Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО) |
1.4.2014, 6:39
#1401
вот у нас такое продается, все уже запресованно. а, понял... |
1.4.2014, 6:55
#1402
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14748 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
1.4.2014, 7:33
#1403
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Грубо говоря надо поменять только ее, без начинки, т.к слизались 2 из 4 резьб под болты.
Нарезку новой резьбы под волговско-москвичевские болты не предлагать Скрытая информация: |
1.4.2014, 7:49
#1404
1.4.2014, 7:51
#1405
Проще уж с начинкой махнуть, чтоб подшипники туда-суда не выбивать. А вот чтобы подшипники туда-сюда не перебивать - куплен новый ремкомплект, который надо будет вбить в новую ступицу. То есть грубо говоря от старой я собираюсь избавится вместе с начинкой (хотя это хз, потому что там подшипники еще живые, их можно снять и оставить про запас, вдруг загудят) |
1.4.2014, 7:57
#1406
А вот чтобы подшипники туда-сюда не перебивать - куплен новый ремкомплект, который надо будет вбить в новую ступицу. То есть грубо говоря от старой я собираюсь избавится вместе с начинкой (хотя это хз, потому что там подшипники еще живые, их можно снять и оставить про запас, вдруг загудят) Так бери ступицу в сборе и ничего не нужно будет вбивать - выбивать |
1.4.2014, 7:59
#1407
1.4.2014, 8:05
#1408
не хочется лишние 1500 рублей тратить на это дело. стоит задача собрать из имеющихся материалов, я поэтому и с самого начала спрашивал из чего она состоит. Не понял. ты же все равно будешь брать ступицу, подшипники, сальник, гайку и шайбу? Какая разница? По цене даже дороже может быть если все по отдельности брать. |
1.4.2014, 8:10
#1409
Не понял. ты же все равно будешь брать ступицу, подшипники, сальник, гайку и шайбу? Какая разница? По цене даже дороже может быть если все по отдельности брать. читай внимательнее. новая пустая ступица уже есть., 2 подшипника, сальник, гайка , и еще чего то не хватает, стопорного кольца. теперь надо снять старую и собрать новую. т.е сдвинуть суппорт, открутить направляйки, снять тормозной диск, всё это по книжке. |
1.4.2014, 8:13
#1410
читай внимательнее. новая пустая ступица уже есть., 2 подшипника, сальник, гайка , и еще чего то не хватает, стопорного кольца. теперь надо снять старую и собрать новую. т.е сдвинуть суппорт, открутить направляйки, снять тормозной диск, всё это по книжке. Ну если ступица имеется. то конечно. Видно пропустил данное условие. Тогда конечно. А что за стопорное кольцо? Дистанционное или шайба, под гайкой? |
1.4.2014, 9:29
#1411
1.4.2014, 9:31
#1412
1.4.2014, 9:51
#1413
Отлично, тогда в следующие выходные я выдвигаюсь со всем этим добром к машине)))))
1.4.2014, 9:56
#1414
сальник в ровень с кромкой поверхности забей и не парься.
1.4.2014, 9:57
#1415
Похоже самым сложным будет открутить 2 болта для освобождения суппорта, их никто никогда в жизни не откручивал.
1.4.2014, 10:02
#1416
1.4.2014, 10:05
#1417
1.4.2014, 14:07
#1418
1.4.2014, 14:13
#1419
1.4.2014, 21:39
#1420
Похоже самым сложным будет открутить 2 болта для освобождения суппорта, их никто никогда в жизни не откручивал. Самым сложным оно будет не потому, что их никто не откручивал (Поручик прав, срываются легко, только грани от грязи почистить), а потому что задолбаешься отгибать проклятые фигурные пластинки. У себя, когда суппорт в дороге загремел, заменил нахрен на гровера. Аналогично по мере замены деталей рулевой трапеции менял гайки под шплинт на самоконтры от шаровых (благо крепежный комплект для опор продается отдельными наборами и даже россыпью, а "попадать", находясь в интересной позе, достало). Сгнивший болт?.. ну хз, хз... в более старшем возрасте (на 15-летие) спокойно открутил и вонзил новые "для красоты"... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 17:00 |
