13.7.2015, 13:04
#1741
13.7.2015, 20:39
#1742
А на газовой печи изолятор до красна и не нагревается..
13.7.2015, 22:30
#1743
на плите она еще чернее стать может, ведь не под давлением газ,это как спичкой калить
13.7.2015, 23:20
#1744
Ну нифига.. сажа выгорает на ура..не говоря про масло..
14.7.2015, 0:59
#1745
17.7.2015, 0:37
#1746
Да не тут то было.
Проехал сотню км за город, отвез барахло, припарковал, ушел на 5 часов на праздник, собираюсь домой, прихожу пытаюсь завести = 0 эмоций. Искра есть, стартер крутит бодро, но не схватывает, хотя в самом начале есть 1 вспышка после которой 0 эмоций.. Сижу думаю, что может быть... смотрю бензонасос, думаю что он, но не факт (карбюраторщик при мне проверял его производительность днями ранее) патрубок который в карб с него идёт снял, качнул несколько раз, бензинчик вроде бы есть но не брыжжет из верхнего штуцера (а должен?), фильтр заполнен на 50%, и при нажатии на педальку насоса там ничего не происходит. Что сейчас творится в поплавковой я хз, надо опять снимать крышку карба... После того как стартёр отработал в пустую, я взял скрутил свечи, они оказались сухими. Снял крышку воздушного фильтра, пару раз качнул педалькой, увидел пару раз струйку (остаток с поплавковой камеры походу), потом уже струйки не было.. Завтра попробую поменять бензонасос на другой, может в нём дело.... Первый раз она запустилась, обороты сами по себе до 3000 скокнули 3 раза, и машинка больше не заводилась)) |
17.7.2015, 9:36
#1747
Макс , я бы покачал ручным в пустую бутыль. Для прокачки бензина. Глянул уровень масла.. Если реально завышен то возможен дефект прокладки. И попробовать подклю.чить к насосу полторашку с бензином.. Если закачает , то может и с магистралью кака..
17.7.2015, 11:26
#1748
Уровень масла в норме, ближе к отметке Min
Вопрос в следующем! Когда я снял верхний шланг насос-карб, при нажатии на педальку ручной подкачки, несколько раз качнул - должен ли идти бензин или нет? А то насос пару раз хлюпнул, пар вышел и всё, и при нажатии он похлюпывает но бенз не идет. Так должно быть? |
17.7.2015, 11:37
#1749
17.7.2015, 13:17
#1750
и при нажатии он похлюпывает но бенз не идет. Так должно быть? Если похлюпывает , то в нем пар .. Так быть не должно.. И если был очень горячий агрегат при заглушении , то пар мог образоваться в насосе и вытолкать из магистрали бензин в бак.. Клапана в насосе хоть и два , но они не идеальны.. Можно по совету Солекса , чуток провернуть колено стартером.. И если паровая большая , то качать подкачкой нужно долго. Шлангу сунь в пустую бутыль и погоняй ручной подкачкой..Лучше если в ней чего то налито будет , чтобы видеть качает насос хотя бы воздух... Должны бульбы идти пи ручном подкаче.. |
17.7.2015, 13:28
#1751
обычно да,хватает стартером на долю секунды провернуть.
26.7.2015, 0:01
#1752
Целый вечер ковыряний прошел не зря.
Выяснилась причина, это не карбюратор, не трамблер. Насос не накачивал бензин в фильтр, в связи с тем, что в шлангах где-то было отверстие. Когда система герметична - никаких проблем, всё заводится с полтычка, едет. (возможно это утверждение неверно) Как где-то в шлангах появляется щель - насос сразу перестает качать. Повесил на обратку шланги от 2110 - вроде герметично. Когда делали обратку случайно поставили старый шланг, из-за него и были все проблемы. И с самого начала проблема была именно в этом похоже. Расход стал поменьше ощутимо. Хотя не факт что от проблемы избавился. По какой-то причине уровень в фильтре падает достаточно низко и машине не хватает топлива для езды, и не хватает даже для запуска. Что-то в голову ничего не приходит. С горем пополам проехал обратно по маршруту Солнечногорск-Королёв Если есть у кого какие соображения по данному поводу делитесь. Подозрительный бензонасос Пекар оказался вполне себе живым. Короче я весь в раздумьях |
26.7.2015, 8:30
#1753
Если есть у кого какие соображения по данному поводу делитесь. Я не знаю как сделана обратка у тебя.. У меня паралельно две магистрали .. И я на газу по постоянке.. Сейчас наверное карбюр совсем пустой . Но закачивается очень быстро . Недавно выездил газ и пару дней катался на бензине.. Ноу проблем.. Тоже Пекар и тоже в фильтре воздух.. Если фильтр расположить вертикально , выходом вверх , то воздуха не будет и вовсе. |
26.7.2015, 13:53
#1754
Я не знаю как сделана обратка у тебя.. У меня паралельно две магистрали .. И я на газу по постоянке.. Сейчас наверное карбюр совсем пустой . Но закачивается очень быстро . Недавно выездил газ и пару дней катался на бензине.. Ноу проблем.. Тоже Пекар и тоже в фильтре воздух.. Если фильтр расположить вертикально , выходом вверх , то воздуха не будет и вовсе. К поплавковой идут 2 шланга, один с насоса, второй из нее обратно к насосу за фильтром перед насосом. |
26.7.2015, 14:08
#1755
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Эта схема априори нежизнеспособна и приводит к постоянному хватанию паровых пробок. Либо к непоступлению топлива в карб, т.к насосу проще через обратку тащить воздух из пустого карба, нежели чем заталкивать туда бензин.
26.7.2015, 20:25
#1756
Там в середине провода обратного специальный клапан есть .)
Есть у меня подозрение, что бензинчика мне залили опять палёненького, сегодня заправил 10 литров, почти не заметна стала неправильная работа движка. Большой привет Газпромнефти. Проблемы как раз начались после того как я залил 15 литров на данной АЗС причем в Москве! Уже не первый раз попадаю на их хреновый бензин. Больше заправлять не буду. Все проблемы то начались от того что движок начал работать с детонацией, то она есть, то ее нет ) Хорошо что я не много этой дряни в бак налил |
26.7.2015, 20:34
#1757
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Kedr наши могут..раз залил 92го+газ+ишо че то..это ужос..почему то их не закрывают собак таких .
Давайте за качество |
26.7.2015, 21:40
#1758
Kedr наши могут..раз залил 92го+газ+ишо че то..это ужос..почему то их не закрывают собак таких . Давайте за качество Последняя неавтоматическая АЗС была на районе у меня. Сейчас все эти АЗС Газпромнефть переводят на автоматическую безкассирную систему оплаты, то есть приезжаешь, суешь денежку и наливаешь в бак. С одной стороны хорошо, с другой не очень. Не каждый разберется с первого раза. Заправлял пару раз на таких АЗС, проблем не было. А эта единственная которая осталась с кассирами |
26.7.2015, 22:14
#1759
Kedr ёу .Москва есть Москва.хотя кое где с картами проще система
26.7.2015, 22:38
#1760
Пойди встреть на наших дорогах жигули, вокруг сплошные корейцы, китайцы, французы и прочая кредитная хрень. :-)
Хорошо что хоть запчасти для жигулей еще продают! глядишь и их скоро не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:58 |
