>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 28.1.2008, 16:11
Сообщение #601
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
сообщение 19.2.2022, 21:20
Сообщение #602
Может.. И причина... А причина от чего ? Заклин или тормоз ?????.. У меня за почти 25 лет такого не было.. big_boss.gif
- Kedr   Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.   28.1.2008, 16:11
- - payalnikk   Цитата(iksssss @ 7.7.2016, 10:14) вскрыть...   7.7.2016, 10:47
- - iksssss   Реле разобрал. Там все девственно-чисто. Контакты ...   7.7.2016, 21:20
- - payalnikk   Цитата(iksssss @ 7.7.2016, 21:20) Реле ра...   8.7.2016, 12:04
- - руслан 2106   Таже хрень!!! Еле нашол! )))   30.7.2016, 23:33
- - iksssss   ЦитатаЕле нашол! ))) Что было то? где нашел?   30.7.2016, 23:43
- - руслан 2106   подгорел контакт на самом двигателе ( под пластма...   31.7.2016, 17:15
- - Faust3000   Привет всем. Можно ли настроить дворники таким обр...   15.11.2016, 15:41
- - YaJAROFF   А поднять на шлицах, не? И ради этого новую тему??...   15.11.2016, 16:40
- - Faust3000   Я вообще не представляю как они регулируются, тем ...   15.11.2016, 16:59
- - Tolik2402   снимаешь с шлицов подымаешь или опускаешь как надо...   15.11.2016, 18:41
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.11.2016, 18:41) сни...   15.11.2016, 20:41
- - Festival58   ИванычЪ не ожидал..   16.11.2016, 0:35
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 16.11.2016, 0:35) Ива...   16.11.2016, 9:45
- - Festival58   ИванычЪ водительский аж за стойку залетает не пор...   16.11.2016, 10:36
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 16.11.2016, 10:36) не...   16.11.2016, 10:44
- - SvatSV   Давненько не было проблем с дворниками. Недавно от...   28.11.2016, 23:28
- - YaJAROFF   Зубья на шестерни смотри.   28.11.2016, 23:39
- - SvatSV   ЦитатаЗубья на шестерни смотри. OK, посмотрю.   28.11.2016, 23:58
- - ИванычЪ   Цитата(SvatSV @ 28.11.2016, 23:28) Куда к...   29.11.2016, 0:10
- - SvatSV   Сегодня наконец то по светлому добрался до моторед...   3.12.2016, 12:27
- - Tolik2402   разборка не вариант?   3.12.2016, 13:16
- - SvatSV   Цитатаразборка не вариант? Если насчет шестерни (н...   3.12.2016, 14:23
- - Tolik2402   тебе выложат 10 моторчиков, а снять крышку и гляну...   3.12.2016, 14:34
- - SvatSV   Цитататебе выложат 10 моторчиков Возможно в крупны...   3.12.2016, 15:33
- - payalnikk   Цитата(SvatSV @ 3.12.2016, 12:27) Какое к...   3.12.2016, 21:08
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 3.12.2016, 21:08) по м...   3.12.2016, 21:50
- - payalnikk   ИванычЪ то что чернее то и так понятно, а вот то ч...   4.12.2016, 10:04
- - SvatSV   Цитатато что чернее то и так понятно, а вот то что...   4.12.2016, 13:22
- - payalnikk   Цитата(SvatSV @ 4.12.2016, 13:22) Регистр...   4.12.2016, 15:45
- - SvatSV   ЦитатаВот не помню как там на этой шестерне контак...   4.12.2016, 16:01
- - payalnikk   Да, наверное этот вариант не вариант.   4.12.2016, 16:15
- - Festival58   Реле стеклоочистителя подключается В Разъм типа...   2.1.2017, 17:15
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 2.1.2017, 17:15) Реле...   2.1.2017, 20:02
- - Cancanich   Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Маш...   18.1.2017, 23:18
- - ИванычЪ   Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 23:18) Что ...   18.1.2017, 23:23
- - payalnikk   Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 22:18) Вклю...   19.1.2017, 7:11
- - Cancanich   Цитата(payalnikk @ 19.1.2017, 8:11) Одна ...   19.1.2017, 23:39
- - ИванычЪ   Цитата(Cancanich @ 19.1.2017, 23:32) Тряп...   19.1.2017, 23:40
- - payalnikk   Цитата(Cancanich @ 19.1.2017, 22:39) на п...   19.1.2017, 23:55
- - Cancanich   Цитата(payalnikk @ 20.1.2017, 0:55) Хотя ...   22.1.2017, 10:51
- - ИванычЪ   Цитата(Cancanich @ 22.1.2017, 10:51) Тако...   22.1.2017, 13:05
- - Зверушь   У меня проблема с дворниками на прерывистом режиме...   14.8.2017, 20:52
- - payalnikk   Цитата(Зверушь @ 14.8.2017, 20:52) Как эт...   14.8.2017, 21:03
- - Asgar   Уважаемые форумчане. Я тут новый, на форумах не си...   28.3.2021, 15:49
- - Господин поручик   Цитатабеда в том что переехал я в италию Воблин.....   28.3.2021, 16:45
- - Route_66   Так точно. Контакты, плюс новодельное реле может б...   28.3.2021, 16:55
- - Asgar   беда конечно же для копейки Интересно вот что, к...   28.3.2021, 17:29
- - Route_66   Во втором режиме (непрерывном) тоже уже не работае...   28.3.2021, 17:34
- - Asgar   нет. ни в каком режиме не работают, и повторюсь с...   28.3.2021, 17:38
- - Route_66   Если проводка не колхозилась, то пляшем от предохр...   28.3.2021, 17:50
- - payalnikk   Цитата(Asgar @ 28.3.2021, 14:49) Сегодня ...   28.3.2021, 19:51
- - 1300SL   А у меня тоже хрень с первым режимом. Включил, три...   28.3.2021, 19:52
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Менять реле   28.3.2021, 20:02
- - payalnikk   1300SL или нет динамического торможения, например...   28.3.2021, 20:14
- - Route_66   C 1996-го не клацает. Ему просто нечем   28.3.2021, 21:39
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 28.3.2021, 20:39) C 199...   28.3.2021, 21:50
- - Route_66   Вариантов перед тем пересмотрел немеряно. И каждый...   28.3.2021, 21:58
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 28.3.2021, 20:58) не сн...   28.3.2021, 22:09
- - 1300SL   Цитата(1300SL @ 28.3.2021, 19:52) А у мен...   17.12.2021, 12:31
- - jaja1994   Дворники перестали работать, при вкл положении дво...   12.2.2022, 21:07
- - ИванычЪ   Как снялось так и нужно ставить.. это не критично...   12.2.2022, 21:28
- - jaja1994   Цитата(ИванычЪ @ 12.2.2022, 21:28) Как сн...   14.2.2022, 12:25
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 14.2.2022, 11:25) Мотор...   14.2.2022, 13:08
- - jaja1994   ИванычЪ как достать шестерню моторедуктора? наш...   19.2.2022, 17:20
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 19.2.2022, 16:20) Иваны...   19.2.2022, 20:15
- - Ролакс   там вверху зубов нету....или и не должно?   19.2.2022, 20:51
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 19.2.2022, 19:51) там вве...   19.2.2022, 20:56
- - jaja1994   Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2022, 20:56) Там зу...   19.2.2022, 21:12
- - ИванычЪ   Может.. И причина... А причина от чего ? За...   19.2.2022, 21:20
7 страниц V  « < 5 6 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:15
