#3491
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
вышел из строя датчик включения вентилятора. не отключает вентилятор при падении температуры. времени на ремонт нет. ездим включая вентилятор под капотом. разгребусь потом заменю.
#3492
Так там на замену 10 минут , при наличии нового датчика. На холодную , при закрытых пробках. Негожий откручиваешь , новый рядом . Тосола выйдет мало , подставь тазик и всё в расширитель..
#3493
я собирался по взрослому заморочится! слить тосол с радиатора.
#3494
Это дело хозяйское.
#3495
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#3496
это долго. машина сейчас нужна. бизнес идет
#3497
это долго. машина сейчас нужна. ....... так тебе и говорят-заменить пять минут делов...рекомендую при случае присовокупить к датчику принудиловку. я на ей отъездил все лекто разок. датчик так же вылетел весной...заменил только осенью. некогда было ![]() http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=660 -тут есть наверное про принудиловку. |
#3498
с датчиком не все так просто. у меня монтажный блок нового образца и вместо реле стоит перемычка, надо датчик 661.3710 на 16А. был куплен калужский, завода автоприбор в блистере. при вскрытии оказалось ТМ-108 ток 5А. а на магазинной наклейке красовалось 661.3710. в общем приколхожу реле как на 6ке и пусть работает.
может заморочишься раз по взрослому все?? ![]() это чересчур по взрослому ![]() |
#3499
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
так тебе и говорят-заменить пять минут делов... Это точно, себе специально для этих датчиков головку купил, с ней вообще менять легко ![]() Вот только датчики эти сейчас такие, что действительно лучше через релюху сделать.. Принудиловка вещь, а индикация в её клавише позволяет видеть включения карлсона, на обеих машинах так сделал ![]() На семерке тоже перемычка стояла, релюху не помню как, но приколхозил ![]() |
#3500
Ребятки у меня стоит простой датчик , через реле. Меняется , в принципе , во фраке и белых перчатках . Так как у меня при выкручивании датчика тосол ваабще не потечет. Дырки там нету. Резьба припаяна прямо на банку. Но датчик не менял ещё ни разу. Ибо нахрена ? Он хоть и древний но срабатывает около 90 градусов . И принудилово на включение у меня нету.. Ибо сказано выше..
#3501
На семерке тоже перемычка стояла, релюху не помню как, но приколхозил ![]() а чего,на семере придумали вместо реле датчик типа силовой? ![]() ps Толик ага поглядел..пипку ты не заметил)) вот хорошая статья по ним http://www.zr.ru/content/articles/7379-zimnaja_vishna/ |
#3502
Миша , мне на пипку пофик... Я отдельные мамки обуваю..
#3503
а чего,на семере придумали вместо реле датчик типа силовой? ![]() Не знаю что там на семерке придумывали, но жена с тёщей до сих пор вспоминают как закипели ![]() Датчик по незнанию заменил походу на слаботочный и он задурил без релюхи в тот же день. Купил новый, приколхозил релюху, а заодно и принудиловку с индикацией. Теперь все работает и в жару ![]() |
#3504
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Так там в любой датчик пипки (мамки) одеваются, здесь же разница в том, что один силовой,а второй - нет.
#3505
Димман , эт понятно .. Если стоит реле вентилятора , то пофигу какой датчик.. У меня скорее слаботочный.. Та и тьфу на него..
#3506
Так то да верно.
#3507
оба борта засрал битумом...
#3508
Бензин , уайт , калоша и ножиком срезать налёт , это в обязалово..
#3509
попробуй на маловидном месте антисиликоном.
#3510
Керос хорош по многим причинам..хорошо ест битум,не испаряется и не смывает краску..бенз активнее..уайт лучше бенза.
калоша и антисиликон-одно и тоже под разными названиями. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 7:55 |
