11.4.2007, 14:16
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого какие противотуманки,как они у вас подключены и пользовались ли комплектом для поключения П/Т?
Я се воткнул маленьки: .Потом планирую поставить более большие.А вот так я их поключил: Схема подключения с номерами контактов реле.
Кол-во скачиваний: 3807Еще одна схема: http://jora.by.ru/html/auto/fara/fara.htm Сообщение отредактировал Злые Мыши - 21.9.2007, 1:06 |
20.4.2007, 20:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 20.4.2007 Из: эСПэБэ Пользователь №: 120 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе не ставил противотуманки. Потому что хорошие стоят дороговато, а дешевые как-то не хоцца. Вместо этого я решил проблему по другому:
На место дальней оптики поставил ближнюю и подключил все четыре фонаря, т.е. при ближнем работае 4 фары и при дальнем тож работает 4. Плюс если поставить новую оптику (штатную) и лампочки + 20 % мощьности, то получается даже очень не плохо. Я не жалуюсь.... |
20.4.2007, 23:00
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
LxSXaM, знаешь вот видел я таких как ты и такое иной раз желание долбануть по фарам,просто ты еще не попадал под свет такого же как ты,темной ночью на трассе, лучше уж хреновые противотуманки,чем такое извращение,и надо думать не только о себе хорошем,а о людях которые едут тебе навстречу,
НЕНАДО УПОДОБЛЯТЬСЯ ТЕМ НЕДАЛЕКИМ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ СТАВЯТЬ КУСТАРНО КСЕНОН БИКСЕНОН,КОГДА ОН БЬЕТ ПРЯМ В ГЛАЗА |
22.4.2007, 1:17
Водитель кобылки: я не ставил ксенон, а обычные + 20 % лампы.
Да согласен насчет трассы, но когда едешь по той же трассе, и на встречу едет какая-нибудь иномарочка с ХОРОШЕЙ оптикой, то приходится сбрасывать скорость, потому что со штатными фарами ничего не видно. А с другой стороны: штатный ближний свет не слепит??? Нет. а вместо 2-х горит 4-ре фары (нормально настроенных). |
22.4.2007, 3:23
как бы ты их ненастраивал,не поверю,что во внутренних фарах свет не будет слепить,
потому что не предусмотренно конструкцией,у меня к примеру внутреннии фары повернуты чуть внутрь при лампах 55+30% потому что проверял по себе,просто отойди метров на 15-20 и посмотри на свою машину......., а насчет иномарок я уже писал,не надо уподобляться козлам которые не могут,и нехотят отрегулировать нормально свет B) |
22.4.2007, 19:08
Электроник Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 11.2.2007 Из: Питер (Шушары) Пользователь №: 9 Машина:vaz 21061 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
LxSXaM.....я поставил противотуманки по 55 прикрутил к бамперу утром поехал дамой по пути 2 человека маргнули вышел посмотрел ,из за того что слабо прикрутил на кочках приподнялись стали светить в даль ,так что неповерю ели не слепишь своим слабым дальним да и неудобно ведь , с противотуманками в близи видно прекрасно а плос то что на скорости ночью ты можешь включить дальний и просмотреть дорогу в перёд ...а в твоём случае ты видешь только перед сабой и делаешь плохо другим
23.4.2007, 0:08
sergey: не знаю понял ты аль нет: у меня в режиме "ближний свет" горит 4 ближних, а в режиме "дальний" - 4 дальних.
23.4.2007, 4:05
LxSXaM.....сорри а как же тогда она настроена либо в даль либо перед собой ?????
23.4.2007, 4:54
sergey: Настроены они ессественно на ближний. Оптика везде ближняя. Ну а там дальше думай как работает лампочка.
23.4.2007, 5:24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 93 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Да я вот поставил противотуманки от волги .сначало они помогали при поездках на дачу но после зимы всё окислилось и с масой начались проблемы после 2 дневного выеснения причины их откоза работы были сняты и подарены !!! потом и от переднего бампера пришлось отказаться!! :)
23.4.2007, 16:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2007 Из: г.Калуга Пользователь №: 61 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:адриатика Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! такой вот вопрос: поставил туманки, все подключил, вывел на кнопку, все работало, после езды 2 часа с включенными туманками кнопка перестала работать, соединяю провода напряму или через другую кнопку все горит, что может быть? может она как-то греется и выходит из строя? или это просто стечение обстоятельств?
icq: 290758414 |
23.4.2007, 16:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
а ты какую кнопку поставил? Может слаба она для этого?
23.4.2007, 16:30
да хрен ее знает, штатный тумблер от ВАЗ 2107
23.4.2007, 18:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Большинство кнопок не расчитанно на ток, который течет в цепи при включении противотуманок.
Для этого придумано реле! Нельзя подключать противотуманки или какие либо устройства с потреблением тока более 5А(примерно) напрямую на кнопки.Надо ставить реле, кнопка будет включать реле а реле уже сами фары. |
23.4.2007, 18:39
ясно, а скажи какое реле и можно ли его просто в магазине купить? где оно ставится? если можно дай схему подключения, я какую-то схему видел на форуме но не очень ее понял!
23.4.2007, 18:42
Обычное 4 или 5 контактное реле.
Да можно в магазине, наверное придется тебе схему нарисовать. :) |
23.4.2007, 20:01
а ну без реле естессссно... :)
14.5.2007, 8:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Пацаны вопрос, вот тоже подумываю по поводу 4 ближних 4 дальних, а ДПС наши любимые не будут придераться типа не предксмотрено конмтрукцией, а????
14.5.2007, 9:20
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
14.5.2007, 11:39
Пацаны вопрос, вот тоже подумываю по поводу 4 ближних 4 дальних, а ДПС наши любимые не будут придераться типа не предксмотрено конмтрукцией, а???? Будут. А ты по своему опыту что можешь посоветовать и какие противотуманки прямоуг-е или круглые??? За 500 р пара и ли за 800 штука???Что лучше???? 2 Злые Мыши:помоги разобраться с лампочками, что лучше?: 1) 55в + 30% 2) 55в + 50% 3) 100/90 (наверняка отпадает,да?) 4) и каких фирм, а то вообще разброс от 200р и до 600 за пару??? Что и как??? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:30 |
