Противотуманки
  Павел Третьяков
  17.9.2011, 13:05
  Цитата(hummel @ 17.9.2011, 13:48)
а что сделать, чтобы птф включать можно было бы не с ближним, а уже с габаритами???
Взять плюс для реле противотуманок с кнопки которая включает габариты
  Цитата(дениска63 @ 12.9.2011, 7:12)
ребят привет!!!!!!!!!!!поставил восьмые противотуманки по краям под бампер, мне кажется они плохо светят или их нужно ближе к середине ставить?????????как правильноих располагать,подскажите..........
ты их просто слишком опустил потому и кажется что они плохо светят. На бампере эффект будет получше (посмотри крепление на 08 бампере для них). У меня стоят такие же но не под бампером а посередине бампера, ночью и в туман спасают, помогая штатному свету. Еще лампы поставь типа филипса +30%.
ага.. то есть перекинуть  дополнительный провод с "+"
 кнопки габаритов на "+" кнопки ПТФ? а +, который был подведен на кнопку ПТФ-тупо заизолировать?
Еще лучше, чтоб включались при вкл. зажигания, ДХО и ПТФ - в одном флаконе!
  Мои ПТФ большие, круглые. Корпус-литой легкосплавный, сверху прикрыт пластиковым черным кожухом. Даже если пластик сломается -можно его ваще выкинутьнах и останется вполне симпатишный литой корпус...Мэйд ин Раша, 490 руб /штука
Подключены в два режима- собсна ПТФ и режим вполнакала (в неяркий день работает. как ДХО)
вполнакала (последовательное подключение ламп)
Не могу сообразить, хотя идея давно пришла в голову. Если последовательно подключить нити дальнего (60+60 ватт.), то сколько ватт будет потребляться?
А вот, вроде нашёл. Но ничего не понял :((
 в исходном состоянии лампы включены параллельно, предположим по 1 Ому=0,5Ома, переключаем их последовательно,
получается 1+1=2 Ома. Параллельная мощность Р=U^2/Rн=12^2/0,5=288ватт, последовательная мощность
P=12^2/2=72ватт. Итог 288/72=4 раза....
  Освар в пластике, киржач в металле... Освар ярче светят , у меня такие , горя не знаю
  Цитата(denischel @ 30.8.2011, 20:19)
Правильно ли я понимаю, что ПТФ по такой схеме будут работать только при включённом зажигании? Катушка не будет перегружена?
  JasonXXX
  27.10.2011, 22:01
  Я себе прямоугольные установил за 500р, на бампер по бокам от клыков.Смотрятся офигенно и светят также.Российского производства.
на мой взгляд это даст доп нагрузку т.к. зпитка туманки идет с бабины непосредственно, везеде от аккума напрямую подключают даже с завода так идет, лучше через реле  сделать что бы оно от зажигания срабатывала и аккум подключала
  Suvageniem
  20.11.2011, 18:12
  Здравствуйте!!! У кого стоит Hella  Micro DE сфотайте как светит и как выглядет установленная на авто!!!
  У меня немного тупой вопрос, но все же. Будут ли светить птфки если их подключить напрямую к акб? Плюс к плюсу, минус к минусу или массе. А то решил посмотреть они будут светить с разных точек крепления, а они никуя не горят. Может я их сжег нафик?
конечно должны если не через реле
  25.11.2011, 19:23
так и должны быть подключены, только через реле и кнопку =)
  а я себе вот такие поставлю
Дык а без реле и кнопки, напрямую, должны гореть? А то я чет обе попробовал, провода искрят, ничего не горит(. Когда брал в магазе все горело, сейчас нет. Правда с тех пор почти год прошел.
кстате если с туманки 2 провода выходит, то подключение массы обязательна, т.к. сам плафон хоть и металлический(освар) но массу не дает
  26.11.2011, 17:55
  сними лампочки и проверь, может где провод перебит...
На обеих?) Завтра попробую еще раз, если удастся лампочки вытащить, попробую сами лампы засветить.
  27.11.2011, 20:37
ну да =) может они перегорели...
  скажите а такая релюшка подойдет??
Подойдет, только какая-то она уже заезженная... )))
просто в гараже долго лежала... у меня еще есть которые на свет идут...
сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал?
  Цитата(Preim @ 27.11.2011, 21:50)
...сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал?
А зачем пред нужен между выключателем и реле? Вот между АКБ и реле, или между реле и ПТФ - в самый раз. А через родной блок предов (подключить на резервный, например, 13-й или на 14-й, если на нем нет обогрева)  - лениво тащить?
вот так завтра  и сделаю... резервные покуда есть, в планах подогрев заднего стекла.
  поставил ПТФ, светят вот так:
и с ближним:
но через пять минут использования села АКБ(((( из-за чего она так быстро села?
  28.11.2011, 19:17
  При работающем моторе светил?
завел и работали на заведенном...
  28.11.2011, 19:26
  Еще раз так сделай, и при этом замерь напругу на клемах акб, скорее всего недозаряд идет.
а чем измерять???
  28.11.2011, 19:34
  Тестер -мультиметр, вольтметр.
завтра спрошу может у кого есть... а какие показатели должны быть для нармальной работы?
не мене 13 В под нагрузкой на ХХ, в идеале: 14 +/-2 В
  28.11.2011, 20:23
  При потребителях на оборотах не ниже 13.5 вольт, меряй во всем диапазоне, на холостых и т.д.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&st=260  тему почитай, туда и пиши.
  может как вариант в птф 100 ватные лампы стоят
  28.11.2011, 22:16
  генератор надо ставить мощнее...
перед тем как ставить посмотрел 55А, а были еще 24v 70aА. А какая альтернатива родному генератору?
  Цитата(Preim @ 28.11.2011, 23:46)
... А какая альтернатива родному генератору?
верхние ("Важные") темы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49Спасибо!
  измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v((
  Как бы и у меня напряжение не упало еще больше, ибо и так на холостых светит заметно хуже, чем под газком, хотя конкретно не мерял напругу. Ктати туманки-таки засветили, правда не с первого раза почему-то срабатывают). Можно как-нибудь мощность гены приподнять, ну или хотя бы вернуть ему былую бодрость путем его переборки? Мож заменить детальки какие? А то новый брать как-то в наклад.
Раз денег на мощный нет, убавляй свой пыл в расходе энергии! Зачем тебе столько света в городе? Придется всегда думать в пробках: Что оставить свет или печку?
от нормальных ламп так напруга не упалет.У тебя либо аккумулятор разряжен(неисправен)...либо в подсоединеии не то что то намудрил...кстате ремень генератора натянут хорошо???
ремень натянут хорошо, подсоиденял все по схеме (через реле), АКБ стоит 50Ah и он оч старый...
  Sancho_SP
  29.11.2011, 21:16
  До 7 вольт напругу не роняет даже стартер. Напругу на клеммах акума мерил? Если да, то туши свет. А если гдк-то ещё, то проверяй контакты, где-то плохой.
да, на клеммах. тушить?
  А могут быть потери в бортовой сети из-за разболтанной +клеммы? Давно пора поменять оба провода с клеммами, да все как-то на потом отходит это дело.
не просто могут,а
есть.
Походу АКБ кранты... У свинца есть "полка" глубокого разряда в области 8V и падение на нее обычно говорит об конкретных повреждениях внутри АКБ. Так обрыв пластин и т.п.. Надо мерять плотность, заряжать, снова мерять, разряжать малым током до 10,5V (Если батарея "кальциевая", то до 11,5V) засекать время и считать примерную остаточную емкость...  Короче, выполнять ему КТЦ, но это оффтопик в тут. Сорри.
