102 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 28.1.2016, 23:14
Сообщение #1801
Цитата(Kedr @ 28.1.2016, 23:04) *
Неее, в том то и дело что не в этом дело. Я всё по мурзилке подключил - плюс к плюсу дохлого акб, а минус на движок. И хрен там. Даже искры не было при подсоединении.
Аккумулятор мой дохлый был, как бы не вусмерть, заряжаю потихоньку, средним током.
Макс , повторю.. клеммы АКБ имеют большую площадь контакта с штатными проводками.. Крокодилы имеют 5 - 7 процентов такого контакта... Вот и прикурка очень сомнительная.. hi.gif
сообщение 29.1.2016, 0:04
Сообщение #1802
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Иваныч не гони пургу, с крокодилов (с хороших крокодилов) заводится на ура. И площадь контакта не причем, тут роль играет чистота контактов и сила сжатия + металл крокодила.... медь например....
У меня пускач стоит (акум умер от старости) так там такие крокодилы што палец прищемят до крови..... Так вот я с него заводил при совершенно мертвом акуме (реле замкнуло и ближний не отключился) , со второй попытки завелась (-10 было) ..... с веревки не захотела ибо вся напруга в лампы уходила.
сообщение 29.1.2016, 0:09
Сообщение #1803
Не гоню.. И стоп олени .. Дальше как ??.. Медных крокодилов я никогда не видел.. Нержавейка..
сообщение 29.1.2016, 0:15
Сообщение #1804
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Бывают,только стоят порядка 200руб\штука и под провод не тоньше 6 квадратов,хотя на пусковые провода я б меньше 10 квадратов не брал,а в том случае из за тонких проводов могла не завестись,дешевые провода бываю и в 2,5 квадрата провод... Крокодилы даже из нержавейки подойдут,главное что бы ток выдерживали и прижим был хороший.
сообщение 29.1.2016, 0:21
Сообщение #1805
Из: Москва ЮВАО
Сфотаю, покажу )))) И провод на них висит 10 квадратов))) снаружи ручка пластик, внутри пружина и медные скобы.
Причина редактирования: добавил фотки
сообщение 29.1.2016, 0:55
Сообщение #1806
Цитата(МЫХЪ @ 29.1.2016, 0:21) *
Сфотаю, покажу
ну такие пока не попадались.. попроще...
сообщение 29.1.2016, 8:43
Сообщение #1807
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня алюминиевые крокодилы. Поверхность чистая была, минус я на выпускной коллектор подсоединял.
АКБ долго заряжался, но таки зарядился. Сегодня заведем посмотрим что да как)))
У меня есть пуско-зарядное, с его помощью я худо-бедно заводил машину, там крокодилы медные.
Мне тут способ подсказали как завести не с ключа и не с толкача. А с помощью одного проводка между плюсовой клеммой АКБ и клеммой стартера.
сообщение 28.2.2016, 0:00
Сообщение #1808
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Завел сегодня после долгого простоя. Пришлось даже подкачать бензинчику ручной подкачкой бензонасоса, съездил по делам в магазин и на АЗС заправиться, что могу сказать, всё нормально, к сезону готовы. Какой-то сверчок появился в районе левой стойки, где салонный фонарь, надо разбирать и смотреть. Разгоняется очень резво!! Все те ремонты и замены что делал в прошлом году вдохнули в машинку жизни, тормозит хорошо, антифриз не уходит, двигатель работает ровно, не сбоит. По весне отмою и переобую, и застрахую.
Недавно тут побывал на встрече Hyundai Tucson клуба с драйв2 )) очень хорошая встреча, шашлык-машлык, все дела. Несколько машин застряло, хорошо что я не на жигулях туда поехал, рыхлая снежная целина ей не по плечу ))))
Закупился концентратом омывайки, написано -50 (для работы до -15 разбавить 1 к 3) посмотрим что из этого выйдет!) запах наипротивнейший (написано что не содержит метанола).
сообщение 28.2.2016, 0:07
Сообщение #1809
сообщение 28.2.2016, 1:00
Сообщение #1810
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Куда деваются таджики с омывайкой за 100рэ?) Прикрыли походу "бизнес".
А в магазинах средняя цена омывайки рублей 300-400. Но зачем мне это? когда есть дешевле smile3.gif
Извиняйте меня, но платить 400 рублей за бутылочку гадости, которую хватит на одну поездку по МКАДу как то жалко)))
сообщение 28.2.2016, 1:20
Сообщение #1811
у нас стоят над доргой.. Я просто куею.. каму эта бодяга при плюсовой температуре нужна ??? Mauridia.gif
сообщение 28.2.2016, 1:22
Сообщение #1812
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
При плюсовой очень много грязи летит, особенно в Москве и Питере. Как раз в такую погоду и делается доход от омывашки)
В мороз она редко нужна, т.к. на дороге грязи нет
сообщение 28.2.2016, 1:28
Сообщение #1813
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я ее в плюсовую бодяжу 1:2 с водой, потому как при езде по очень загруженной трассе в грязь и слякоть летит всё, машина вся становится грязная.
Вообще при езде в таких условиях надо мыть машину каждые 3 дня, потому что краске от этого хорошо не станет.
Жигулевский стандартный бачек маловат, приходится с собой запас возить. Вообще у нас очень тяжелые условия эксплуатации техники.
сообщение 28.2.2016, 1:33
Сообщение #1814
Я с вас чисто плакаю.. Зачем при плюсах покупать омывайку.??Я чисто мою сткло водою.. ну купил таблетку.. растворил в воде.. через месяц кисель в бачке. ..на куй .. капля фэри и всё.. big_boss.gif
сообщение 28.2.2016, 1:46
Сообщение #1815
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
В пути кончается омывашка, повторюсь, в Питере движение очень плотное, грязи дофига летит из под колес) С собой возить воду, фэри и таблетки?)
сообщение 28.2.2016, 1:51
Сообщение #1816
Не нужно понтоваться... в Краснодаре тоже можно в пробках покататься.. У меня вода всегда в бачке.. Только , если мороз, я не пользуюсь омываем.. Mauridia.gif
сообщение 28.2.2016, 1:55
Сообщение #1817
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Я не про пробки, а именно плотный поток. По той же кольцевой в грязную погоду за 160 км пути я полностью потратил бачок омывашки, хорошо с собой всегда вожу в канистре еще. А когда постоянная плюсовая - тупо её разбавляю. Брал в свое время очень много пятилитровых канистр омывашки по 100р, до сих пор ими пользуюсь
сообщение 28.2.2016, 6:55
Сообщение #1818
Я купил всего один раз.. и в магазе.. В прошлом году.. моет шикарно , но запах в салоне после этого хоть вешайся.. fffuuu.gif отдушка пиндец... Mauridia.gif
OlgierD
сообщение 28.2.2016, 11:46
Сообщение #1819
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
спиртовой запах, у всех почти омываек такой...они на базе спирта все (даже если пишут что не на базе спирта)
сообщение 28.2.2016, 15:24
Сообщение #1820
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Может они не Краснодарские, не? У Вас плюс - и всё сухо, всё высохло. У нас же плюс - всё поплыло, и грязь ошмётками летит вместе с асфальтом (например - годовалый асфальт весь крошится, хоть лопатами греби, из чего его делают, ХЗ), так что чуть ли не очередь за омывайкой у нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 15:09
