102 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
Festival58
сообщение 26.7.2015, 22:50
Сообщение #1761
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Misha065
сообщение 27.7.2015, 8:41
Сообщение #1762
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Макс ты с кредитными авто по акуратней. Насчет вывода обратки перед фильтр, хош проблем оставляй, не хочеш тяни обратку в бак или глуши. Насчет газпромнефти я скажу как Мых "Я ж тебе говорил" Не ребят 3 года назад хватанул проблем и больше туда не ногой.
сообщение 27.7.2015, 11:48
Сообщение #1763
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Kedr @ 26.7.2015, 21:25) *
Там в середине провода обратного специальный клапан есть .)
Обратный клапан в данном случае ничего не даст, т.к работает он на блокирование самотека от бензопровода а не проход бензина от карба к магистрали обратки.
сообщение 27.7.2015, 13:39
Сообщение #1764
У мня обратный клапан стоит на обратке прямо возле бака.. Там ему и место.. big_boss.gif
сообщение 27.7.2015, 21:05
Сообщение #1765
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Прости если обидел. Просто не привык быть должником и кому-то задолжать некоторую сумму финансов.
Ну а по теме:
Сегодня запускал, нареканий к подаче топлива нет, фильтр полный, машина не глохнет, но когда тянешь подсос на себя, начинает подтраивать (начинает переть дым из трубы), убираешь - всё окей. И это на холодном двигателе. На горячем такая же картина :-) и еще небольшой провал в начале появился, когда начинаешь давить на педаль газа. Товарищи говорят мол дело в карбе...) замкнутый круг короче. Завтра проверим на трассе.
Подтраивание на холодную и на горячую что может означать? Может компрессия в одном из горшков пропадает?
Провода в норме, свечи другие поставил - тот же эффект. Троение наблюдается и на холодную и на горячую, и с убраным подсосом на холодную.
Собсно при данных симптомах тачка и встала на трассе неделей раньше )
З.Ы как назло нету компрессометра под рукой ))
З.Ы.Ы Масло не ест. Уровень как был так и остался от предыдущей замены.
сообщение 28.7.2015, 8:40
Сообщение #1766
Подсос при прогреве это добро , подсос на горячем - зло..ИМХО.. Провал при начале работы , скорее карб.. В нём есть переходная система , вот её бы проверить. Ну и насос ускоритель.. Может он не сцыкает. Тогда провал обеспечен.. А вот троение при работе это скорее зажигание. Если есть возможность , поочерёдно заменить бегунок и крышку трамблёра. Мне проще у меня когда непонятки начинаются на шерхане , я иду и с копейки откручиваю заране проверенные детали.. Я так нашол у меня на ходу , когда разогнался и едешь на минимальном газу , машина заметно дёргалась.. После замены трамблёра всё пропало.. А при детальном изучении - ослабла заклёпка на креплении толкателя к пружинке на конактах..
сообщение 28.7.2015, 14:11
Сообщение #1767
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Благодарю за совет. Попробуем поставить другой бегунок и крышку трамблера.
Зажигание у меня б\к, поменял коммутатор, думал он, оказался не он))
сообщение 28.7.2015, 20:49
Сообщение #1768
Начал поиски - уже пол дела. Есть у меня крышка трамблёра.. СССР.. А внутри следы прострела.. Раритет , но - фуфел...
сообщение 28.7.2015, 23:17
Сообщение #1769
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Поменял крышку и провода, троение продолжается, смесь переобогащенная...выше 2000 не поднимается и работает взахлёб на подсосе.
сообщение 28.7.2015, 23:42
Сообщение #1770
Компресс в норме.. зачем на подсосе движку мучаешь ?
сообщение 29.7.2015, 0:23
Сообщение #1771
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Прогреваю))
сообщение 29.7.2015, 9:32
Сообщение #1772
Цитата(Kedr @ 29.7.2015, 0:23) *
Прогреваю))
Макс , я на 2000 не прогреваю. И на прогреве движуку не колбасит.. А вот подкинуть другой карб у тебя есть возможность ?? С рабочей машинки - на время . Там всго то нужно полчаса.. На все замены карбюров..
сообщение 29.7.2015, 21:47
Сообщение #1773
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Конечно, родной её поставлю и проверю, как тока время будет, свободное время.
Misha065
сообщение 30.7.2015, 8:54
Сообщение #1774
Макс есть хороший карбюраторщик правда работает на андропова недалеко от метрополиса, любой карб воскрешает.
сообщение 7.10.2015, 18:46
Сообщение #1775
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Последнее время машина долго простаивала вследствие того, что непонятные вещи творились с системой зажигания и с карбюратором. Покопавшись, почитав книжек, я понял, что надо искать толковых людей, которые реально могут помочь. В итоге я нашел таких в Щелковском районе! Причем очень толковых с 25 летним опытом. Приехал к ним на веревке smile3.gif
Сначала пробовали заводить — без толку. Сняли карбюратор, поменяли игольчатый клапан, бензин при запуске лился рекой, был жесточайший перелив, поменяли бегунок трамблера, поменяли все прокладки, настроили ХХ, короче сделали всё так, что карбюратор теперь как новый работает, я за это им премного благодарен, машина снова в строю! Проехал первые 50 км до своего дома, по трассе и по пробкам — никаких проблем! Золотые руки у таких людей, спасибо им за это. Всё обошлось довольно бюджетно, до кучи советовали свечи поменять, ибо сейчас стоят А17ДВ советские еще (с запасов). В итоге на место были поставлены ее же NGK №2 (которые казались подозрительными). Теперь и на подсосе не заливает.
Цена вопроса: 1 500 рублей
сообщение 7.10.2015, 22:16
Сообщение #1776
сообщение 7.10.2015, 22:50
Сообщение #1777
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 7.10.2015, 22:16) *
А то! Я теперь от счастья буду ездить туда-сюда, сюда-туда. Только вот на зиму планирую в гараж....
Не нравятся мне наши зимы.
сообщение 7.10.2015, 22:55
Сообщение #1778
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Ну это бюджетно я прям бы сказал,у нас одно CO и CH стоит 500-600руб,а тут и карб и зажигание перетряхнули.
сообщение 7.10.2015, 23:13
Сообщение #1779
Мне ваши тоже.. smirk2.gif У меня выбор маленький. Езжу - зарабатываю.. Остановлюсь - уволят..
технолог56
сообщение 8.10.2015, 19:39
Сообщение #1780
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
У меня в Орене, у одного проверенного дедка, настройка карба и зажигания 600-800 р. Мне по весне мой пекар доводил до ума и чуть зажигание подкорректировал. Золотые руки у него. А как он "загоняется" по карбюраторам)))-инжектр вообще не признает. Говорит "фуфло задушенное".
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 16:58
