#5151
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
так и сам замок можно,хотя бы раз в месяц,влагу вытеснять. Дешевая смазка 89руб стоит, 400мл,ее хватит на год железно,зато не примерзает и не прихватывает Ты хотел сказать в личинку замка? Вообще-то бывает и сам механизм прихватывает, когда влажная погода сменяется морозной. Личинка крутится, но механизм заедает. Месяц назад и у меня так было. Еле дверь открыл. |
#5152
-=БОРА=- ![]() Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза ![]() |
так силиконовой смазкой самой дешевой побрызгать все что может примерзнуть? Месяца два назад побрызгал,до сих пор все торт,ну примерзает ни клинит,хотя мыл несколько раз в -10 на мойке самообслуживания и на утро все норм было на поржать - размораживатель замков и wdшка остались в машине, а так же там осталась зажигалка, которая обычно у меня в кармане. то есть - ни ключ не погреть, ни брызнуть. пришлось домой за спичками идти. |
#5153
Докрасил грунтом полста метров профильной трубы 40 на 20.. На улице -3.. Сколько эта хрень сохнуть то будет ??
#5154
Ты хотел сказать в личинку замка? Вообще-то бывает и сам механизм прихватывает, когда влажная погода сменяется морозной. Личинка крутится, но механизм заедает. Месяц назад и у меня так было. Еле дверь открыл. там и замок и все на свете замерзло. ключ отогрела, повернула, а шпиндель остался в том же положении, пришлось раза три-четыре повертеть им, и постучать еще, потом только поднялся. |
#5155
#5156
Докрасил грунтом полста метров профильной трубы 40 на 20.. На улице -3.. Сколько эта хрень сохнуть то будет ?? ![]() ГФ-021 при -3,примерно 3 часа. |
#5157
#5158
опять же,от фирмы зависит..вобще по инструкции 24ч пишут,летом допустим полчаса и сухая.
#5159
#5160
Личинку высушить нужно.. Чтобы влага испарилась , а отогревать , чтобы провернуть , это только до следующей заморозки.. ![]() И чем мне ее сушить? Размораживателя чутка брызнула. По теплу двери вскрывать буду. Там опять похоже с тягой проблема. Изнутри открываешь, ручка на место не возвращается, приходиться кулаком на место ставить. |
#5161
#5162
И чем мне ее сушить? Размораживателя чутка брызнула. По теплу двери вскрывать буду. Там опять похоже с тягой проблема. Изнутри открываешь, ручка на место не возвращается, приходиться кулаком на место ставить. Феном.. Можно и тем . чем волосы сушишь.. Но промышленым быстрее.. А по теплу влага и сама высохнет.. Размораживатель влагу не убирает.. А кулаком лучше по тёте Груше лупить.. В машине ладошечкой нужно .. И нежно .. Надавливать и похлопывать.. Отдельно , для задумчивых.. Поглаживать не обязательно.. Не сработает.. Не тот контингент.. ![]() |
#5163
Вот для таких случаев актуатор в багажнике приделан)))) Электрозамок однако..... и из салона и с брелка)))
#5164
#5165
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
на поржать - размораживатель замков и wdшка да,если всю смазку этими "чудо средствами" вымыть-понятно что все примерзнет и заклинит, WD40 ой как хорошо смывает смазку... Размораживатель замков-та же омывайка,спирт очень хорошо разрушает лед,температура застываний последнего-намного ниже воды. |
#5166
Феном.. Можно и тем . чем волосы сушишь.. Но промышленым быстрее.. А по теплу влага и сама высохнет.. Размораживатель влагу не убирает.. А кулаком лучше по тёте Груше лупить.. В машине ладошечкой нужно .. И нежно .. Надавливать и похлопывать.. Отдельно , для задумчивых.. Поглаживать не обязательно.. Не сработает.. Не тот контингент.. ![]() Не, мягко и нежно не хотит - надо именно резко - раз - и она не место встает У меня фен убитый, волосы то не сушит почти))) вряд ли что то выдует))) да,если всю смазку этими "чудо средствами" вымыть-понятно что все примерзнет и заклинит, WD40 ой как хорошо смывает смазку... Размораживатель замков-та же омывайка,спирт очень хорошо разрушает лед,температура застываний последнего-намного ниже воды. там давно уже похоже смазки нет. летом руки не дошли, надо весной капитально заняться всей этой мелочью... а он у меня не работает!))) само гнездо - работает отлично. а вот эта штука не греется. Сообщение отредактировал Ёжжка - 8.2.2016, 8:23 |
#5167
#5168
#5169
Ну у меня его и нету.. А чем он таким хорош ? при замёрзшем замке двери ?? Залезть и погреться ??.. Да хотя бы)))) У меня полюбому хоть одна дверь откроется, а где одна там и 4 , а при прогреве салона ваще сами оттаивают, и багажник от ключа на зависит, при желании я с одним брелком, без ключей уеду)))))) ------------- Как то так - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600 пост №6 на последней фотке с багажником уже актуатор дверной стоит, но принцип тот же . |
#5170
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13949 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Если предприятие станет банкротом,выплатят задолженость по зарплате за 3 мес?
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 23:06 |
