102 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 14.1.2014, 1:05
Сообщение #1361
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Я сам замену капитально проваливаю... Помню залил масло в двиг и решил что менять буду раз в 5к, в итоге при попытке поменять, сорвал пробку в поддоне. Перед крымом менял вакуумным отсосом более чем на 10000, сейчас опять все к тому идет, до замены тыщи 2, и по ходу менять опять буду также, т.к ща зима и расчесать кого то на подварится к пробке будет сложно...
сообщение 14.1.2014, 1:20
Сообщение #1362
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Это все мелочи жизни, по сравнению с тем что нам предстоит сделать в этом году к лету. Вернуть к жизни наш Passat B4, у него там пробило прокладку гбц от перегрева, и еще что-то. Ножом по сердцу чую пойдет цена ремонта. А что делать, машина еще на очень бодром ходу была... надо ее к жизни возвращать с минимумом затрат.
Eloy
сообщение 14.1.2014, 1:31
Сообщение #1363
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
поддон поменять неаа ? или любишь экстрим?
сообщение 14.1.2014, 8:37
Сообщение #1364
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
yurecgod
сообщение 14.1.2014, 8:39
Сообщение #1365
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Покупаешь насос омывателя от 2108 старого образца
и через щуп выкачиваешь. Можешь в интернете почитать
по моему даже на ютубе ролик есть.
сообщение 14.1.2014, 10:12
Сообщение #1366
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 23:16) *
вопщем то внешняя влажность не должна влиять на всякие контакты...достаточно вспомнить, как заводится движок после мойки подкапотного. Заводится хорошо, несмотря на тотальную сырость и мокрость..
А свечи внутри могут конденсатом покрываться?
Неа, Александр, это совершенно разные вещи - в ино все колодки в подкапотном частности, очень хорошо влагозащищённые, поэтому мытьё подкапотного ино - не доставляет никаких проблем. Что нельзя сказать о наших разьёмах.
Свечи тоже в принципе могут покрыться конденсатом, не все конечно, в тех горшках, где на момент остановки двигателя остануться открытыми впускные клапана.
сообщение 14.1.2014, 10:41
Сообщение #1367
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
спасибо-прикольная инфа, надо поискать ролик.
а насос спрятать в спец навороченный шкафф на колесиках со всякими страшными наклейками ручками да тублерами-и бизнес проводить smile3.gif
сообщение 14.1.2014, 10:46
Сообщение #1368
Я про шоху писал-там я тоже из ведра поливал)
сообщение 14.1.2014, 10:52
Сообщение #1369
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну дык я свою шоху два раза под капотом мыл-запеневалось раствором иоющим и поливалось все....
первый раз только крышку трамблера сняли, протерли
, и завелась с пол оборота... smirk2.gif потом только через минуту вспомнил что масса отключена. залило в корпус водой, что выключен что включен, хватило напруги через воду завестись.
а во второй раз когда мыл, был уже другой выключатель-его не залило.. и крышку трамблера уже не протирали-тоже с полоборота заработала...
Solex
сообщение 14.1.2014, 13:11
Сообщение #1370
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Могут, только наверно не впускные, а выпускные.
В карбе на стоянке ведь обе ДЗ закрыты, да еще если подсос вытянуть, что полагаю поможет лишь солексу с его всегда приоткрытой для регулировки ХХ ДЗ1, а если УН в обе камеры и ДЗ2.
сообщение 14.1.2014, 17:11
Сообщение #1371
Цвет: Silver/Blue
Александр, ну то дело когда с ведра, а другое дело с Кархера под напором smirk2.gif .
Да согласен, вобщем в камере сгорания, будет та же влажность, та же температура, давление, если будет открыт впускной/выпускной клапан, у нас ведь, дроссельная заслонка не герметична закрыта, тоже самое про выпуск. Если за ночь двиг снаружи покрылся изморозью, так и внутри будет (ну не стоит конечно понимать, что в камере сгорания будет пол-кило изморози smirk2.gif )
сообщение 14.1.2014, 20:43
Сообщение #1372
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Как то мыл с керхера часть подкапотки. Схватила как то не очень охотно после этого дела (Где то с 3 оборота кв) и секунд 5 почихали. Потом все пришло в норму smile3.gif
сообщение 15.1.2014, 1:18
Сообщение #1373
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
да зачем,шкаф?спрятал в коробочку маленькую+наклейки(типа таких
канистрочку и провода скрокодильчиками,и реклама на заднем стекле(замена масла в любых условиях и везде!)ибудет супер! good.gif
сообщение 16.1.2014, 4:18
Сообщение #1374
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня завелась бодренько с 1 раза.
Опять поставил ее в те же условия, в которых не заводилась. Влажность уже не такая, как в тот раз, но есть.
Через пару дней опять проверю...
По совету Александра вытянул подсос перед постановкой под навес.
сообщение 11.3.2014, 22:29
Сообщение #1375
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
В эти выходные переобул на лето.
2 болта на правом переднем оказались сорваны, похоже придется новую ступицу покупать)))
Zont
сообщение 11.3.2014, 22:33
Сообщение #1376
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(Kedr @ 13.1.2014, 23:18) *
Значит катушку исключаем. Интересно.
Последний раз я запустился из-за того, что тупо давил на педаль газа., пока работал стартер. Причем завести было проще без подсоса, чем с оным.
Влажность воздуха в тот день доходила до 99% по погоде.
Причем она очень неохотно работала, норовила заглохнуть, работала на 2х цилиндрах, и только через какое-то время подключились остальные.
Дым из трубы был.. прозрачный...
Такая ситуация уже в 4 раз возникает и пропадает сама собой, когда машина перемещается в условия города.
как то рано на лето переобувать на мой взгляд.все ещё на зимней.от силы машин 6 за день на лете увижу
сообщение 11.3.2014, 22:38
Сообщение #1377
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я езжу на ней редко.
Так что она будет стоять до более теплых дней.
Zont
сообщение 11.3.2014, 22:40
Сообщение #1378
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(Kedr @ 12.3.2014, 0:38) *
Я езжу на ней редко. так что она будет стоять до более теплых дней.
Макс ,ну так то норм.я же утром умудряюсь найти лужи ледяные) да и за город езжу на выходные.вот и жду стабильного плюса ночью
сообщение 11.3.2014, 22:45
Сообщение #1379
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
И решилась еще проблема с плохим запуском - виной тому вода которая попадает на провода рядом с катушкой и коммутатором.
Помнится был один день, когда я приехал, влажность была 99%, туман. Я полиэтиленом эти провода укрыл, через 3 дня она завелась с полтыка.
сообщение 25.3.2014, 13:39
Сообщение #1380
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня машинка прошла очередное ТО и получила диагностическую карту.
Полис ОСАГО с КБМ 0.6 достался по цене 2400 р )))) дохимичился я с этими полисами rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:02
