9.10.2012, 1:54
#1081
Близится замена масла.
Bizol Gold 10W40 п\с + фильтр MANN лежат и ждут своего часа. Будем скоро менять, на 157 тысячах. Плохо что масло лежало в погребе, эдак лет 5, но ниче, в прошлый раз я такого же залил, ничего криминального не случилося) Видел в магазине 20 литровые баки с маслом. А это ведь хорошая штука! Еще боюсь налететь на замену шаровых или чего-то вроде этого, при повороте руля резиновый скрип. Как будто железо об резину трется. Хотя этот звук я слышал еще год назад, думаю гадаю, что это, шаровые или что-то другое. Шаровые опоры имеются, другое дело, они в упаковках много лет лежали, есть подозрение что они году в 98 были выпущены. Хотя всё хранилось в упаковках и ни капельки ржавчины при визуальном осмотре. Кстати, визуальный осмотр шаровых не выявил никаких недостатков, пыльники целы. Как писалось ранее, есть подозрение (сервисмэны месяца 3 назад осматривали, и сказали что маятниковый рычаг под замену). но я не стал никаких манипуляций проводить. Продают ремкомплекты маятникового рычага, стоит ли восстанавливать старый? или обязательно новый надо покупать? ![]() Подозреваю что без Антиржавчины или ВДшки не обойтись ибо там всё задубело конкретно. Сообщение отредактировал Kedr - 9.10.2012, 2:30 |
10.10.2012, 18:05
#1082
Продают ремкомплекты маятникового рычага, стоит ли восстанавливать старый? или обязательно новый надо покупать? Я б не стал конечно маятник на втулках ремонтировать, если только не на продажу машину. Эти кооперативные ремокмплекты, один к другому не подходит, потом всё равно идёш и покупаеш новую деталь. Я помню, ставил маятник от 2123 (б/у, в отличном состоянии), на подшипниках а сошку родную поставил. |
10.10.2012, 18:27
#1083
dikobrazzoff
Ага спасибо, примем во внимание! Сообщение отредактировал Kedr - 10.10.2012, 18:28 |
15.10.2012, 10:45
#1084
Вчера вечером за городом завёл своего чудо-коня, и стрелка бензинового датчика взбесилась между 0 и количеством уровнем бензина, прыгала туда сюда, сегодня еще не заводил, что это? плохая масса?
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 10:46 |
15.10.2012, 10:48
#1085
быстрей всего...либо плохая масса внутри самого поплавка на подвижной оси..почитай последние посты Паяльника,писал где то недавно.
15.10.2012, 11:01
#1086
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.10.2012, 11:18
#1087
Понято. Раньше кстати проблем с датчиком не было, сегодня еще раз проверю, если будет тоже самое всё то будем менять))
Заодно протрём лампы подсветки, а то они из-за пыли очень тускло светят ))) Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 11:18 |
15.10.2012, 11:20
#1088
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Кедрище приветище! Открой секрет на чем чаще катаешься? :)
15.10.2012, 11:42
#1089
Понято. Раньше кстати проблем с датчиком не было, сегодня еще раз проверю, если будет тоже самое всё то будем менять)) Заодно протрём лампы подсветки, а то они из-за пыли очень тускло светят ))) Вообще-то речь была о датчике, а не приборе, показывающем уровень. Датчик стоит в баке и выглядит как проволочное переменное сопротивление. От постоянного колебания бегунка в одном месте проволока перетирается и стрелка начинает скакать. |
15.10.2012, 11:47
#1090
15.10.2012, 12:01
#1091
15.10.2012, 12:09
#1092
Тут в теме фото есть, на предыдущих страницах!
Хочу махнуть его на BMW E36, ищу варианты Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 12:36 |
15.10.2012, 12:47
#1093
Тут в теме фото есть, на предыдущих страницах! Хочу махнуть его на BMW E36, ищу варианты а чего так? Вроде по внешнему виду такая бодрая) |
15.10.2012, 12:59
#1094
Размер не тот!
Да еще и седаны больше нравятся! Привык к седанам! Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 15:39 |
30.10.2012, 0:47
#1095
Поставил штамповку с зимней резиной Amtel Nordmaster ST-310
Рулится на штамповке получше, меньше усилий в поворотах надо, чтобы руль скрутить, приятно, зато устойчивость пострадала, теперь опасно на огромной скорости в повороты входить. Ходовые качества резины хорошие, за исключением резкого торможения, она непредсказуема в нём. И шумность удивляет, шумит при разгоне сильнее, чем при постоянной скорости. Но зима есть зима, езжу в область, а там без зимней резины грустно. Итого затрат - 0 рублей. Шиномонтажники остались без хлеба )))) Хотя есть минусы, пришлось всё делать в одиночку на холоде, и при свете переноски)) |
30.10.2012, 9:32
#1096
Скоко у вас дерут за перестановку,лучше самому перекинуть))
30.10.2012, 11:53
#1097
Года 2 назад брали 1000 р. Сейчас не знаю.
30.10.2012, 14:24
#1098
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
только снять - поставить 30р колесо. балансировка 70р колесо. Дорого выходит если снимать резину с одних дисков и ставить на другие...
30.10.2012, 15:22
#1099
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
С меня вчера взяли 300р за снять диски с летней резиной и поставить диски с зимней, правда это в гаражах. А вот на форде в вианоре снять летнюю с дисков и собрать их с зимней взяли 1800
30.10.2012, 16:11
#1100
Вывод: что могу сделать своими силами, делаю сам )))
Они у меня отбалансированы со дня покупки. Vianor хорошая контора, большой выбор покрышек у них, однако, в Руси, при покупке резины переобувка бесплатно. Чем я 2 года назад и воспользовался. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:39 |
