4.11.2011, 20:47
#781
О, стоило значит ее менять.)
14.11.2011, 11:06
#782
Вчера пошел заводить, завел, смотрю дымок из подкапотного идет. Думаю, че за хрень,
открываю капот, а оттуда вырывается еще больше дыма. Смотрю на карбюраторе, есть гайка, через которую сливается бензин из поплавковой камеры. И он еле держится, оттуда сочится бензин прям на блок и высыхая дымит) Быстро скинул кастрюлю, взял ключ на 22, затянул максимально сильно эту гайку. Всё течь устранена) оказывается это продолжалось около 2-х недель, а я думал, че у меня машина дергалась во время езды Кроме того у нас тут такое задымление, как год назад летом. Корабль в порту горел, досих пор потушить не могут.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 18:36 |
14.11.2011, 11:15
#783
Ты с этим не шути, бензин-то на раскаленный коллектор!
14.11.2011, 13:33
#784
Вчера еще в области побывал. В Москве на летней резине еще ездить можно, а вот в области где снег уже лег слоем - скользко) пора переобуваться. Вчера еще заехал в торговый центр на стоянку, поменять брызговики, ковырялся час, старые болты открутить было очень тяжело. Один оторвался второй частично порванный был. Поменял на новые. Потом пошли в ресторан)))
Еще страховку продлил до июля 2012 Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 17:22 |
18.11.2011, 17:22
#785
Поставил штамповки с зимней резиной., одна из них кривая была, на низкой скорости задница виляла. Поставил другую нормальную. Всё вроде норм. Обкатка покажет, только почему то во время езды машина норовит уехать влево)))
Диски обычные, штамповка. Как будто пора сход-развал делать)) хотя на летних передних этого не было вовсе. Сход развал я делал прошлой осенью именно на этих колесах. Следов износа на шинах "из-за сход-развала кривого" не обнаружено. Давление по 2 атмосферы в каждом. А еще сегодня ехать в "вечерний рейс". еще раз все проверю. 800 рублей выплачивать чертям из сход-развала совершенно нет желания. Не могу вспомнить на каком пробеге масло менял.... Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 18:58 |
18.11.2011, 18:45
#786
Резину другую поставил , вот и тянет, притрется.
18.11.2011, 19:08
#787
у меня тоже машину немного виляет на 1-2 передаче... резине конец ??
18.11.2011, 19:25
#788
Заметил что шиномонтажники очень любят пугать когда видят не новую резину, что мол колесо разорвет или порвет или еще что-нибудь с ним случится. Пугают. Не нравится им старая резина, которая в принципе еще побегает.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 19:28 |
19.11.2011, 10:14
#789
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Заметил что шиномонтажники очень любят пугать когда видят не новую резину, что мол колесо разорвет или порвет или еще что-нибудь с ним случится. Пугают. Не нравится им старая резина, которая в принципе еще побегает. Меня ни разу не пугали, даже когда я им 10-летние колеса притащил. А вот что они действительно любят - так это накачать колесо сверх меры, да болты затянуть намертво, так, что только трубой открутить получается... |
19.11.2011, 10:49
#790
Родной балонник в помощь)))) Я им все болты прикипевшие открутил, ногой
Теперь выбираю новый аккумулятор, парралельно сдавая 2 старых в лом))) P.S купил новый аккумулятор MUTLU 56 а\ч Сообщение отредактировал Kedr - 19.11.2011, 18:21 |
21.11.2011, 8:01
#791
У меня вороток в наборе головок длиннее родного баллонника - один фиг не спасло от трубы.
21.11.2011, 18:31
#792
Мишань у меня эту резину ведет. Может видел грузовики, отечественные типа камаза, маза, сзади едешь за ним, а у него колеса гуляют, может одна покрышка, а может все. Вот у меня с этими такая же хрень. Только менее выраженная, но всё же. Вернее осталось такое одно колесо, гуляющее) на большой скорости незаметно, а на небольшой немного чувстуется. 2 поведенных уже выкинул, 2 прикупил получше таких же. Всяко дешевле, чем новую резину брать.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.11.2011, 18:34 |
17.12.2011, 2:33
#793
Думал что долго сюда писать не буду.
Пришел вечером, сел в машину завел, хотел включить ближний-габариты, а не тут то было. Кнопка не захотела нажиматься. И раньше был похожий симптом., когда кнопка очень туго нажималась, потом все туже и туже, и в итоге отказалась вовсе), Вытащил, ехал без света по темноте, как назло в магазинах запчастей не было кнопки такой же. Я расстроен))) Вернее сказать, магазинов круглосуточных торгующих автозапчастями у нас осталось всего...ээээ. ОДИН ![]() ![]() ![]() А еще тут недавно видел красивую шестерочку цвета Дипломат (Темно-Синий). Классный цвет) ![]() ![]() Мой автомобиль выглядит сейчас примерно так ![]() Отключил на зиму саб с усилком. Магнитолой теперь не пользуюсь вообще. Аккумулятор теперь не садится. Сообщение отредактировал Kedr - 17.12.2011, 3:50 |
17.12.2011, 10:49
#794
А че с кнопкой, расплавилась она? Надо искать причину.
17.12.2011, 16:41
#795
греется она сильно из за плохого контакта... у меня тоже такое было раньше =) на будущее тупо замыкаешь все клеммы и едешь дальше =)
17.12.2011, 16:55
#796
на будущее-покупаеш за 20р кнопку))
17.12.2011, 21:12
#797
Что и было сделано, кнопка куплена) за 40 р.
Будем теперь знать про замыкание трех контактов Хорошо что кнопка очень легко вынимается, панель не надо снимать. Это плюс. Сообщение отредактировал Kedr - 17.12.2011, 21:26 |
18.12.2011, 0:15
#798
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
ТЫ про магазин напротив макдака на ленинградке? Вроде там с ассортиментом норм, правда поздно ни разу не заезжал.
А цвет реально классный, прям как у меня)) |
18.12.2011, 0:17
#799
noname_456
Угу, напротив макжрака! Вчера там ночью был, нашли мне 6 контактный выключатель от 2108, но я подумал не стоит с ним мараться. Круглосуточных автомагов в Москве осталось штук 20 осталось не более, один их них этот на ленинградке 112 Это тачка 1991 года)))) Авто49 жалко что закрылся, а на петраше "экспресс-лада" уже не круглосуточная, как год. Еще на большой академической есть авто49, но он до 24-00 русь трейд в митино до 21-30 но зато там есть почти всё и с хорошими скидками так что выбирать не из чего. еще есть автомаг напротив поста ГИБДД около круга, но там тоже далеко не всё есть, а еще один на смольной около кронштадтского, но там тоже не круглосуточно, да и ассортимент мягко говоря подкачивает) искал там хомут для глушителя - не было нихрена. Весь вышеперечисленный геморрой всяко лучше, чем машина В КРЕДИТ Сообщение отредактировал Kedr - 18.12.2011, 0:37 |
19.12.2011, 18:33
#800
Еще одно интересное событие. Недели 3-4 назад стоял значит на светофоре на красный, поворачивая налево. вдруг почувствовал маленький тычок сзади, насколько слабый, что подумал что это льдышка отвалилась, или еще что-то подобное. Загорелся зеленый, я поехал. Вдруг сзади моргая дальним светом и гудя сигналом за мной рванул красный Ford Fusion, а я еду себе и еду, дорога узкая, двухполосная, километра 2 он за мной ехал, потом поравнялся, открывается окно, оттуда выставляет морду лысый хер и говорит
"Эй Ара, тормози ты в нашу машину въехал, тормози а то худо будет, стрелять будем!!!". Я ессесно сказал ему что он ненормальный, ему надо ехать лечится в психиатрию и поехал дальше. В итоге ближе к центру они отстали, у него там баба за рулем была, и видеорегистратора не было. Короче эти уроды въехали сзади мне в упоры бампера и решили меня обвинить в том, что это я в них въехал! во наглость, как говорится я их труба шатал. Сообщение отредактировал Kedr - 19.12.2011, 19:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:29 |
