102 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 3.8.2011, 23:56
Сообщение #601
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Купил сегодня 2 бескаркасные щетки alca, предыдущих таких же хватило почти на год, после чего они дали дубу и оставляли разводы на стекле. Думаю какое бы средство купить для чистки лобового стекла, а то мне все время кажется что оно в крапинку всегда грязное. Какие-то же есть средства для мытья окон, надо попробовать.
Еще в планах бачек омывателя другой. Или можно этот оставить. У меня походу восьмёрошный бачок с насосом сбоку-снизу. Из под этого насоса водичка сама по себе вытекает. Интересно есть восьмерошные бачки большего объема?
Сообщение отредактировал Kedr - 4.8.2011, 0:00
сообщение 4.8.2011, 0:15
Сообщение #602
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Есть))) у нас Мишаня любитель больших бачков))) литров на 5 сразу))))
Лобовик свой простым обезжиривателем отмыл)))) Взял 3 банки шоб машинку обезжиривать под покраску, осталось много, дай думаю стекла протру - хуже не будет..... и правда лучше стало)))))
сообщение 4.8.2011, 0:29
Сообщение #603
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Не ну конечно можно с собой возить бутылку пятилетровую омывайки, но лучше иметь большой бачок, чтобы не доливать по пути. Зимой бывает часто ездишь, на стекло летит, грязь смешанная с маслом, реагентами, на которую просто не хватает жидкости. Лень доливать потом. Знаем какой гадостью поливают улицы Москвы... а чем в 90х поливали, так это вообще русский автопарк сгнивал за зиму, когда была чистая соль с неизвестно чем.
Сообщение отредактировал Kedr - 4.8.2011, 0:31
сообщение 4.8.2011, 0:35
Сообщение #604
нашатырного спирта налей в бачок,мл 5-10(не больше),будет идеально чисто и без разводов good.gif
все бытовые средства для стекол идут на его основе
сообщение 4.8.2011, 9:44
Сообщение #605
Для больших городов 100 % большые бачки нужны, в Киеве когда то так попал, слякоть, все выбрызгал, а движение не хуже чем в Москве, слава богу что не обмерзало, так и промучался пока не нашел карман для остановки.
сообщение 5.8.2011, 2:17
Сообщение #606
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
С нашими зимами - стеклоочистители являются расходным материалом))))
А по весне так еще хуже. Была бы моя воля на всю зиму машину на прикол бы ставил.
3 месяца лето, а потом 9 месяцев считай зима((((
Сообщение отредактировал Kedr - 5.8.2011, 2:17
сообщение 9.8.2011, 2:24
Сообщение #607
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Купил таки бачок омывателя новый, теперь ничего не течет мимо. Планирую поездку за 160 км от Москвы в сторону Можайска, Бородинского поля, и.т.д. В этом году надо обязательно посетить места где я пол-детства провёл.. Последний раз я туда заезжал в 2008 году. Надо навестить родственников... Беру с собой штурмана, на всякий случай)))
А к вам таки вопросец по поводу индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости. К бачку идут 2 проводка, по теории если их соединить, то в салоне загорится красная лампа сигнализатор. Если не загорится значит она сгорела?
Когда уровень тормозной жидкости высокий то на крышке выезжает мелкий цилиндрик. его заметно
А и еще к вопросу о протечках. "Тормозуха" на внутренней стороне диска оказалось маслом! Откуда оно там может взяться, может какой сальник протечку дал? Может это масло из редуктора заднего моста таким образом уходить стало?
Сообщение отредактировал Kedr - 9.8.2011, 5:30
сообщение 9.8.2011, 7:16
Сообщение #608
ну да,это с полуоси.И делать надо чем быстрей тем лучше,это косвенно указует что подшипнику писец пришел..можно стать на трассе.
сообщение 9.8.2011, 10:52
Сообщение #609
В крышке тормозного бачка ходит ось поплавка который контролирует уровень торм.жидкости.
Sancho_SP
сообщение 9.8.2011, 11:04
Сообщение #610
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Поплавок в бачке на замыкание работает.
сообщение 9.8.2011, 14:53
Сообщение #611
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Если не загорится - то либо лампочка ёк, либо контакты в крышке бачка окислились. Специально не парься, но если будешь менять крышку, бери "зубильную" - там контактная группа укрыта надежнее.
Совершенно верно, сальник полуоси аля-улю. Косвенной связи с подшипником тут не вижу (скорее, к пояску на полуоси под сальник присмотреться надо на предмет выработки), но если надолго запустишь - подшипнику тоже нехорошо будет, его родную смазку из него повымоет.
Будешь делать сам - при разборке аккуратно с маслоотражательным кольцом (фото 5 здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-manzhety.html) оно хиленькое, легко рвется, в продаже отдельно от моста не найдешь, а без него при течи сальника масло идет в тормозной барабан.
Не забудь также пошевелить-почистить сапун моста, ибо сальники просто так обычно не выдавливает. Ну и этсамое, берегись курьезов - мне как-то подсунули передний сальник КВ от зубилы (а выглядит почти так же, и размеры...) Встал идеально, а потом через полгода масло продавило вокруг него, видимо, посадка была слабовата.
сообщение 9.8.2011, 16:22
Сообщение #612
Подшипник когда изнашивается, полуось начинает набивать и разбивает сальник, вот и течь...
сообщение 9.8.2011, 17:41
Сообщение #613
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ога, так и думал что полуось, на правом заднем менял же в этом году, теперь походу придется и на левом менять. В этот раз будем это делать самостоятельно.
Если мне не изменяет память, на переднем колесе загудевший ступичный подшипник мне меняли еще в 2007 году и досих пор он бегает. А задние подшипники на полуосях имеют какой-то ресурс ограниченный или что? или что то может влиять на преждевременную кончину подшипников и сальников? кто знает напишите, для общего развития нужно.
Сообщение отредактировал Kedr - 9.8.2011, 18:12
сообщение 9.8.2011, 20:27
Сообщение #614
Да все зависит от качества подшипника, он же закрытый, смазка у него внутри, ну еще может зависеть от нагруженности на ось, да и от дисков, вылет большой, подшипник долго не живет.
сообщение 9.8.2011, 23:14
Сообщение #615
ни в жисть не угадаеш..когда ему вздумается тогда и писец)
сообщение 10.8.2011, 14:22
Сообщение #616
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У нас передние и задние подшипники разной конструкции. Передние - конические, регулируемые. Т.е. залюфтил - подтянули, ездим дальше, пока не загудит. Опять же, по идее, смазку в нем обновлять надо периодически. А сзади - необслуживаемые радиальные. Залюфтил - сразу на свалку, нечем износ компенсировать. С другой стороны, поперек движения на него меньше сил действует (при обычной езде без дрифта).
Ресурс конечен у любой детали, и ты сам сказал, что передний екнулся раньше заднего.
Основные факторы надежности (имхо):
1. Качество самого подшипника и сальника. Мне только второй нормальный попался, первый потек через неделю (полуось новую ставил, 20тыкм уже живет нормально, да и старую-то махнул из перестраховки исключительно).
2. Диски твои "арбузные" вкупе с дорогами нашими щербатыми. Поверь, производитель вылет дисков указывает не только для того, чтобы "тормозилки" влезали. Подробно: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/u...ka/fizniv.htm#7 . Там рассмотрен пример передней ступицы. НО! Не кажется ли тебе, что с твоим нулевым или отрицательным вылетом колесо постоянно будет пытаться изогнуть полуось об подшипник? Рычаг, конечно, небольшой, зато силы действуют ого-го!
3. Соблюдение технологии при сборке. Полуось в массе своей - шершавая железка (кроме пояска под сальник, подшипник и шлицов, которыми она в дифференциал втыкается). Поэтому очень важно при сборке не цепануть этой шершавостью рабочую кромку сальника. Чуть сотрешь/надорвешь - долго не проходит. Рекомендуют даже эту кромку при сборке литолом намазать, но я трансмиссионкой обошелся.
Так что полуось-то выдерни, да посмотри люфт, может подшипник-то еще и ни при чем. У них же даже у новых какой-то допуск есть, иначе вращаться не смогут))
Ну и энто, мост поддомкратить дополнительно не забудь, чтоб масло не вытекало ;)
сообщение 13.8.2011, 9:31
Сообщение #617
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо за разъяснения. На жигулях похоже почти любая деталь - лотерея.
Всё масло из редуктора вытечь через этот сальник может?
Сообщение отредактировал Kedr - 13.8.2011, 9:35
сообщение 13.8.2011, 10:03
Сообщение #618
Если долго ездить то может...
сообщение 15.8.2011, 13:44
Сообщение #619
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
И так, замкнул 2 проводка на бачке тормозухи - лампа загорелась.
Теперь еще одна проблема до кучи - стала вылетать 4 передача. Когда переключаешь с 3 на 4. вылетает под нагрузкой, вердикт?
сообщение 15.8.2011, 13:58
Сообщение #620
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Kedr @ 15.8.2011, 14:44) *
вердикт?
Переборка кпп!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 16:56
