19.4.2009, 4:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало вообщем подсасывать масло в первый горшок, решил поменять колпачки (т.к. кольца точно не пропускают). Обычно осаживал колпачки головкой на 12, так и в этот раз - итог откололась фаска направляющей точно по кругу. если судить по цвету то трещина была уже давно. Делать нечего снял ГБЦ, решил выбить направляйку, съемник выточил из болта крепления ГБЦ. Взял молоток грамм этак 700 и средним ударом !ОДНИМ! выбил втулку. Смотрел на неё пол-дня и ничего не понял, потом взялся за остальные. Все 7 втулок вылетали при первом же ударе. В чем причина решил поинтересоваться у вас!
P.S. двига была сильно перегрета, но довольно давно P.P.S. Новые втулки можно посадить только на горячую, так что дело не в головке. |
23.4.2009, 12:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Начало вообщем подсасывать масло в первый горшок, решил поменять колпачки (т.к. кольца точно не пропускают). Обычно осаживал колпачки головкой на 12, так и в этот раз - итог откололась фаска направляющей точно по кругу. если судить по цвету то трещина была уже давно. Делать нечего снял ГБЦ, решил выбить направляйку, съемник выточил из болта крепления ГБЦ. Взял молоток грамм этак 700 и средним ударом !ОДНИМ! выбил втулку. Смотрел на неё пол-дня и ничего не понял, потом взялся за остальные. Все 7 втулок вылетали при первом же ударе. В чем причина решил поинтересоваться у вас! P.S. двига была сильно перегрета, но довольно давно P.P.S. Новые втулки можно посадить только на горячую, так что дело не в головке. Если машина у Вас лично не с "нуля", то, возможно, кто то их уже менял и поставил - какие было(кооперативные...) да еще и не нагарячую посадку, а "втянул" по холоду приспособой. Раз имеете нормальные втулки - ставьте как положено и не заморачивайтесь этим, забудьте. А то голова будет болеть. Удачи Вам. |
2.1.2012, 23:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Начало вообщем подсасывать масло в первый горшок, решил поменять колпачки (т.к. кольца точно не пропускают). Обычно осаживал колпачки головкой на 12, так и в этот раз - итог откололась фаска направляющей точно по кругу. если судить по цвету то трещина была уже давно. Делать нечего снял ГБЦ, решил выбить направляйку, съемник выточил из болта крепления ГБЦ. Взял молоток грамм этак 700 и средним ударом !ОДНИМ! выбил втулку. Смотрел на неё пол-дня и ничего не понял, потом взялся за остальные. Все 7 втулок вылетали при первом же ударе. В чем причина решил поинтересоваться у вас! P.S. двига была сильно перегрета, но довольно давно P.P.S. Новые втулки можно посадить только на горячую, так что дело не в головке. Если машина у Вас лично не с "нуля", то, возможно, кто то их уже менял и поставил - какие было(кооперативные...) да еще и не нагарячую посадку, а "втянул" по холоду приспособой. Раз имеете нормальные втулки - ставьте как положено и не заморачивайтесь этим, забудьте. А то голова будет болеть. Удачи Вам. А до какой температуры греть ГБЦ и почему втулки разной длинны в комплекте(так и должно быть)??? |
25.1.2012, 10:59
Начало вообщем подсасывать масло в первый горшок, решил поменять колпачки (т.к. кольца точно не пропускают). Обычно осаживал колпачки головкой на 12, так и в этот раз - итог откололась фаска направляющей точно по кругу. если судить по цвету то трещина была уже давно. Делать нечего снял ГБЦ, решил выбить направляйку, съемник выточил из болта крепления ГБЦ. Взял молоток грамм этак 700 и средним ударом !ОДНИМ! выбил втулку. Смотрел на неё пол-дня и ничего не понял, потом взялся за остальные. Все 7 втулок вылетали при первом же ударе. В чем причина решил поинтересоваться у вас! P.S. двига была сильно перегрета, но довольно давно P.P.S. Новые втулки можно посадить только на горячую, так что дело не в головке. Если машина у Вас лично не с "нуля", то, возможно, кто то их уже менял и поставил - какие было(кооперативные...) да еще и не нагарячую посадку, а "втянул" по холоду приспособой. Раз имеете нормальные втулки - ставьте как положено и не заморачивайтесь этим, забудьте. А то голова будет болеть. Удачи Вам. А до какой температуры греть ГБЦ и почему втулки разной длинны в комплекте(так и должно быть)??? Греть кто как говорит. По логике не больш 90 градусов. И не паяльной лампой, а в кипятке например. Втулки для выпускных клапанов длиннее, для лучшего охлаждения. |
25.1.2012, 11:11
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29961 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
хм... у нас знаю пару "мастеров", они всегда на холодную их втягивают-ставят...
да и знаю кому ставили на "холодную". вроде головки ходят, и все нормально. понимаю конечно что правильно делать по технологии, греть и т.д. а тут что получается исключение из правил??? |
25.1.2012, 19:11
хм... у нас знаю пару "мастеров", они всегда на холодную их втягивают-ставят... да и знаю кому ставили на "холодную". вроде головки ходят, и все нормально. понимаю конечно что правильно делать по технологии, греть и т.д. а тут что получается исключение из правил??? Я отдавал головку на замену 4 направляек. Сам чето не рискнул. В мастерской меняли на холодную. Что вбивали что ставили. Не знаю. Возможно из-за малого коэфициэнта расширения аллюминия при 60-90 градусах. А больше греть думаю не можно. На перегретх движках до 100-120 градусах головки ведет. А там они еще и притянуты болтами. |
25.1.2012, 20:58
Ребята, о чем разговор? Да и тема была... ЩЯз модеры придут...
Если по теме, все делается приспособлением или молотком с оправками. На холодную. Удаляются старые, промеряются отверстия и ставятся новые с натягом 0,04-0,06мм. Втулки доводятся до нужного размера развертками и зенковками правятся гнезда. Притираются клапана и далее по плану... Все просто, для тех, кто делал и имеет инструмент... Для остальных - к мотористу. |
26.1.2012, 9:07
YaJAROFF
Просто вопрос почему не греют головку, а на холодную все делают? Ведь по идее посадочное место расширяется при нагреве и втулку легче посадить. А замену втулок самостоятельно проводить есь смысл если есть халявный инструмент. За деньги потраченые на покупку шарошек разверток и приспособ можно два раза в мастерской поменяь направляйки с притиркой клапанв. |
26.1.2012, 10:10
Цитата За деньги потраченые на покупку шарошек разверток и приспособ можно два раза в мастерской поменяь направляйки с притиркой клапанв я бы так не сказал.... -хотя везде цены разные... |
26.1.2012, 11:03
При массовом производстве греют, ответную деталь охлаждают, особенно важно при установке клапанных гнезд.
При замене втулок, все делаю без нагрева. |
21.8.2012, 22:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 22.10.2007 Из: г. Москва, Зеленоград Пользователь №: 1442 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить направляющие втулки клапанов, не снимая их? какие дефекты говорят о замене их?
22.8.2012, 10:03
как проверить направляющие втулки клапанов, не снимая их? какие дефекты говорят о замене их? Лучше всего промерять нутромером. Но т.к. он есть не у каждого, то просто клапаном, вставленым в направляющую. По величине люфта можно можно судить о зазоре в паре втулка-клапан. В идеале зазор должен быть очень незначительный (см. цыфры в мурзилке). Если же клапан "болтается" во втулке, под замену. Не допускаются также сколы, трещины и тд. |
29.8.2012, 17:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
грел в духовке час или больше 250 держал градусов но на самом деле было наверно чуть меньше, дверца немного не закрывалась, втулки перед установкой изо льда извлекал(морозилка)но лучше хим. лед или углекислота.
Цитата За деньги потраченые на покупку шарошек разверток и приспособ можно два раза в мастерской поменяь направляйки с притиркой клапанв я бы так не сказал.... -хотя везде цены разные... у нас прирезка седел стоит 800р набор фрез для этого 950р |
21.1.2013, 0:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
ребят, из-за чего могут сдохнуть направляйки, после замены выпускные прошли 3000 км, клапан люфтит очень сильно, зазор наверно в пол миллиметра, хочу бронзу ставить, и что интересно именно выпускные, впуск, как новые
21.1.2013, 10:40
Бронза долго неходит. Ставь заводские вазовские, или LM, к примеру.
12.2.2013, 11:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 72297 Машина:21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова народ) у меня к вам ответный вопрос,вчера менял маслосьемные колпачки,и при замене на четвертом клапане заметил одну очень огорчившую меня штуковину,втулка болтается в посадочном месте,и крутится,как с этим бороться уже понял что заменой,но мне не ясно сколько можно проехать на такой втулке и какие могут быть последствия!
12.2.2013, 12:39
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 8:47 |
