24.3.2013, 23:27
#1261
24.3.2013, 23:43
#1262
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Черные карты с узорами абсолютно штатны для машин перестроечных времен и позже. До этого - да, были и синие, и коричневые, и черные с обилием хрома. Потом ток такие!
25.3.2013, 6:44
#1263
Сейчас в магазинах продают 2 вида карт - черные стандартные и еще ворсистые разноцветные.
В принципе., старый красивый ретро-салон найти можно. |
25.3.2013, 10:10
#1264
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Может не пистоны гээ,а обшивка в которой они не держаться?Есть пластиковые карты,в них они лучше сидят.А саморезы это крайний выход,те клипсы что предлагают от 8ки с ними долго возиться и шляпки здоровые будут видны. Ага, у меня карты родные, ДВП основа. Отверстия уже в хламе. Родные пистоны можно только ломать в отверстии, а потом вытаскивать из карты. А ставить - так вобще писец. Пока 3 защелкнул, одна выпала. А попробуй ее назад засунуть. На саморезы по контуру кинул и порядок. |
25.3.2013, 10:27
#1265
По мне так 4 куска металла такой формы вырезать тонких, прорезать в них отверстия, и прицепить с помощью саморезов или вообще с помощью болтов и гаек, чтобы всё это было разборное. И покрасить в любимый цвет
Другое дело не будет ли это всё греметь на ходу. Получится как в танке )))) зато качественно! |
25.3.2013, 11:05
#1266
По мне так 4 куска металла такой формы вырезать тонких, прорезать в них отверстия, и прицепить с помощью саморезов или вообще с помощью болтов и гаек, чтобы всё это было разборное. И покрасить в любимый цвет Другое дело не будет ли это всё греметь на ходу. Получится как в танке )))) зато качественно! Кому то лавры 462-го УАЗика покоя не дают по ходу |
25.3.2013, 12:25
#1267
12.4.2013, 19:59
#1268
Решил сегодня перекинуть колеса на летнее литье.
Когда достал колеса - обнаружил, что на 2х колесах надпись на резине - INSIDE (внутренняя сторона перепутана с внешней) Разозлился, на того шиномонтажника, который мне переобувал их. Завтра поеду к нему. Хорошо хоть не поставил их. Руки у кого-то кривые. Стрелок на резине нет, зато есть 2 надписи, INSIDE - внутренняя сторона диска, OUTSIDE - внешняя. Испортили мне настроение. В итоге перебортиловал резину. перекинул колеса Всё нет времени испытать нормально))) |
26.4.2013, 22:27
#1269
Простояла машинка неделю.
Пришел проверить как дела у нее. Дела идут хорошо. Вытекла часть жидкости сцепления. Пришлось менять хомуты и шланг от бачка и 2 хомута (стояли одноразовые). Поставил налил, завтра проверим утечку. Как блин в жигулях всё просто, открываешь капот и глаз радуется) |
26.4.2013, 22:32
#1270
поставил...проверил...налил... А где же-"покатался"?)
26.4.2013, 22:39
#1271
30.4.2013, 0:10
#1272
Прокатился сегодня через всю Москву.
Проплыл по главной аллее Измайловского парка. А также через Перово, Новогиреево, Вешняки.. В целом заплыв понравился. Новая резина отлично держит мокрую дорогу и нормально тормозит. В выходной с товарищем сняли карту правой двери, смазали ручку "шелловской" смазкой. Теперь открывается легко и непринужденно. Не пришлось менять ручку. Спасибо Вадику за совет. Теперь осталось помыть машинку, завтра займусь. |
30.4.2013, 0:25
#1273
Главное чтобы после мытья машины дождь пошел,а то я отмыл и очистил шестерку- и через час дождь влил,хотя было не облачка и +27
30.4.2013, 0:27
#1274
У нас мойки кузова хватает ненадолго)))))
Пару дней поездишь и опять мыть. Многие всю зиму не моют. Смысла нет. Зимой поездишь по этой каше с реагентами, машина снова грязная становится. Если бы не лили коктейль на дорогу - намного чище было бы. Надо становится "подснежником" и зимой не ездить))) Авось машина дольше проживёт))) Готовлюсь к майским праздникам - предстоят покрасочные работы на даче ) Закупился Pinotex-ом и черной краской для железа) |
5.5.2013, 2:26
#1275
Выходные прошли не зря))
Покрасил ворота в темно-коричневый цвет) Отмыл машину до блеска. Обнаружил утечку тормозной жидкости из бачка сцепления., поменял шланг и хомуты - течь прекратилась. Я остался доволен))) С покраской ворот еще не закончил, буду продолжать в следующую часть майских праздников, надеюсь дождей не будет |
5.5.2013, 6:55
#1276
6.5.2013, 17:38
#1277
самое главное чтоб машинка радовала. Радовать то она будет., но коррозия подбирается. Водительская и пассажирская дверь слева поехали коррозировать по полной. Хотя еще пару лет назад этого не было. Да и по всему кузову видны пятна коррозии. Похоже на тех местах где были сколы. Я сейчас их по максимуму зеленой краской замажу. ВАЗа больше никогда у меня не будет. Эта добегает свой век и всё. Хватит. А если бы каждый день ездил она бы в первые 3 года сгнила бы. |
6.5.2013, 17:47
#1278
смотря как обработать кузов. У меня после покупки девятки сразу последовал разбор салона, валял на бок машину и полностью дно обрабатывал, как и салон, все лонжероны пролиты, двери промазаны, в общем-все что можно обработано антикором
6.5.2013, 18:00
#1279
смотря как обработать кузов. У меня после покупки девятки сразу последовал разбор салона, валял на бок машину и полностью дно обрабатывал, как и салон, все лонжероны пролиты, двери промазаны, в общем-все что можно обработано антикором Да днище и пороги то нормальные. =) Двери беспокоят))) |
6.5.2013, 18:40
#1280
внутри обработать надо было,просто так не лезет ржа
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 16:58 |
