6.11.2012, 20:10
#1101
Вчера устранил косяк с внезапным включением гудка при повороте руля. Оказалась проблема в банально раскрутившемся болте.
Снял баранку, там где колечко (руль 2107) 3 фиксирующих болта. Один из них цеплял за лапку сигнала. Раскручен был почти до конца. Я его закрутил с усилием. Теперь ничего не гудит. Снять фиксирующую гайку руля было аццки тяжелым занятием пришлось брать железную трубу и использовать ее в качестве рычага )))) всё закончилось штатно. Не зря русские машины кличут ведром с болтами. Уже не первый (и даже не второй) раз протягиваю резьбовое соединение. |
6.11.2012, 20:25
#1102
6.11.2012, 20:47
#1103
Помнится у меня случилась подобная история со старым карбюратором, когда все 4 гайки были раскручены. Вернее сами штифты повылезали из своих лунок, и карбюратор весь подпрыгивал на каждой кочке и подсасывал невероятное количество воздуха ))))
За этим всем надо глаз да глаз, если машина ездит, если стоит то пофиг. Продолжением истории стало то, что я встал по среди дороги и думал в чем же проблема (был молодой и не опытный), открыл подёргал кастрюлю и сразу всё стало ясно))))) |
7.11.2012, 20:33
#1104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 66031 Машина:Ваз 2103 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
у отца была такая, только цвет другой. Помню, что неочень был движок, даже когда капиталку сделали и поменяли все (вообще очень плохо набирала скорость) и кузов трещал по швам (особенно зимой). Может это просто сборка такая была в 2004???
Сообщение отредактировал ivan-cool - 7.11.2012, 20:33 |
8.11.2012, 15:58
#1105
у отца была такая, только цвет другой. Помню, что неочень был движок, даже когда капиталку сделали и поменяли все (вообще очень плохо набирала скорость) и кузов трещал по швам (особенно зимой). Может это просто сборка такая была в 2004??? У меня всё нормально набирает, а кузов действительно зимой потрескивает. Ну и хрен бы с ним. Ездит и ездит, пока сквозной коррозии нет, буду ездить. Вообще летом подумываю на чоппер или круизер пересесть, иногда нет необходимости всю машину с собой таскать и часто возникает необходимость проехать там где машина не проедет, любая машина. |
17.11.2012, 7:55
#1106
Какая-то сволочь зацепила мою машину во дворе, когда выезжала с парковки. Самый краешек переднего бампера, закрытый пластиком, пластику досталось больше всего (и по всей видимости вражеской машине тоже, царапина должна быть нехилая) хорошо что бампер не погнуло. Повезло.
17.11.2012, 8:10
#1107
20.11.2012, 4:22
#1108
Внезапно нашёл запасные ключи от своей 2106 !!! и это спустя много лет поисков !!!!
Самое удивительное, что второй брелок работает как новый, хотя провалялся в закромах очень давно! Чуть ли не с того дня, как машину купили. Сижу и радуюсь !)))) несколько лет искал !!!! Вчера решили убрать последствия ДТП, сняв пластиковый наконечник бампера, да не тут то было, прикипела гайка, попробую вдшкой побрызгать, и открутить, если не выйдет, то придется болгаркой резать или нагревать горелкой |
20.11.2012, 4:25
#1109
20.11.2012, 4:49
#1110
Нашел запасные ключи от своей 2106 !!! и это спустя много лет поисков !!!! Самое удивительное, что второй брелок работает как новый, хотя провалялся в закромах очень давно! Сижу и радуюсь !)))) может кто-то брал твои ключи и катался пока ты спал Да не, это исключено |
20.11.2012, 9:36
#1111
Болгарой лучше аккуратно сточи,горелкой не надо,хром не любит.
тем более там удобно,пласмаска как защита от лишней сточки)) и где ключи валялись? |
20.11.2012, 9:38
#1112
Висели на гвоздике внутри шкафа, может это я их туда повесил, не помню,
Это было так давно, что я и забыть успел. |
20.11.2012, 11:31
#1113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Вчера решили убрать последствия ДТП, сняв пластиковый наконечник бампера, да не тут то было, прикипела гайка, попробую вдшкой побрызгать, и открутить, если не выйдет, то придется болгаркой резать или нагревать горелкой Я брал двое пассатижей с хорошей насечкой и срывал, либо ломал этот винт. Он там по сути все равно одноразовый. А для аккуратизьму порекомендовал бы не болгарку, а ножовку по металлу. Остатки пластика выломать, винт поджать, пилить изнутри бампера. Винт не толстый, отпилишь быстро, и с гарантией ничего не повредишь. |
20.11.2012, 11:33
#1114
Вчера решили убрать последствия ДТП, сняв пластиковый наконечник бампера, да не тут то было, прикипела гайка, попробую вдшкой побрызгать, и открутить, если не выйдет, то придется болгаркой резать или нагревать горелкой Я брал двое пассатижей с хорошей насечкой и срывал, либо ломал этот винт. Он там по сути все равно одноразовый. А для аккуратизьму порекомендовал бы не болгарку, а ножовку по металлу. Остатки пластика выломать, винт поджать, пилить изнутри бампера. Винт не толстый, отпилишь быстро, и с гарантией ничего не повредишь. Помнится как мне добрый хозяин этого бампера помог с него старый номер спилить, в итоге чуть не сломали болгарку, пилили долго и муторно. Буду вкручивать новый, обязательно на графитку посажу, а то блин, попадалово откручивать такие болты ))) |
26.11.2012, 0:05
#1115
Сегодня день на даче прошел не зря:
- отпилил прикипевший болт на бампере с помощью болгарки. подручному инструменту не поддавался, пришлось резать болт, разрезал очень легко. В следующий раз с другой стороны сделаю тоже самое, графиткой смазал новый, надеюсь не прикипит. - подогнали колпаки на колеса r13, для классических дисков, пластиковые серебристые, поставил, остался доволен, пришлось колеса откручивать) для зимней езды сойдёт , и смотрится не так бюджетно - в пятницу при запуске двигла меня осветила яркая красная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. пришлось немного долить... |
26.11.2012, 11:10
#1116
колпаки по любому надо, они краску дисков хоть немного защищают от соли да и смотрится получше =)
26.11.2012, 11:26
#1117
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Сегодня день на даче прошел не зря: - отпилил прикипевший болт на бампере с помощью болгарки. подручному инструменту не поддавался, пришлось резать болт, разрезал очень легко. В следующий раз с другой стороны сделаю тоже самое, графиткой смазал новый, надеюсь не прикипит. Лучше болт с шайбой поставь, и дело с концом. Я, например, плохо представляю, какому придурку вообще в голову пришло штатные винты делать под крестовую отвертку да еще такого похабного размера... Еще бы под часовую отвертку сделали, блин, че мелочится то Сообщение отредактировал Ammendorf - 26.11.2012, 11:28 |
26.11.2012, 12:33
#1118
Сегодня день на даче прошел не зря: - отпилил прикипевший болт на бампере с помощью болгарки. подручному инструменту не поддавался, пришлось резать болт, разрезал очень легко. В следующий раз с другой стороны сделаю тоже самое, графиткой смазал новый, надеюсь не прикипит. Лучше болт с шайбой поставь, и дело с концом. Я, например, плохо представляю, какому придурку вообще в голову пришло штатные винты делать под крестовую отвертку да еще такого похабного размера... Еще бы под часовую отвертку сделали, блин, че мелочится то Да уж...согласен Следующим этапом будет замена масла в двигателе, проверка уровня в коробке и заднем редукторе Ровно год проездил на новой коробке - проблем не замечено, всё включается чётко и нормально, ничего не гудит и не вылетает. Будем надеятся всё в таком русле будет продолжаться. |
28.11.2012, 21:38
#1119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
Цитата Ровно год проездил на новой коробке Ого, год уже прошел?.. |
28.11.2012, 22:29
#1120
Цитата Ровно год проездил на новой коробке Ого, год уже прошел?.. Ага. Только я не помню на каком пробеге гавкнулась старая. Через каждые 60к надо бы масло в коробасе менять. Старые сообщения читаю и не пойму, на каком же пробеге она накрылась. Если помнишь какие цифры пробега тогда были - напиши, подозреваю что тысяч 120 тогда было. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:39 |
