3.2.2011, 21:06
#461
Да дело в дорожном покрытии, резине, ширине колес. Литье шире, немного выходит за пределы крыла. И иногда цепляет при поворотах за подкрылок. Но то небольшое увеличение ширины очень заметно влияет на устойчивость. По крайней мере мне кажется. По ямкам на них едешь, чувсвтуешь точно где какую ямку пролетел. а на штампах просто тупо теряешь руль, и кажется что машина летит а не едет
4.2.2011, 13:31
#462
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Дело привычки, видимо. Либо сход-развал нарушен. Я на штатной размерности все ОК чувствую, до потери руля никогда не доходило.
4.2.2011, 17:06
#463
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
это называется говнолитье. нормальные диски так не влияют на управляемость и невкоем случае не должны выходить за пределы крыла
7.2.2011, 4:34
#464
Похоже у меня в системе охлаждения была воздушная пробка...
Вчера на стоянке случайно заехал в снег глубокий, из которого выехать пришлось с буксами и подкапыванием саперной лопаткой, ну побуксовал немного, (обычно после такого можно закипеть) но не закипел, однако печка теперь стала так жарить, что я даже не включаю вентилятор салонного отопителя Интересно с чем это связано, и чем чревато, Месяца 3 ездил казалось что в салоне холодновато, включал на всю катушку, становилось теплее, дул теплый, но не горячий воздух. А сейчас прям горячий идет.. Встретил одного старого знакомого, который рассказал про жигули и как они у него сыпались. и что он каждую неделю что-нибудь ремонтировал.. и ушел с Богом... Сообщение отредактировал Kedr - 7.2.2011, 4:46 |
7.2.2011, 10:45
#465
Может и пробка была, побуксовал, прогрелась больше, воздух в бачек вышел.
13.2.2011, 13:47
#466
Фотки со вчерашней поездки.
Испытывали ЦФК-мыльницу. Зеркалка оказалась в много-много раз лучше.. Соседний сугроб по высоте был выше чем машина. Пробег составил 104000 км. Через тыщу плановая замена масла... Еще планирую правый плафон поменять, а то походу туда влага попала и отражающий слой стал отражать зеленоватый оттенок Прикуриватель опять норовит развалиться. Домучаю я его летом. Приварю наконец шайбу... Сообщение отредактировал Kedr - 13.2.2011, 13:58
Кол-во скачиваний: 45 |
13.2.2011, 14:02
#467
13.2.2011, 14:03
#468
Да один хрен, конструкция всё та же доисторическая
Еще сгорел левый стоп. Хорошо что левый, а то правый геморнее менять Сообщение отредактировал Kedr - 13.2.2011, 14:06 |
13.2.2011, 14:04
#469
А от десятки-калины в наш размер помещается?не в курсе.
13.2.2011, 14:10
#470
Ой, а вот это я не в курсе.
В принципе я не курящий, прикуриватель юзаю для всяких зарядок. Но понял что лучше USB порта на магнитоле нет ничего, ибо он хотя бы не норовит развалиться. Приделать бы намертво USB зарядку в прикуриватель и не вытаскивать больше никогда ее С ксеноном происходят просто чудеса. Всё ездил ездил. Думаю почему левая лампа не хочет загораться.. Думал мол, может блок сгорел. или еще че. Постояла машина на морозе пару дней на сигналке, завестись не завелась, отнес аккум на подзарядку, подзарядил, поставил обратно. Включил - опа., работают обе фары... что за странность.. на подсаженном аккуме зажигается одна либо правая либо левая. Сообщение отредактировал Kedr - 13.2.2011, 14:14 |
13.2.2011, 14:38
#471
Ой, а вот это я не в курсе. В принципе я не курящий, прикуриватель юзаю для всяких зарядок. Но понял что лучше USB порта на магнитоле нет ничего, ибо он хотя бы не норовит развалиться. Приделать бы намертво USB зарядку в прикуриватель и не вытаскивать больше никогда ее С ксеноном происходят просто чудеса. Всё ездил ездил. Думаю почему левая лампа не хочет загораться.. Думал мол, может блок сгорел. или еще че. Постояла машина на морозе пару дней на сигналке, завестись не завелась, отнес аккум на подзарядку, подзарядил, поставил обратно. Включил - опа., работают обе фары... что за странность.. на подсаженном аккуме зажигается одна либо правая либо левая. А у меня зарядка в прикуриватель вставляется (6233тел),в ней один с/диод 2-х цветный,видно,когда зарядилась,когда нет.Насчет USB,подведи провода с другой стороны,и врежься в сеть,раз он тебе нужен постоянно.И прикуриватель свободный будет,мало ли еще чего понадобится врубить. А ксену наверно,не хватает лишней доли вольта для нормальной работы |
13.2.2011, 15:22
#472
А еще у меня есть стойкое желание поставить ГБО
ИМХО 1 бензобака жигулевского маловато бывает, да и цены на газ поменьше... газ\бензин лучшее решение Сообщение отредактировал Kedr - 13.2.2011, 15:22 |
13.2.2011, 15:24
#473
Да,без ГБО щас бы не знал,как ездить.
на бенз глянеш,сердце кровью обливается |
13.2.2011, 15:27
#474
Ну от севшего акума иожет и не работать ксен, а на заведенной машине от генератора то должен.
13.2.2011, 15:32
#475
Судя по подсчетам заправка полного бака бензином рублей 950 стоит, а заправка газового баллона того же обьема рублей 650. Экономия 300 рублей с каждой заправки, в принципе давно пора ставить ГБО. А еще запас хода увеличивается, 2 баллона поставить. один вместо запаски, второй на консоль за сиденьем, и тогда можно далеко уехать
Сообщение отредактировал Kedr - 13.2.2011, 15:33 |
13.2.2011, 15:34
#476
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
И мотор, мотор под высокооктановое топливо доделать!
13.2.2011, 15:38
#477
13.2.2011, 15:41
#478
Да я летом думаю в питер опять махнуть., а может и на юга. Хочу чтобы было дешево и сердито
13.2.2011, 15:49
#479
Питер подождет..раз видел,че там еще смотреть?лучше на юг..море солнце
14.2.2011, 15:31
#480
На юга я ездил с 2000 по 2007 год каждое лето. На машине
Сообщение отредактировал Kedr - 14.2.2011, 15:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:58 |
