604 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 16.1.2016, 0:33
Сообщение #4941
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2016, 1:31) *
да уже перебрал,завтра диодный новый, и регулятор. Делов на 400руб. Заодно вскрыл подшипники и смазки набил,почти кончилась уже... Ну и помыл заодно. big_boss.gif
сообщение 16.1.2016, 0:47
Сообщение #4942
Цитата(Lyzhenkov @ 16.1.2016, 0:33) *
Ну я так же .. Если подшип не под замену - вымываю старую смазку и литола. По шарики..Отвёрточкой.. big_boss.gif
сообщение 16.1.2016, 1:29
Сообщение #4943
главный по маслу
Из: Zwickau
ну так это и было сделано,сальники снял,промыл и набил смазки,под шарики я хз зачем засовывать- там обороты такие,что ее при нагреве раскидает куда надо. Литол-спасибо,я пожалуй своей смазкой для подшипников
сообщение 16.1.2016, 10:22
Сообщение #4944
Цитата(Lyzhenkov @ 16.1.2016, 1:29) *
Литол-спасибо,
Пожалуй ста.. У меня его везде хватает во всех колёсах, генер , помпа , шаровые , рулевые.. big_boss.gif
сообщение 16.1.2016, 10:31
Сообщение #4945
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2016, 9:22) *
везде
Slay
сообщение 16.1.2016, 13:14
Сообщение #4946
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Кстати - назвал себя балбесом, так как выяснил что почти кончилась графитка. Вот чего пока карьеры рабо али бадейку 50 не прихватил. А у графитки одно изумительное свойство есть.
сообщение 16.1.2016, 14:29
Сообщение #4947
Цитата(Slay @ 16.1.2016, 13:14) *
Кстати - назвал себя балбесом, А у графитки одно изумительное свойство есть.
сообщение 16.1.2016, 21:25
Сообщение #4948
Третьего дня потух правый ближний.. Так надеялся на неконтакт.. Иногда на ямках включался.. Но.. Фиг вам.. Замена помогла .. В запасе на одну лампочку меньше.. big_boss.gif
сообщение 16.1.2016, 21:31
Сообщение #4949
___«Carabinieri»___
сообщение 16.1.2016, 22:23
Сообщение #4950
Цитата(payalnikk @ 16.1.2016, 21:31) *
Саша , есть клей для стёкол , я даже бычий глаз таким подправил и лучами не пошол.. Трешшина заклеивается скотчем , в верхней части клеится кружок блистер , в нём ёмкость для клея ..Вечером всё это мастыришь и заливаешь клей , за ночь самотёком заполняет трешшину. Выставляешь на сонце и он схватывается. Даже след от трещины видно с трудом.. Только по температуре я подзабыл и такой мне уж лет пять не попадается. ну или со шприца клея в трешшину вдавить.
сообщение 17.1.2016, 0:49
Сообщение #4951
главный по маслу
Из: Zwickau
его проще поменять,тем более что на клей (вклеивается) тот же XYG стоит 3200-3500руб и оно новое а не в сколах и не затерто...
сообщение 17.1.2016, 0:53
Сообщение #4952
Цитата(Lyzhenkov @ 17.1.2016, 0:49) *
его проще поменять,
Денис , не путай , Саня не в России.. Там ментолитет отличается.. big_boss.gif Да и цена не такая как на шара.. Я пару лет зап 700 лобовуху взял. Ставил сам .. становилось плохо , видать не завод.. подстукивал кулаком ..пока не лопнуло.. добил нафик и выкинул.. купил другое и поставил..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.1.2016, 0:58
сообщение 17.1.2016, 1:11
Сообщение #4953
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну на вкус и цвет фломастеры разные, а по поводу стекол-хз,ставили на ниву китай жесточайший (прям на стекле написано) с шелкографией- при примерке к кузову с водительской стороны низ был чуть больше и верх чуть меньше... Думали не влезет- сначала низ одели-осело нормально,начали вверх идти-туго,думал шнурок порвет и в резинке останется... Но- посадили бока и отцентрировали его. Верх вообще со свистом сел. Вся установка заняла- минут 15-20,резинку одели быстро,а вот замок в резинку тяжко входит,90% времени на замок,вставили минуты за 1,5-2. Ну и фейри чуть истратили
сообщение 17.1.2016, 1:24
Сообщение #4954
Открою страшный секрет.. Замок в резинку ставится перед установкой.. .. big_boss.gif
сообщение 17.1.2016, 1:53
Сообщение #4955
главный по маслу
Из: Zwickau
ну а я как делал?потом просто не войдет хоть обкакайся,но в новую резинку новый замок входит через силу и с фейри,стекло проще поставить,чем замок вдеть...
сообщение 17.1.2016, 2:10
Сообщение #4956
Цитата(Lyzhenkov @ 17.1.2016, 1:53) *
ну а я как делал?
Я то не знаю как делал ты.. Новый замок в старую резинку ставится за пару минут.. Но , можно и после установки стекла замок ставить.. Только гланды вырвать , через попу , будет намного проще..
сообщение 17.1.2016, 2:45
Сообщение #4957
главный по маслу
Из: Zwickau
Как до гаража дорогу пробьют-будет фото,а так первая попавшаяся резинка и замок,ей осталось жить то месяца 3,потом опять на выкинштейн с лобовым уже вместе
сообщение 17.1.2016, 9:55
Сообщение #4958
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2016, 21:23) *
...есть клей для стёкол..
Как раз хочу попробовать, сегодня помотаюсь по магазинам, может быть найду. раньше точно был, сейчас это большой вопрос.
Единственное трещина идет сверху вниз, из под уплотнителя, что бы проклеить трещину полностью, нужно будет стекло вынимать, а это на целом очень сложно, а на лопнувшем думаю будет не реально.
Цитата(Lyzhenkov @ 16.1.2016, 23:49) *
его проще поменять..
Сейчас для меня не проще, 220 обам новое, для меня сейчас это существенные деньги, 80-90 обам БУ, и то, нужно поискать, и опять же для меня не дешево.
Стекло у меня не вклеивается, и замка на уплотнителе нет, от сюда и сложность вытащить стекло целым. По мануалу режется уплотнитель (его цена как стекла бу). Короче пока не знаю что делать. Хреново что трещина на уровне глаз водителя, так бы катался и мать его так.
сообщение 17.1.2016, 11:32
Сообщение #4959
Цитата(payalnikk @ 17.1.2016, 9:55) *
нужно будет стекло вынимать, Короче пока не знаю что делать.
Festival58
сообщение 17.1.2016, 11:38
Сообщение #4960
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
censored.gif censored.gif censored.gif меж домов снегу..идти не где..благо те кто на авто проезжают ,разносят сугробы timeout.gif
смел снег kozyvka.gif вот дело friends.gif стоим по подъезду в 4авто..скатался по делам,приезжаю censored.gif censored.gif censored.gif нет.это единоличные,уроды (( жаль листа с собой не было под записку..поставил свой хлам 14й заняв ДВА !!! места diablo.gif да чтоб его по самую крышу завалило!
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:01
