25.3.2014, 22:32
#1381
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
30.3.2014, 4:22
#1382
Переднее правое колесо нормально держится только на 2х болтах. Остальные два прокручиваются. (сорвали когда-то давно горе-шиномонтажники с кривыми руками и электроинструментом, еще до меня).
Назрела замена ступицы. У меня есть пустая болванка ступицы (без начинки). Вопрос к знатокам: Какие детали находятся внутри ступицы. Подозреваю, что 2 подшипника, сальник, а какие еще? желательно с каталожным номером, или ткните где это посмотреть. Вообще весь список этих деталей хорошо бы посмотреть. А то деталь валяется без дела, почему бы ее в ход не пустить. Продаются ремкомплекты ступиц передних ВАЗ 2101-07, есть ли там всё необходимое? |
30.3.2014, 9:36
#1383
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
ты прав,сальник 2 подшипника.Остальное возьмешь со старой тык
30.3.2014, 21:57
#1384
здесь нет еще дистанционного кольца |
30.3.2014, 22:05
#1385
его никто не ставит, так как и третий болт на стартер.
30.3.2014, 22:18
#1386
его никто не ставит, так как и третий болт на стартер. кто не ставит ну й зря, я его по любэ поставлю,иначе плохо! |
30.3.2014, 22:23
#1387
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
его никто не ставит, так как и третий болт на стартер. Я тоже на одной ступице забыл это кольцо, вроде норм. А про стартер очень зря, особенно на редукторных, вырывает их нахер. Было уже не один раз в магазине знакомые сказали, сразу не ленись закрути 3шт. |
30.3.2014, 22:33
#1388
Я тоже на одной ступице забыл это кольцо, вроде норм. А про стартер очень зря, особенно на редукторных, вырывает их нахер. Было уже не один раз в магазине знакомые сказали, сразу не ленись закрути 3шт. правильно сказано!(Комбайн какой большой а не дай бог выпадет шплинт и развалиться ввесь комбайн!) |
30.3.2014, 22:33
#1389
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Я тоже на одной ступице забыл это кольцо, вроде норм. А про стартер очень зря, особенно на редукторных, вырывает их нахер. Было уже не один раз в магазине знакомые сказали, сразу не ленись закрути 3шт. На моей машине стартер всегда был на двух болтах, на батиной с более 10 лет был на двух - никаких проблем не было. На большинстве современных машин стартер крепится как раз двумя болтами. |
30.3.2014, 22:36
#1390
30 лет на двух и норм...
на ступицы не ставлю кольца в течении 15 лет точно, никто не развалился... |
30.3.2014, 22:40
#1391
30.3.2014, 22:58
#1392
31.3.2014, 12:53
#1393
Купил сегодня Wheel Bearing Kit (LSA Group, Slovakia)
Внутри лежит подшипник внутренний, внешний, манжета, гайка, смазка. В принципе можно это всё и без помощи сервисменов поменять... ![]() Вот этого колечка не оказалось в ремкомплекте, как оно называется по-научному? |
31.3.2014, 15:07
#1394
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
31.3.2014, 20:28
#1395
31.3.2014, 20:33
#1396
даже если и сломал и потерял то не горюй, собирай без него, кстати может у тебя их и нет совсем.
1.4.2014, 3:08
#1397
Дистанционная втулка. А что, сломал/потерял? неа, просто думаю стоит ли покупать новую или можно со старой ступицы взять? Может даже придется всю начинку со старой ступицы оставить ибо она не шумит и еще в порядке, другое дело заниматься впрессовкой-выпрессовкой всего этого, я еще ни разу самостоятельно не занимался подобной процедурой. |
1.4.2014, 4:09
#1398
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
неа, просто думаю стоит ли покупать новую или можно со старой ступицы взять? Может даже придется всю начинку со старой ступицы оставить ибо она не шумит и еще в порядке, другое дело заниматься впрессовкой-выпрессовкой всего этого, я еще ни разу самостоятельно не занимался подобной процедурой. Не обязательно. У меня ее никогда не было. |
1.4.2014, 6:27
#1399
неа, просто думаю стоит ли покупать новую или можно со старой ступицы взять? Может даже придется всю начинку со старой ступицы оставить ибо она не шумит и еще в порядке, другое дело заниматься впрессовкой-выпрессовкой всего этого, я еще ни разу самостоятельно не занимался подобной процедурой. вот недавно человеку менял ступицу, так он новую привез с уже запресоваными обоймами подшипников, пришлось только сами внутренности вставить и сальник забить и все. Kedr , о, вспомнил, посмотри, поспрашай, должна быть в продаже ступица в сборе, поставить только останется и отрегулировать подшипник и законтрить гайку. |
1.4.2014, 6:35
#1400
Новую в сборе можно купить, но я не хочу еще тысячу на нее вывалить,
у меня есть новая голая болванка ступицы и ремкомплект - задача собрать из этого новую ступицу, я поэтому и спрашивал из чего она состоит, похоже в ремкомплекте чего-то не хватает У меня есть сейчас всё, что на фотке Ritchi Займусь всем этим не раньше пятницы, машина за городом стоит |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:56 |
