6.5.2013, 18:48
#1281
-все что можно обработано антикором Обработать-то можно....залить , замазать, чтоб не маячили эти ржавые пятна. Красивенько так будет сверху. Что будет под этой красотой-на 100% уверен, что как ржавело, так и будет ржаветь. Этот самопальный антикор напоминает мне страуса, который прячет голову в песок, чтоб не видеть, какая вокруг жопа. Типо-если жопы не видно, значит ее нет! хех |
6.5.2013, 18:52
#1282
А кто по верх ржи делает? Где были рыжики- чистка до металла, потом грунт с преобразователем ржавчины и мастикой сверху
6.5.2013, 18:56
#1283
Цитата ..чистка до металла... Ну да...там где видит глаз и достанет щетка. Привет самоделкиным) |
6.5.2013, 19:06
#1284
6.5.2013, 20:23
#1285
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 3.9.2011 Из: Липецк Пользователь №: 56208 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ярко-голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
есть еще один способ продлить жизнь кузову:
-мастику разбавить с керосином до жидкого состояния,набрав в шприц этой бурды заливать полости авто,керосин жирный и ему не свойственно быстро улетучиваться,но со временем это бурда вытечет и на стенках куда заливалось сие чудо останется слой мастики,который как известно при высыхании становится как резина+керосин жирный болтался и все будет ОК! Удачи |
8.5.2013, 1:55
#1286
Да у нее коррозия из-за банальных вещей идет.
По большей части времени стоит во дворе - снег дождь, вода вовнутрь дверей попадает - начинает ржаветь Но главная причина коррозии - места сколов. Камень попадает и та точка сразу ржаветь начинает. Если ее ничем не замазать корозия уходит глубже. Я сегодня зачищал такие очаги и подкрашивал их из тюбика. Изначально машина очень плохо покрашена. Прям по голому металлу без подготовки. Порой моя краска из тюбика намного лучше держится, чем родная, но в цвет попасть не могу По мелочи всё закрашу ибо те места где закрашивал дальнейшей коррозии не подвергаются. Это как кариес, если его сразу не лечить - разрастается ;) То что машина всегда на улице это плохо. Лучше бы она стояла под укрытием сверху. Все осадки на нее не попадали, но возможности купить такой гараж нет, а снимать не охота. Так что пусть лучше подгнивает потихоньку. Сейчас на морде столько сколов, что ее походу перекрашивать пора) Очень много точек краски новой я добавил))) Или ставить защиту от камней под названием Антигравий Однако эта штука у нас очень нужна |
19.5.2013, 0:48
#1287
Ну вот покрасочные работы гаражного места подходят к концу.
Вчера красил железный каркас и увидел под крышей осиное гнездо. Взял длинную рейку и сбил его. Крепко-накрепко осы его слепили. Благо оно только на начальном этапе строительства было. =) Они были очень злые, покинув своё новое пристанище)))) Покрасил каркас в черный цвет. Стены в темно-коричневый (надо было посветлее выбирать цвет) 3 слоя pinotex-ом 160400 км Сегодня устроил тест-драйв из Королёва в Щелково Скрипит правая сторона. Походу поршень цилиндра застревает и не отодвигается обратно на своё место. (год назад сумел поменять только 2 из 4х цилиндров - остальные закисли сильно и не поддаются снятию, надо нагревать) Когда давишь педаль тормоза - скрипа нет, когда отпускаешь - иногда появляется. Думал, что ступичный подшипник, походу не в нем дело. Тормозуха теперь совсем не уходит. Бачок не зря поменял. Походу придется и бачек жидкости сцепления тоже под замену. Дает небольшую течь. Сам бачок стоит копейки....главное теперь найти магазин, где он продается))) Зачистил все сколы от камней и закрасил краской из тюбика ))) В цвет не попал, цвет свой не знаю, похож на 307, но немного отличается. Бумажку на внутренней стороне крышки багажника нечаяно содрал на первом этапе.. Сколов от камней очень много, порядка 70, антигравий не зря у нас ставят. Хотя толку от него мало. Нужно покрывать весь передок мастикой антигравийной))) Водительская дверь снизу по кромке покрылась ржей., я ее тупо наждачкой зачистил и закрасил краской из тюбика (в другом месте такая краска уже 4 года держится лучше родной заводской, как ни странно и ни намека на ржавчину. |
24.5.2013, 21:55
#1288
Сегодня мы внезапно перестали заводится )))
Пришел, завожу, вжик-вжик, вжик вжик Короче не заводится, проверил искру на свечах искра есть хорошая. Высушил свечи вкрутил обратно, свечи с небольшим налетом кирпичного цвета. Потом поставил помощника смотреть за тем, идет ли топливо в карбюратор, топливо не шло Значит проблема в карбюраторе. Постучал по поплавковой камере молотком, бензин пошел., на этом раз опять была утечка с поплавковой камеры - раскрутился один маленький болтик и из под него капал бенз, течь устранили. (поначалу думал что бензонасосу хана) Потом опять, вжик-вжик, и с каким то чудом 1 цилиндр запахал, а потом к нему присоединились и остальные. Поработало минут 10, погрелось, заглушил, через 5 минут завелась с пол-оборота. Может это из-за сырости., влажность сегодня 150%-ная была, реки текли. |
11.6.2013, 17:26
#1289
Опять перегрелись. Вытек тосол через шланг печного радиатора (хомут поменял). Ехал почти кипел. Долил 5 литров воды.
На след день промыл систему охлаждения и расширительный бачок. Залил Антифриз NORD красный. Сейчас всё отлично. Радитатор горячий, вент включается на 85 градусах. Всё окей. Приятной неожиданностью было появление Вадика Nightsurferа. Остановились, поболтали, оценил его машинку. Машинка супер - металл хороший)) |
11.6.2013, 20:02
#1290
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Хороший, но гнилой)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.6.2013, 20:09 |
3.7.2013, 14:29
#1291
Пришло налоговое уведомление.
478 р нынче налог на жигули )))) |
4.7.2013, 20:20
#1292
4.7.2013, 20:26
#1293
1568 см3 (74,5 л.с.)
Че-то всё как то с запозданием пришло. В прошлом году еще машину на себя переоформил, и только сейчас получил уведомление |
4.7.2013, 20:37
#1294
4.7.2013, 20:39
#1295
29.7.2013, 0:51
#1296
Доброе утро, Вьетнам.
Сегодня во время езды обнаружил такую особенность: задний мост хочет ехать не прямо а чуть в сторону во время разгона, а потом в другую противоположную сторону. Походу резиновым втулкам на реактивных тягах настал аллес моргалес. Кажись в прошлом году менял набор тяг. Не надолго их хватило. Смотрю в прайсах есть какие-то полуритановые втулки с ценником 1400 р за весь комплект втулок.. Когда комплект обычных втулок стоит 200 рублей. Стоит ли овчинка выделки? Тяги от нивы к нам на классику подходят? P.S комплект из 5 тяг стоит 1200-1600 р , но там качество кажись тоже не очень. Еще вопрос. Обязательно ли нужен подъемник для замены всего этого? |
29.7.2013, 3:07
#1297
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
для замены нужен домкрат, а лучше два.. чтобы мост двигать.. а совсем легко если пружины снять...)))
про полеуретан не знаю.. про нивовские - скорее всего подходят, мне отдал нивовод часть, т.к у него какие-то порвало, он купил комплает 2101, те что остались отдал мне.. |
29.7.2013, 10:46
#1298
17.8.2013, 0:30
#1299
Съездил к родственникам в Можайский район Московской области. 400 километров ходу туда-обратно. Истрачено топлива 32 литра. Неделю там пробыл.
Машинка выдержала поездку достойно. Дороги там теперь хорошие, трасса "М1" Беларусь от МКАДа до Голицыно стала автомагистралью, за исключением нескольких мелких участков где еще продолжается реконструкция. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
17.9.2013, 21:29
#1300
В выходные побывал в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники МО РФ (Кубинка)
Нащелкали 500 снимков)) Остались довольны как слоны ))) Фотоотчет попозже Сегодня прикупил лобовое стекло с разбора и новые щетки чемпионы 38 см каркасные. В следующие выхи надеюсь всё это поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:58 |
