3.4.2015, 11:06
#3391
Серега , если свечи закидало сажей , то может и весь комплект выйти под чистку или замену.. Ну а про сбитое зажигание могу только предположить.. подкинуло трамблер и он перескачил.. у меня это было , когда короткий трамблер сунул в 03 блок.. 20 минут хватило на разжовку и устранение. Уехал сам.
3.4.2015, 11:09
#3392
3.4.2015, 11:41
#3393
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
3.4.2015, 11:41
#3394
3.4.2015, 11:49
#3395
3.4.2015, 11:59
#3396
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4231 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз |
черт.
В разных книгах по разному. Куда поджимать бегун при настройке опережения-момента ? По часовой или против |
3.4.2015, 12:07
#3397
3.4.2015, 12:13
#3398
3.4.2015, 12:19
#3399
varvar-s а ты попробуй.он шевелится ого го .бегун то ИванычЪ храп понятное дело.иначе как метки сложить
при повороте корпуса трамблера поджимать ротор за бегун |
3.4.2015, 13:07
#3400
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз |
Не нужно ни куда его поджимать,ето бегунок на пружинках ЦР ходит,отпусти и куда он смотрит устанавливай.Совмести метки ВМТ и установи на 1й или 4й цыдиндр по крышке трамблера
3.4.2015, 13:13
#3401
3.4.2015, 18:40
#3402
varvar-s так и делаю
4.4.2015, 9:50
#3403
поджимать надо против часовой стрелки, если настраиваешь на остановленнон двигателе, если чуток подстроить при работе, то естественно не.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.4.2015, 9:58 |
4.4.2015, 12:54
#3404
Tolik2402 вот я так думал тоже .как раз при работе люфта не будет..наверное
4.4.2015, 13:29
#3405
Меня погода огорчает,сколько планировал сделать на выходные,ехх
4.4.2015, 18:24
#3406
А меня мой бус огорчает, в очередной раз подшипник задней ступицы, причем в семидесяти км от города, домой еле добрался, слава Богу во дворе уже стоит.
4.4.2015, 21:04
#3407
4.4.2015, 21:31
#3408
Серега , я так полагаю , что это касается установки зажигания по лампочке...крутить корпус при этом это одно , а если поджать вал по ходу вращения , то выберутся рабочие зазоры и установка будет более правильная..
Р С поджимать скорее всего против вращения нужно. Хотя я не поджимаю никуда . Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2015, 8:37 |
4.4.2015, 22:02
#3409
4.4.2015, 22:53
#3410
Это я полагаю даже интерасно..
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 16:48 |
