13.1.2014, 22:05
#1341
Макс, попробуй крышку трамблера изнутри насухо протереть ...
13.1.2014, 22:09
#1342
13.1.2014, 22:09
#1343
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А у карба с диафрагмой пускового все хорошо, чи ни? И вообще с пусковым. Ведь заводясь с полным дросселем, ты как раз его работу исключаешь...
13.1.2014, 22:13
#1344
в любом случае заливает свечи, пробуй крутить без нажатия на газ и подсоса, схватит, сразу подгазуй и подсос одновременно натягивай до повышения оборотов.
13.1.2014, 22:16
#1345
Так вот я и говорю. Не схватывает. Но только в сырых условиях
При нормальной вентиляции и сухости в подкапотном пространстве заводится буквально через пару сек, в т.ч зимой в любой мороз. |
13.1.2014, 22:16
#1346
вопщем то внешняя влажность не должна влиять на всякие контакты...достаточно вспомнить, как заводится движок после мойки подкапотного. Заводится хорошо, несмотря на тотальную сырость и мокрость..
А свечи внутри могут конденсатом покрываться? |
13.1.2014, 22:18
#1347
вопщем то внешняя влажность не должна влиять на всякие контакты...достаточно вспомнить, как заводится движок после мойки подкапотного. Заводится хорошо, несмотря на тотальную сырость и мокрость.. А свечи внутри могут конденсатом покрываться? О кстати! В прошлом году мыл подкапотное и была та же самая проблема, не мог с мойки уехать. Тупо не схватывала. Тогда мойщик продувал всё подкапотное сжатым воздухом, в т.ч внутренности трамблера. И тогда худо-бедно завелась. Свечи нормальные чистые, с коричневатым оттенком, хотя они уже хорошо побегали. |
13.1.2014, 22:19
#1348
Читал что от этого помогает накрывать катушку полиэтиленом, чтобы туда не попадала влага, стоит ли пробовать?)) не навредит ли катушке работа с полиэтиленовым чехлом? пробовал давно когда-то , на москвиче укрыть пакетом трамблер от попадания воды, так вот, через несколько дней не смог завестись, все перелазил пока не снял пакет, а там конденсата лужа целая, вот так укрыл.) |
13.1.2014, 22:24
#1349
а там конденсата лужа целая, вот так укрыл.) да...пустая это затея с пакетом Я у себя выработал привычку оставлять на ночь вытянутым подсос...отчасти в надежде на то, что сырой воздух не прникнет в цилиндры и не осядет на свечах.. Можете смеяться, но вот такой у меня ритуал) |
13.1.2014, 22:25
#1350
Еще под подозрение попадает сигналка, которая блокирует запуск двигателя.
Но она начинает выть при попытке запуска, соответственно стартер крутит, но вспышки не происходит, движок не схватывает... короче задачка та еще. Но сначала то с сигналки мы машину снимаем, а уж потом заводим Что можете сказать по поводу громкой работы двигателя в целом? что надо регулировать чтобы он потише работал? |
13.1.2014, 22:33
#1351
Всетаки проверь пусковое-закрывается ли эта заслонка. именно заслонка в карбе, а не рычажок в салоне. Как я уже трижды убедился- это разные вещи. В салоне подсос вытянут полностью, а заслонка не закрыта.
13.1.2014, 22:34
#1352
Я у себя выработал привычку оставлять на ночь вытянутым подсос...отчасти в надежде на то, что сырой воздух не прникнет в цилиндры и не осядет на свечах.. Можете смеяться, но вот такой у меня ритуал) я тоже посл.несколько дней пока на стоянке была,вспомнил твою фишку и закрывал двиг как бы меньше "простужается" на холоде,не дышит им заводилась гут,с 1 раза) |
13.1.2014, 22:37
#1353
Озадачили вы меня
Завтра проверим всё с утреца. |
13.1.2014, 23:17
#1354
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Что можете сказать по поводу громкой работы двигателя в целом? что надо регулировать чтобы он потише работал? Макс, ну как будто первый раз замужем! Клапанные зазоры, натяг цепи, степень сохранности прокладки приемной трубы и герметичности стыков выхлопа в целом... Замена масла, если давно (не только по пробегу, но и по сроку) плещется, тоже внесет свою лепту. |
13.1.2014, 23:22
#1355
Макс, ну как будто первый раз замужем! Клапанные зазоры, натяг цепи, степень сохранности прокладки приемной трубы и герметичности стыков выхлопа в целом... Замена масла, если давно (не только по пробегу, но и по сроку) плещется, тоже внесет свою лепту. Миш, ну я же не моторист ))) Масло менялось давно, в прошлом году пробег был небольшой. 10 000 км в год |
13.1.2014, 23:25
#1356
пробовал давно когда-то , на москвиче укрыть пакетом трамблер от попадания воды, так вот, через несколько дней не смог завестись, все перелазил пока не снял пакет, а там конденсата лужа целая, вот так укрыл.) Крышку с трамблера надо снимать, а потроха накрывать тряпкой. |
13.1.2014, 23:32
#1357
в прошлом году пробег был небольшой. 10 000 км в год Раз в год менять надо независимо от пробега, я в 2013 хорошо если 5 тыкм наездил, а слил "водичку", а не масло... |
14.1.2014, 0:51
#1358
Причем предельный срок жизни коктейля, именуемого маслом (Коктейля присадок и минеральной основы), в случае если п/с или минералка, составляет не более 12-14 месяцев с даты выпуска (А не заливки в двигатель).
Сообщение отредактировал Ammendorf - 14.1.2014, 0:51 |
14.1.2014, 1:01
#1359
Причем предельный срок жизни коктейля, именуемого маслом (Коктейля присадок и минеральной основы), в случае если п/с или минералка, составляет не более 12-14 месяцев с даты выпуска (А не заливки в двигатель). знаем знаем., запасено уже. судя по цвету масла на маслощупе его уже скоро пора менять, до замены осталось не много км. |
14.1.2014, 1:03
#1360
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29949 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
цвет-конечно не показатель, если там моющих средств дофига, то оно через пару тыщ уже цветом будет просится на замену...
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:58 |
