Меняется ремень в одно лицо без всяких помошников.
  Цитата(Чужастик @ 14.7.2014, 19:06)
Я пробовал и ещё один ремень, обычный без зубчиков. Та же картина. Видел в продаже и 944 мм (кстати, я ошибся в предыдущем посте - 938 мм). Но думаю, эти 6 мм большой роли не сыграли бы...
Попробуй проконсультироваться с друзьями автомобилистами на предмет того: где они берут запчасти. К примеру, у меня в городе есть по резинотехнике один очень хороший магазин, там реально можно брать то, что необходимо и не париться что развалится или не подойдёт.
  22.12.2014, 23:45
  Если есть возможность выбора , то возьму простой клиновой..Зубчатый это растягивающаяся  какашка.
  все от конторы зависит,как всегда
 всю жисть на клиновых ездил,а потом попробовал и зубец..тыщ 10 отбегал,пока вопросов нету.
  Bosch как поставил так по сей день езжу и купил еще запасной, размер средний. Вот лузар короткий, порвался через 400км.
  23.12.2014, 10:10
  Езжу на Zollex уже третий год доволен,он какой то модный ,антискрип и анистатик
  Tolik2402
  23.12.2014, 18:21
  брт 944мм. работает, кушать не просит.
  ЭСКАЛАТОР
  23.12.2014, 20:50
  938 зубатый нормально - доволен, поставил как только генер поменял - по сей день ходит
Тихо и без шума.
До замены генератора было 944 клиновой, недолго правда, дней семь - выкинул - тянулся как китайский презик, на дню иногда пару раз подтягивать приходилось
  23.12.2014, 21:15
  А я так же зубчатый тянул , пока тянулка не закончилась... И генер по лонжу периодически дубасить стал.. Поставил клиновой и не нарадуюсь..
  все от "рог и копыт" зависит,повторюсь) норм и те и те ходют,лиш бы сами были норм сделаны.
у зубца и клина есть свои плюсы и косяки.
  23.12.2014, 22:28
  Ну плюсы  минусы это ж наяву.У зубатого лучше работа в меньшем диаметре шкива и нагрев , наверно меньше. А у полноклинового площадь охвата ,по шкиву  ,явно получше..Я так думаю..
  Кто старкивался  с такой проблемой? На холодном движке все в норме толь начинает прогеваться появляется чиркаючий звук в районе генератора хороше слышен на холостых оборотах.??? В чем причина. Гена нормайльный смотрел, помпа новая, цепь натянута???
  Прислушайся к помпе. Может крыльчатка внутри о корпус чиркает.. Послушать можно и точнее.. взять палочку, достаточной длинны , одну сторону зажать в кулак другой коснуться места где хочешь послушать, ну корпуса помпы.. и к кулаку прижаться ухом.. звук будет громче и четче..
  Благодарю. Проверю но есть сомнения крыльчатка пластиковая, а звук металлический?
Да ну ???.. точно не пластиковый?? Вот когда жидкий пойдет тогда все и поправится..
  Помпа новая, еще месяц не отходила и крыльчатка там 100% не металл и не сплав металла.
  Так я на помпу и не гоню пурги. По мурзилке зазор меж крыльчаткой и корпусом  0,9 мм..  Это же не зря. А по жизни были варианты как крыльчатка по корпусу чиркает..запчасти новодел.. ты у себя зазор проверял?? сложно?? Не очень . Вал нужно из корпуса достать и если он виноват , то внутри корпуса будут блистюнчики , где терло.. и на крыльчатке тоже будет видно .. а зазор можно определить просто из пластелина катаешь колбаску и зажимаешь меж крыльчаткой и корпусом . Открываешь и смотришь.. 0,9 там или 0,0
  Спасибо. На выходные постараю
  devilwalker
  7.4.2015, 11:27
  Всем привет! Я новичок в этом деле! Не давно купил 21063. Так вот не знаю почему вот при заводе (и на холостых) бывает пищит ремень пару сек. потом норм. В нагрузке не пищит. Есть новый зубчатый. Стоит заменить или что то другое. спасибо!
  Возможно ремень нужно просто натянуть.
Только без фанатизьма . Чуток , чтобы писк пропал..
  devilwalker
  7.4.2015, 12:21
  Спасибо! Может поменяю сразу) Валяется просто новый)
Звук не приятный.
А подскажите натягивать надо туго? или Есть какие то параметры для этого?
  Если не изменяет память , то прогиб ремня при усилии 10 кг это 15 мм в середине большего участка.. Точнее в мурзилке можно прочесть..
  devilwalker
  7.4.2015, 13:02
  понял. благодарю за ответы!
  Ремень гад,начал скрипеть при запуске с утречка,сек 20 поскрипит и все весь день тишина.На вид отличный,может сменить?Что бы не подвел в дороге?
  Подтяни и всё. В багажник на запас кинь другой.
Диман прав - это пробуксовка.. Можно чуток подтянуть И ещё колхозный метод.. Боковина ремня зализывается до блеска.. Если коснуть шкуркой то почистится  но это очень на работающем двиге опасно , лучше снять и зачистить.. А подведёт тот , что начал лохматьться и с трещинами.. У меня запасной ремень сзади бака всегда лежит.. Поэтому катаю почти до разрыва.. Менять конечно проще на яме и дома..
  27.11.2015, 21:30
Ремень ни при чем,через день после того шкив на генераторе разорвало
  27.11.2015, 23:33
Лёша , ремень то и не причём. а свист - зачастую это пробуксовка ремня по шкиву генератора. особенно наблюдается сразу после запуска двигателя.. А у раздолбаев и при перегазовке..
  qpPykT1k
  2.12.2015, 21:01
  Пацаны, прошу помощи.
Решил поменять ремень геныча. Открутил нижную гайку крепления гены, гайку натяжения. Гену к движку двинул, до упора, а ремень не могу снять. Он же должен сняться  без особых усилий, но увы... Помогите советом.
Думаю, мб предыдущий владелец поставил ремень меньше чтоб валила?
открути шкив помпы..
  Што нибудь плоское  просунуть между шкивом помпы и ремнем и ключем провернуть колен вал. Должно помоч.
  Tolik2402
  2.12.2015, 23:00
  перерезать старый, всеравно под замену.
 Толик , твой совет самый правильный..
  Когда музыку наваливаю в авто генер начинает посвистывать, видимо проскальзывает ремень, натягивать дальше некуда и так за помпу беспокоюсь, генер стартвольт 80А. Насколько критично посвистывание ремня?
Поликлиновый бы поставить но что-то ИМХО переделок черезчур много. =(
А ты побробуй через паразитный ролик увеличить зону обхвата на генераторе.. Может ремешок малеха длиннее понадобится.. Я так не делал , но как вариант вполне
  Цитата(ExL @ 5.12.2015, 11:42)
Паразитный ролик? Чзх?
Слева натяжка генератором . обхват - условно треть.. справа натяжка роликом - обхват - условно половина. можно большим ремнём и более половины обхват по генеру сделать..Как то так..
  один фиг переделка нехилая колхозить ролик на перднюю крышку
  YaJAROFF
  6.12.2015, 13:06
  Проскальзывает/свистит ремень, при нормальном натяжении - 85% виноват шкив генератора.
Ручей шкива от износа теряет форму, становится круглым вместо клиновидного.
  Гене год от роду ничё там пока не стёрлось ещё.
  У Оптимуса тоже шкив молоденький был , а разлетелся на пополам..
  Перетянул ремень и разлетелся, как болгаркой распелил.
  кстати а на кой хрен поликлиновому паразитный ролик, поставил шкив на гену на кв и помпу натянул и радуйся, разве не так?
Обхват будет мал..
  ну переделка под поликлин тогда задача не из лёгких получается =(
  ExL, не,  не так. Как правильно сказал Иванычъ - будет малая эффективность из-за малого охвата.
Ещё в декабре 2015 года..
  Прикольно! С чего вдруг тема выползла?
