюминиевую . Греется нещадно (замерял температуру - при погоде на улице +20С сами светодиоды греются до 90С !!! ) и со временем может яркость упасть *** Основание пвх пластик у меня повело сильно от нагрева . Так же необходимо ставить стабилизатор ограницивающий ток-напряжение .
НЕ понел? греются диоды? или лампы накаливания. если диод греится тогда на них ток большой идет . по идее они не должны греться вобще и ток потребляют 5 метров ленты всего 4W
Aloha
сообщение 20.10.2012, 11:26
Сообщение #552
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Да , светодиоды греются . Резисторы ток ограничивающие там есть уже . По поводу мощности ленты бывают разных типов и мощности . Есть ленты потребляющие 15 Вт на метр . Устанавливают их на специальный алюминиевый профиль , иначе они даже будучи наклеены на стену со временем теряют яркость от перегрева .
Pioneer777
сообщение 22.10.2012, 14:22
Сообщение #553
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
Первый раз слышу что диоды греются.там греться нечему.они вобще не должны издавать тепло.
Сейчас по гуглил да вроде как есть такие которые греются ну я такие не встречал ни разу. даже самые мощные диоды у которых кристал 10на10мм он не греится.
сообщение 22.10.2012, 15:20
Сообщение #554
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну, если ниразу не встречали "греющихся" свтодиодов, это не означает что их нет или не существует grin.gif . Почитайте поглубже интернет (только правильных источников, а то там вообще много чего пишут и некоторые неправильно потом принимают), а так же почитайте про КПД 100%.
Вот, как-то так...
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 17:29
Сообщение #555
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Есть такие светодиоды! У них плащадка даже на радиаторе находиться,но они вам в машине точно не нужны!
Если только в дальнюю фару grin.gif http://www.drive2.ru/users/cxdsee/blog/288...152288605/#post
сообщение 22.10.2012, 19:16
Сообщение #556
Цвет: Silver/Blue
Саня Курган, я задам тебе встречный вопрос, ну и для чего тогда "площадка на радиаторе находиться" grin.gif ?
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 19:24
Сообщение #557
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вообще-то в ссыле все написано!
Я видел эти светодиоды в радиотаварах и у друга когда мне их демонстрировал и подключал..
Сам я их не подключал и связан с ними не был из-за ненадобности...Так,что в крайности и хар-ки,темболее тонкости не вдаюсь!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 19:21
Aloha
сообщение 22.10.2012, 20:37
Сообщение #558
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Сори за оффтоп . Включил без радиатора 20 Вт светодиод и без ограничивающего резистора на АКБ 12В . Поимел очень яркую вспышку - как от сварки , далее светодиод был брошен ввиду очень сильного нагрева . Было заявлено 3000 ЛМ света . но с перегрузкой там все 5000 получились . Короче светил как 500Вт лампа . . .
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 20:39
Сообщение #559
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Pioneer777
сообщение 24.10.2012, 16:41
Сообщение #560
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
А можно фото этих мего диодов которые так светят=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:57
