Кнопки от 2115
  Цитата(MRAK O BES @ 23.1.2009, 10:58)
тоже ништяк, а как потолочек делал, че то там интересное стоит, казыречки такие рульные, фонарь в тему. опиши и сфотай пожалуйста.
там попросту нету козырьков, а вот просто угол с которого фоткали сделал свое я тоже сначала не понял, а потом присмотрелся и увидел.
  Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены?
Вобщем про подключение: сзади рядом с контактами на кнопке есть циферки и буковки:
кнопка света 1 и 2 замыкаются при нажатии кнопки габаритов, подключаются они к бело-чёрному и чёрному проводам, 5 и 6 замыкаются при нажатии кнопки фар, подключить зелёный провод, оставшийся контакт можно подключить к сине-чёрному проводу кнопки обогрева стекла, тогда фары без зажигания не включатся, лампа подсветки переключается на контакт 3 или 4, при включении зажигания кнопка светится, при включении габаритов яркость регулируется, 3 - на белый провод приборки, 4 - на зажигание (кнопка обогрева стекла или оранжевый провод приборки), D и B - масса лампочек, подключается к чёрному проводу кнопки обогрева стекла, Е соединяется с А - лампа подсветки кнопки фар соединяется с лампой подсветки габаритов, С - зелёная лампочка - сигнализатор, подключить к коричневому проводу приборки (который рядом с зелёно-чёрным, сине-белым, оранжевым проводами, на другой колодке такой провод идёт на тахометр), эта лампочка будет как лампочка в приборке.
другие кнопки: А и В - подсветка (А это минус), D и С - сигнализатор (С это минус), 1 и 2 замыкаются при нажатии.
подключение кнопки обогрева заднего стекла: С и А к чёрному, 1 и D к серо-красному, 2 к сине-чёрному, В к белому проводу приборки.
кнопка зптф: С и А к бело-чёрному, 1 и D к оранжевому, 2 к серому, В к белому проводу приборки.
у птф С и А к массе, 1 и D к реле птф, 2 к габаритам, В к белому проводу приборки.
Здраствуйте подскажите пожалуйста! у меня вопрос про контакты 1,2,5 и 6. по схеме 2106 к кнопке габаритов подходит зеленый провод с подрулевого, значит нужно зеленый подключить к бело-черному на один контакт и его же параллельно подключить на 5-й контакт а на 6-й подключить серо-красный провод с подрулевого (который идет на реле ближнего света)? и убирать ли совсем провод ближнего света с подрулевого или он нужен для включения дальнего? т.е. зеленый идет от подрулевого на 1-й(вместе с бело-черным) и 5-й контакт, а серо-красный (ближний) только на 6-й без подрулевого. Помогите не могу в этом разобраться!
Вариант 1: бело-чёрный соединить с зелёным, и подключить их к контакту 1 или 2. На оставшийся чёрный. 5 и 6 не трогаются. Тогда включение габаритов будет как на старой кнопке. Кнопка с символом фар не используется.
Вариант 2: зелёный подключить к 5 или 6, оставшийся - к чёрному или к другому, на котором появляется + при зажигании. Тогда фары можно будет включить только если нажата кнопка с символом фар.
  гошка997
  14.3.2009, 22:57
  Кнопочки очень понравились! Тоже ХАЧУ!!!1
  Говорил с знакомым електриком, то он сказал если делать выбор между сток кнопки и кнопки 15-шки, то нужно ставить сток. А так то выбор падает на кнопки от 9-ки. Просто фиксация у них лучше, у 15-ки меньший ресурс(((
  Вчера был на радиорынке, каких только кнопок с подсветкой ни видел. Цена от 30 до 70 р. Выключатели с подсветкой и цветной прозрачной предохранительной крышкой 120р. По сравнению с ними, что предлагают в магазине, убожество!
  Да, у нас в городе тоже есть магазинчик тип радиопрофи, там столько кнопочек...просто ппц, да и вопрос, а как именно запаять или заварить(просто ваще не мастер в этих делах) старые дырки от кнопок?
  andryuha.str
  19.3.2009, 8:45
Я свои заливал эбоксидной смолой, потом обшивал кожзамом. Но можно и другим чем нибудь, при условии что потом панелька будет обклеина, иначе "КОЛХОЗНО" получится (ИМХО)
  Шурик на шестёре
  31.3.2009, 22:23
  Цитата(Ivan3664 @ 10.9.2008, 22:01)
сорри за офтоп, но каким ты материалом обтянул её?? (приборку)
по моему это флокирование...
  Шурик на шестёре
  1.4.2009, 13:47
а как его наносят??
  Цитата(Шурик на шестёре @ 1.4.2009, 10:47)
а как его наносят??
про флокирование
  Шурик на шестёре
  1.4.2009, 17:19
а как его наносят??
про флокированиеспасибо!!!
  Собираюсь тоже заменить кнопки на 15е...  НАРОД подскажите как их подключать?
  Читаем тему с начала !!! Выше об этом писали.
Если влом - берём тестер и придумываем сами.
  еще один....
Цитата(lar0ux @ 7.1.2009, 23:29)
а что за матерьял.. которым обделал панель?:???
Цитата(Ivan3664 @ 13.9.2008, 19:02)
И в оконцовке все обтянул самоклеющимся бархатом.
полный бред... ну если ты конечно не собираешься на этой шестерке лет 50 ездить... хотя за 50 лет и сток загнется... у отца пятнашка машине 8 лет и за весь срок эксплуатации а намотал он уже порядком 250тыс.км. ни разу не было проблем с фиксацией и т.д.  и т.п. просто не забывай что 15 кнопки тоже сток только для другой машины... тут только дело вкуса и прямоты рук... я себе тоже воткнул
  Stepanpv_a
  9.5.2009, 12:20
  Молодец! Сразу видно у человека руки растут из плеч, а не так, как у инженеров АВТОВАЗА из Ж+О=ПЫ
  PAPAZOGLA
  7.8.2009, 17:42
  Скажите плиз,а можно ли сменить цвет подсветки кнопок 2115?
  fantomlds
  10.8.2009, 19:15
Можно зделать любого цвета.
Для этого надо светодиоды другого цвета паять.
Вот что уменя получилось
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлапосадочные места для кнопок делал плностью сам, клеил из вспененого ПВХ.
Потом зашпаклевал и покрасил
  ilya_2007
  6.10.2009, 14:10
  Смотриться отлично! Молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только у зтих кнопок есть проблема, они ломаются часто и стоят дорого(((((( Поэтому я себе поставил на габариты и ближний и туманки от 9ки кнопки!)
  TRACKTOR
  28.11.2009, 15:12
  Вопрос а как быть с подключением этих кнопок от 14ой, че калодки срезать? а дальше как?
  fantomlds
  4.12.2009, 17:15
А дальше надо ставить доп реле потомучто кнопочки слаботочные
  Хотелось бы попросить автора фотки приборки на машине
  Расскажу как я делал: снял панель, вырезал из картонки такуюже покрасил чёрной гуашью и обклеил скотчем воткнул в машину и и так понравилось что нестал ставить 15е кнопки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаШУТКА
А теперь серьёзно вышеупомянутую порнографию сделал временно тк с нормальной приборкой неделю ковырялся.
И так как делал: для начала купил эпоксидку(клей ЭДП), супер момент, и вот такую штуку от ваз 2112
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавырезал из неё посадочные места кнопок
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДалее удалил ненужные куски из панели и запаял ими лишние отверстия
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапотом вклеил места под кнопки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапотом залил всё это эпоксидкой со стеклотканью и зашкурил снаружи
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлатакже немного уменьшил заодно вырез для рулевой колонки тк стоит 07 кожух руля и была небольшая щель
Нажмите для просмотра прикрепленного файлану и конечный этап обклеил всё это плёнкой под карбон
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПримерная смета:
Людям со слабой психикой просьба дальше не читать
кнопки 5 шт по 85 руб=425руб
колодки на них 5 шт по 13 руб =65 руб
воздуховод 2112 =200руб
плёнка карбон фирмы Pilot =450руб
клей момент =30 руб
клей ЭДП = 80руб
прямые руки и дурная голова =бесценно
итого 1250
А теперь знатоки внимание вопрос:Остались шторки воздуховода что из этого можнго сделать?
  demans, молодец, хорошо получилось. Вопрос на засыпку: как ты собираешься снимать панель в случае чего? Ведь на стоке вытянул кнопку, засунул палец и поджал пружину... Тоже мучу сейчас приборку и мучает этот вопрос.
Ну у меня такая система: откручиваю саморез около двери которым крепится торпеда снизу, отгибаю её немного ,и отвёрткой через образовавшуюся щель жму на эту железку которой панель защёлкивается вот и всё.
  fantomlds
  26.1.2010, 0:14
Вообщето для сьема понели в тарпеде нужно ткнуть в определенное место тонкой отверткой и сразгона прямиком нажимаеш пружину.
Мне это показал мастер каторый делал машину.
Там предусмотрены технологические отверстия.
  а электросхемы подключения ни у кого нет?
  я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спидометра и тахометра вниз и потянул на себя,и вся приборка вышла.Не вижу тут никакой проблемы!!!
+1 Я также снимаю приборку хотя в книжке написано цитирую
1. Шилом протыкаем обшивку – в необходимых местах на приборной панели имеется выштамповка.
2. Через проделанное отверстие отверткой поджимаем пружинный фиксатор и выводим нижний край щитка комбинации приборов из панели.
3. Аналогично выводим нижний край щитка с другой стороны.
и т.д.
както жалко мне дырявить панель ИМХО
и т.д.
Дырка внизу получается. Ее не видно.
  petr0vi41992
  13.3.2010, 7:25
  А продаётся отдельно это фигня от 15 куда кпопки вставляются?
на разборках полюбому есть
На фотке это не от 15 а от 12 я в КЭМПе покупал 200р стоит, а от 15 в продаже невидел но поидее должна быть
  Вопрос такой возник. Можно ли только габариты включать с кнопки, а ближний с переключателя
  fantomlds
  10.6.2010, 1:12
Сколько память не изменяет то со стондартными подрулевыми так и есть
Эта проблема возникает если у тебя неродные подрулевые
  Вот, собственно и я сделал сие чудо под
ЭТИ приборы =) Пока не ставил, т.к. машина на капе кузова, но, думаю, будет не плохо в паре смотрется =)
А что между тахометром и спидометром будет?
  Туда вынесены индикаторы  поворотников (влево\вправо), ручника, ближнего света и противотуманок т.к. большенство из этих индикаторов из приборов было удалено
ВОТ ЧТО БЫЛО ОСТАВЛЕННО В ПРИБОРАХВот так будут расположены индикаторы (Всё уже почти сделано, позже выложу, как светится)
Интересно сделаны индикаторы, давай больше фоток)
И покажи как светятся.
  Всё руки не доходят полностью доделать - пока не светятся - только корпуса сделал для лампочек ( А точнее, SMD светодиодов)... Щас кузовом занимаюсь - в моей теме об этом сказано...
Как закончу, обязательно выложу, а щас пока время нет на это =(
Сделаны корпуса (сторона, прилегающая к индикаторам)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак эта штука будет прикладываться
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак выглядит задняя стенка - установлены SMD светодиоды (спроектировано так, чтобы их можно было при поломке заменить)
  specially for you, сделал супер маток "соплей", в общем, вот
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВнешний вид ещё не закончен, по этому "вставленное стекло" смотрется кривовато - это легко исправляется - говорил же, что не закончено
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. Тема называется "Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106", так что заканчиваем флудить, все вопросы и предложения
СЮДА
  Titan_24
  11.7.2010, 23:32
  как обычно, аккуратно и красиво!!!
  Kulishov
  17.7.2010, 21:58
  Просьба к топикастеру или к тем у кого стоят такие кнопочки. Можна увидеть фото установленой приборки в машине, желательно с места водителя (видно те значки на кнопочках хорошо или нет) и если возможно то фото в тёмное время суток. А то у меня в копейке стоит 06 торпедо и очень загорелся установкой таких кнопок
  Я на машину ещё не ставил, могу просто ночное фото выложить
  а зачем столько кнопок всяких!? и что они значат то!? снежинка какая-то, потом вот эти символы типо /~D???
еще такой вопрос! Мужики! а можно вставить вот эту кнопку вместа  штатной! но только так чтобы она работала как штатная и под рулевые тоже работали как штатные? проблемы будут?* ведь штатная вроде тоже двух позиционная..и от зубилы тоже двух..
Поставить можно всё, что угодно. Главное руки перед началом работ погладить
  микс85=))) ну эт овсе понятна))) а подробнее какой куда провод и какова цвета подключать?)) на бум чтоль?)))))
