102 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 1.4.2014, 6:39
Сообщение #1401
вот у нас такое продается, все уже запресованно.
а, понял...
сообщение 1.4.2014, 6:55
Сообщение #1402
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
а, понял...
Так это ступица в сборе. такое везде продается, просто не всегда всем нужно менять ступицу.
сообщение 1.4.2014, 7:33
Сообщение #1403
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Грубо говоря надо поменять только ее, без начинки, т.к слизались 2 из 4 резьб под болты.
Нарезку новой резьбы под волговско-москвичевские болты не предлагать smile3.gif
Скрытая информация:
сообщение 1.4.2014, 7:49
Сообщение #1404
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Проще уж с начинкой махнуть, чтоб подшипники туда-суда не выбивать.
сообщение 1.4.2014, 7:51
Сообщение #1405
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А вот чтобы подшипники туда-сюда не перебивать - куплен новый ремкомплект, который надо будет вбить в новую ступицу.
То есть грубо говоря от старой я собираюсь избавится вместе с начинкой (хотя это хз, потому что там подшипники еще живые, их можно снять и оставить про запас, вдруг загудят)
сообщение 1.4.2014, 7:57
Сообщение #1406
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Так бери ступицу в сборе и ничего не нужно будет вбивать - выбивать
сообщение 1.4.2014, 7:59
Сообщение #1407
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
не хочется лишние 1500 рублей тратить на это дело.
стоит задача собрать из имеющихся материалов, я поэтому и с самого начала спрашивал из чего она состоит.
сообщение 1.4.2014, 8:05
Сообщение #1408
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не понял. ты же все равно будешь брать ступицу, подшипники, сальник, гайку и шайбу? Какая разница? По цене даже дороже может быть если все по отдельности брать.
сообщение 1.4.2014, 8:10
Сообщение #1409
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
читай внимательнее. новая пустая ступица уже есть., 2 подшипника, сальник, гайка , и еще чего то не хватает, стопорного кольца.
теперь надо снять старую и собрать новую.
т.е сдвинуть суппорт, открутить направляйки, снять тормозной диск, всё это по книжке.
сообщение 1.4.2014, 8:13
Сообщение #1410
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну если ступица имеется. то конечно. Видно пропустил данное условие. Тогда конечно. А что за стопорное кольцо? Дистанционное или шайба, под гайкой?
сообщение 1.4.2014, 9:29
Сообщение #1411
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
по всей видимости дистанционного нехватает
сообщение 1.4.2014, 9:31
Сообщение #1412
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну и забей. Их сейчас вообще не ставят. У меня, например его никогда и не было.
сообщение 1.4.2014, 9:51
Сообщение #1413
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Отлично, тогда в следующие выходные я выдвигаюсь со всем этим добром к машине)))))
Eloy
сообщение 1.4.2014, 9:56
Сообщение #1414
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
сальник в ровень с кромкой поверхности забей и не парься.
сообщение 1.4.2014, 9:57
Сообщение #1415
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Похоже самым сложным будет открутить 2 болта для освобождения суппорта, их никто никогда в жизни не откручивал. rofl.gif
сообщение 1.4.2014, 10:02
Сообщение #1416
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Залей их обильно WD-40 или отожги газовой горелкой.
Eloy
сообщение 1.4.2014, 10:05
Сообщение #1417
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
+1 еже железную щетку.
сообщение 1.4.2014, 14:07
Сообщение #1418
Там глухая резьба...она закрытая от осадков и никогда не ржавеет. Должна легко открутиться
сообщение 1.4.2014, 14:13
Сообщение #1419
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Главное болт не порвать. А то бывает сгнивает.
сообщение 1.4.2014, 21:39
Сообщение #1420
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Самым сложным оно будет не потому, что их никто не откручивал (Поручик прав, срываются легко, только грани от грязи почистить), а потому что задолбаешься отгибать проклятые фигурные пластинки. У себя, когда суппорт в дороге загремел, заменил нахрен на гровера. Аналогично по мере замены деталей рулевой трапеции менял гайки под шплинт на самоконтры от шаровых (благо крепежный комплект для опор продается отдельными наборами и даже россыпью, а "попадать", находясь в интересной позе, достало).
Сгнивший болт?.. ну хз, хз... в более старшем возрасте (на 15-летие) спокойно открутил и вонзил новые "для красоты"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:36
