Андрей Михалыч
  12.11.2012, 1:55
Цвет лучше оставь родной- светло-серый, или серо-белый. Черный и др- не пойдут.
Да, я к тому же склоняюсь. И вот даже думаю - может, ну их на фиг - эти вайтволлы? В прочем, пока ещё окончательно не решил. С одной стороны, в стоке быть их не могло в принципе. Но с другой - вещь очень стильная и подходит к дизайну авто.
Цитата(bylavert @ 12.11.2012, 1:24)
Не пойму, стык крыла и рамки лобовика заделан?
В смысле, заделан? Всё как в стоке, этакая небольшая "канавка" там. Если я правильно понял вопрос...
  bylavert
  12.11.2012, 10:15
  Понял тебя, просто хочу этот стык ликвидировать, чтоб смотрелось как цельное изделие.
  12.11.2012, 10:31
  эх, хорошее место у тебя
  гаража нет ?  хотя бы навес...
  Андрей Михалыч
  12.11.2012, 13:49
Ну в общем-то проблемы не вижу. Шпатлёвка в помощь и дело сделано.))
:) Гаража нет. Как и навеса. Вообще, машина всю жизнь под открытым небом.
Низзя..там кузов ходуном ходит,шпакля отвалится..герметик полуэластичный лучше всего,можно сразу под цвет кузова.
  bylavert
  12.11.2012, 14:49
  Та герметиком пробовал, зимой трескается краска на нем.
  Андрей Михалыч
  12.11.2012, 23:22
Хм, да, точно, растрескается, я как-то не подумал об этом.
Краска на герметике треснет однозначно. А если тебе действительно сделать, как Ролакс говорит, - просто герметиком в цвет? Мне кажется, если не присматриваться, то и незаметно будет. Вообще, не знаю, никогда не заморачивался на эту тему, честно)
  bylavert
  12.11.2012, 23:32
  Ну кузов ковырять буду не раньше весны, а за это время глядишь, что нить придумается.
  Андрей Михалыч
  14.11.2012, 23:31
  Ребята, ну и дела. Была проблемка - возникала довольно сильная вибрация при трогании, думал, что сцепление, но оно почти новое. Полистал недавно форум, наткнулся на мысль о том, что причина может быть в зажигании. Залез к себе в блокнот - борт-журнал, увидел, что бегунок в трамблёре менялся 75 000км тому назад, поменял, и,... о чудо! Не трясёт! Не знаю, каким образом, но результат на лицо! И ещё - на верхах (примерно после 3,5 т. об.) двигатель стал работать увереннее. То есть он и так хорошо работал, но теперь - просто зверь)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15995&st=20 Вот, вот эта тема! Спасибо, МЫХЪ!
  bylavert
  15.11.2012, 1:21
  Может и у меня в этом причина. Попробую. А так все переменял, естественно кроме бегунка. Только он у меня запаянный, неужели из-за него может трясти. Чет никак не пойму физики процесса.
  Замечательное авто! От души!
  Андрей Михалыч
  16.11.2012, 1:22
 Физики сам не понимаю... но факт... Попробуй. Цена вопроса- рублей 60)) Вдруг поможет)
Спасибо!
  bylavert
  16.11.2012, 10:31
  заменил, пока что не понял есть ли толк. Но двигатель заработал ровнее.
  16.11.2012, 17:01
Тоже год назад заменил бегунок (нестабильно работал двигатель на холостом), поставил новый- начал ровнее работать,а потом решил настроить зажигания,теперь работает почти без перебоев и держит около 500об\мин
  Sroslov
  16.11.2012, 18:08
  Цитата(Lyzhenkov @ 16.11.2012, 19:01)
около 500об\мин
Это ж мало
  16.11.2012, 19:19
около 500об\мин
Это ж мало
Просто проверял,сколько двигатель стабильно держит,а так стоит 850-950об\мин
  Sroslov
  16.11.2012, 19:30
Ааааа. Теперь понял
  Андрей Михалыч
  16.11.2012, 22:47
  Ну вот на холостых я изменений не заметил как раз, после замены бегунка. А вот например в диапазоне с 80км/ч до 110км/ч машинка скорость набирать стала легче.
О, кстати, ещё свечи поменяю на днях. Нашёл случайно в запасниках новый комплект Бриск. (Батя покупал для своей бывшей машины и забыл))).
Заодно оценю состояние своих поработавших свечей.
  16.11.2012, 23:16
Попробуй немного подвигать трамблер,у себя долго ловил момент,что бы с новым бегунком было минимум перебоев. Поставь метку на блоке и трамблере,если что- можно вернуть все обратно. Еще можно проверить,правильно ли найдена точка зажигания,ловишь момент с минимум перебоев и фиксируешь трамблер, на холостом ходу жмешь педаль в пол- если нет провалов и обороты набирает ровно, то точка найдена верно
  Андрей Михалыч
  17.11.2012, 0:15
Не... Я про эксперименты с трамблёром знаю) Я говорю, что не заметил изменений, в том смысле, что всё и так стабильно очень работало на холостых. Так же работает и сейчас.
Поменялись после установки нового бегунка две вещи - исчезла трясучка при трогании и улучшилась тяга на верхах.
  17.11.2012, 15:51
ааа... Тогда ничего трогать не надо пока что, просто нужно приловчиться и можно с закрытыми глазами настраивать, я за лето на скутерах почти каждый день карбюратор регулировал, то на своем то знакомым, теперь понял как регулировать и на машине отрегулировал- стала легче дышать и CO не изменился
  Андрей Михалыч
  18.11.2012, 2:49
Да-да. Сам тоже настраиваю так же.)) Главное прочувствовать момент.
  Андрей Михалыч
  29.11.2012, 23:19
  Что ты будешь делать) Только включаешь зажигание - сразу начинает неумолкая работать вентилятор охлаждения движка. Накрылся датчик включения))) Очередной. Уже 4-й, или 5-й за 4 года (после замены родного, прослужившего 19 лет)))
Кстати, интересно, кого это я видел вчера на Садовом кольце, ехали вместе от Павелецкого вокзала до моста у Парка Культуры, переглядываясь и посигналивая друг другу)). Есть ли он тут, жаль номер не запомнил, да и торопился, надо было остановиться, пообщаться).
Шикарная красно-кирпичного цвета шестёрка (вот типа такой
, абсолютно стоковая, на вскидку - 85-й год выпуска. Шильдик Жигули 1600. Хром молдинги порогов (молдингов арок не предусмотрено). Только колпаков на колёсах не было и штампы 08-е. Видимо, под зимнюю резину. Машина - просто огонь! Давно таких не видел!
 очень порадовала)))
  Суда по уважительному взгляду и большому пальцу вверх, моя блондинка коллеге тоже очень понравилась)))
  В таком случии отсоедини провода от дачика, сними маторчик с радиатора, поставь вентирятор на  помпу.
  Андрей Михалыч
  1.12.2012, 0:31
  Цитата(Joker! @ 30.11.2012, 8:05)
В таком случае отсоедини провода от датчика, сними моторчик с радиатора, поставь вентилятор на  помпу.
 Это конечно можно, но не буду. Раз уж в 89-м году машина эта выехала с завода с электровентилятором - значит так ей с ним и ездить))
  электро вентель подливает жизнь подшипникам помпы
 да и зимой он лучше
Ну как знаешь, тогда ищи у кого- нубудь СССРовский датчик, может где и заволялся.
  Андрей Михалыч
  4.12.2012, 0:33
 да и зимой он лучше
Точно-точно. И шуму с ним меньше)
Да видимо придётся... На днях, правда купил очередной современный, но какого-то другого завода. Посмотрим, как он себя покажет. Блин, что за запчасти...
  Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена...
надо еще дифузор
надо еще дифузор
какой? в смысле контролируется подача ОЖ в радиатор?
надо еще дифузор
тот шо на радиаторе стоит он круглій металический или пластмасорвии
  Андрей Михалыч
  7.12.2012, 19:54
Ну да, он вместе с помпой вращается, жёстко на ней закреплён... На копейке у приятеля такая штуковина.
Ну по сути так и есть, летом в пробках он почти бесполезен.
  Я вот на лето всегда ставлю лопасти на помпу и есть несколько причин:
1 - не надо следитьза включением эл. вентиля
2 - лопасти на помпе охлаждают впускной коллектор и карб, что летом довольно полезно, быает карб перегревается.
3- равномерная температура, нет постоянноговкл выкл обдува, температура не скачет.
Ну а на зиму только эл. по причинам обратным, да и прогревается быстрее
  +196
  А я на лето буду ставить 6-лопасник принудитльный))
  Андрей Михалыч
  8.12.2012, 13:16
1 - Нетрудно кинуть взгляд на нехитрый приборчик лишний раз) (и, если что, - нажать кнопку в салоне, благо, что провёл пару лет назад)
2 - Вполне может быть, хотя ни разу не возникало проблем с перегревом чего бы то ни было под капотом.
3 - Ну температура в любом случае скачет в пределах 3-х - 4-х градусов...
А вообще, считаю, что раз авто производились и с "такими" и с "другими" вертиляторами, то оба варианта как равноправны, так и равновозможны. Хотя, думаю, что раз уж перешли со временем на электро - то были причины. Ибо, редко у нас идут на установку более дорогого оборудования. Хоть и копейки деталь стоит, однако ж, обычно всё делается для "удешевления"...
  Андрей Михалыч
  23.12.2012, 14:09
  Давненько я не заходил...
Машинка радует несказанно)
Стояла, почитай, месяц под снегом, а морозы нынче... Вчера пошли с отцом погонять движки на машинках. Так его Лачетти не завелась. Аккума хватило на то, чтоб пару раз крутануть стартер, и больше ничего не произошло...
Сажусь в свою, выжал сцепу, выдернул ручку "подсоса"... Думаю, сейчас та же история...
Поворачиваю ключ. Стартер с запозданием еле-еле проворачивает один раз движок в застывшей полусинтетике... и вдруг машина заводится!))) И работать начинает, главное, ровно-ровно так. Я обалдел.
Нет, она всегда заводилась в морозы, но я не думал, что она настолько легко заведётся после месячного простоя, да с полудохлым аккумулятором...
В общем, прогрел её... Забрал аккумулятор домой - на подзарядку.
Хе, блондиночка моя)))
  Андрей Михалыч
  23.2.2013, 1:40
  Поскольку, проведя процедуру перекраски, с этой зимы я перевёл машину на щадящий режим эксплуатации (решил не ездить по зимней снежно-соляной каше), всё существо моё страшно скучает по звуку родного жигулёвского мотора...
Неделю назад я всё же не выдержал) Было сухо и я-таки вырвался на прогулку в подмосковье. Сколько ж удовольствия! Да и машинка (как мне показалось) обрадовалась
  Всю дорогу демонстрировала недюжую для своего 011-го движка тяговитость
 . Скорее бы уж весна!
  С Днюхой!
  Андрей Михалыч
  15.3.2013, 5:03
  Цитата(Ролакс @ 15.3.2013, 2:35)
С Днюхой!
Спасибо огромное, я и не думал, честно говоря, что об этом тут вспомнят! Спасибо!  ))))
  Андрей Михалыч
  23.5.2013, 22:40
  Сегодня, 23 мая, у моей машинки День Рождения!
Нам исполнилось 24!
В следующем году "юбилейный четвертной"))
  Андрей Михалыч, ну принимайте ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Моей в этому году чуть больше, 34 годика...)
  Андрей Михалыч
  30.5.2013, 0:54
Ха! Это круто)))
Спасибо! Какие наши годы)))
Нам ещё колесить да колесить, а?
  Андрей Михалыч
  29.8.2013, 20:34
  Всем привет. Захожу редко, но... Рассказывать было нечего.
Недавно попал в дтп. Первое за 4 года.
БМВ поцеловала мою шестёрку в попку.
 Зря она это сделала... Ударила чётко в левый "клык". Получил лишнее подтверждение тому, что советские машины - это "не хухры-мухры".
У неё - разбита фара, лопнул и ушёл вниз бампер, повреждён угол капота.
У меня... Чуть согнулся кронштейн бампера и... краска с капота бмв на клыке осталась.
 Водила бмв увидев такие "результаты" лицо имел примерно такое
  Ремонт у меня занял 15 минут. Снял кронштейн, подстучал на наковальне топором (Задолбался стучать - он не гнётся! Калёный что ли?) и поставил на место. Клык протёр тряпочкой с растворителем.
  надо было фото делать,чтобы потом тролить всех нелюбителей классики в ВК
  Андрей Михалыч
  29.8.2013, 20:54
Фото есть, но там ничего не понять...
А фотать покалечившуюся о меня бэху после того, как я чуть отъехал, вытащив свой клык из его глаза (т.е. фары) было как-то неловко...
  да и пофиг,для истории,внукам бы показывал фото,какие раньше машины были
  Андрей Михалыч
  29.8.2013, 21:10
  Для внуков я лучше саму машину постараюсь сохранить )))
