34 страниц V   1 2 3 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 28.1.2008, 16:11
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
AlMiKu
сообщение 28.1.2008, 16:36
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Надо подрегулировать реле, У меня на нем реостат стоит, что не так, крутанул его, подстроил малёхо и всё в ажуре, где он стоит сказать не могу, у меня он около педалей смонтирован
Злые Мыши
сообщение 28.1.2008, 20:58
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
На штатном реле нету никаких реостатов.Дело наверное в трапеции или в моторчике.
Cepera
сообщение 25.3.2008, 9:17
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
А как установить сее чудо реостат?! Мне кажется было бы удобно?!
Каким способом в стандартной комплектации избавиться от остановки дворников посередине рабочей зоны?
kostet
сообщение 27.3.2008, 10:15
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
Год Выпуска: 1980
а трапеция правильно стоит?
или сами поводки нужно нормально поставить!
может и реле!
KENT
сообщение 27.3.2008, 10:36
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
имхо двигатель надо разбирать контакты зачищать
CasteL
сообщение 27.3.2008, 20:35
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
Год Выпуска: 1990
kostet, поводки то как не ставь эффект тот же будет... думай голова, шапку куплю... =)
Kedr, это трапеция - точно! проверь момент остановки двигателя и крепления приводной трапеции...
и не надо двигатель разбирать, просто сбилось крепление...
Сообщение отредактировал CasteL - 27.3.2008, 20:36
kosh
сообщение 25.10.2008, 12:42
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
У меня похожая проблемка, только из-за люфта оси правого дворника :( Пытался погдлядеть на трапецию - ничего не вышло, к правой даже не подлезть. Подскажите как ее снимать? И еще, наверное все из-за нее же - левый дворник только до вертикального положения доходит, а дальше никак, что очень неспособствует обзору из-за скапившейся грязи от дворника прям в середине обзорного пространства.
Тошка
сообщение 25.10.2008, 13:26
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Откручиваеш дворники, потом ключом на 22 откручиваеш гайку которая держит шток на котором поводки дворников держатся, откручиваеш трапецию от двигателя дворников и аккуратно вытаскиваеш
ANDRIK
сообщение 25.10.2008, 13:55
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
В моторчике есть контакты которые доводят дворники в низ, вот с ними и занимайся любовью, это если сама трапеция без серьезных люфтов! ИМХО.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.10.2008, 21:24
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
не в реле и не в моторчике смотреть надо, смотреть надо в редукторе, в нем на шестерне привода тяг есть контактная пластина, которая работает как доводчик, пока она в контакте с контактом ( прости за каламбур) дижок крутит, как только контакт прерываеться - он останавливаеться, вот этот момент может гулять из-за окисления или протертости этой контактной пластины!
Андрюхо
сообщение 9.11.2008, 12:53
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
попробуй открутить трапецию от моторчика,поставить дворники в нужное положение и прикрутить обратно.и заодно тропецию смож хорошенько.
s0nic
сообщение 17.11.2008, 7:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Дворники у меня в 50% (а то и больше!) случаев в прерывистом режиме работают так: Чуть дернут и стоят ждут следующего цикла, как только срабатывает следующий цикл - идут нормально. Третий цикл опять повторение предыдущих двух - дернет и стоит, потом релюшка опять срабатывает и дворники поворачиваются нормально.
Кто виноват, механизм дворников, реле или подрулевой переключатель?
Palex300182
сообщение 17.11.2008, 10:41
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Проблема прямо моя один в один friends.gif Если в обычном режиме работают нормально без заеданий и прочих прелестей виновата релюха в 99 %. Я вчера ее заменил и теперь наслаждаюсь РАБОТАЮЩИМ прерывистом режимом. Реле находится слева от педалей примерно на уровне блока предохранителей за декоративной накладкой аля "Сапожок".
Soundwind
сообщение 17.11.2008, 12:53
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
Еще посмотри не заедают ли дворники. Реле формирует короткий сигнал, по которому дворники начинают ход, далее в мотор-редукторе замыкается контакт обхода реле с целью прохождения полного цикла и возврата дворников в исходное состояние. У тебя от импульса реле дворники просто не успевают дойти до момента замыкания контакта за раз, вот и дергаются. Не хватает длительности импульса.
Хотя мой совет-поставить релю с рег паузой от 8-1х семейства. Плюсы: пауза будет такая, как захочешь, при включении омывателя дворники сделают 3 взмаха. Минусы- на подрулевик тянуть 1 провод надо.
Реле 411.3777.
Владимир С
сообщение 17.11.2008, 12:56
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
а схемку наваять ?
Stasus
сообщение 17.11.2008, 13:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4880
Цвет:темно-синий(456)
Год Выпуска: 1983
Таже фигня, релюха виновата, под замену!!!!!
Soundwind
сообщение 17.11.2008, 15:23
Из: Истра, М.О.
Год Выпуска: 1994
Цитата(Владимир С @ 17.11.2008, 12:56) *
а схемку наваять ?
Вот попробовал изобразить нечто похожее. Должна работать, но не проверялась на практике тк у меня нивские переключатели и дворник на 2 скорости.Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg ( 51.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
Сообщение отредактировал Soundwind - 17.11.2008, 16:49
s0nic
сообщение 19.11.2008, 6:48
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Точно, так и есть. Я на стоянке, когда дворники опять стали дергаться и не проходить полный цикл, попробовал слегка помоч им пальцем - замечательно ходят полный цикл, как только перестал помогать пальцем - опять задергались.
Реле 411.3777.
А может просто конденсатор подцепить к штатному реле, чтобы электрический импульс продолжался большее время ?
Сообщение отредактировал s0nic - 19.11.2008, 6:49
Vortex
сообщение 19.11.2008, 7:20
Сообщение #20
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Я в магазине видел "программируемые" релюхи дворников. т.е. частоту срабатывания можнол менять самому. тока она была для автомобилей ГАЗ. подойдет ли она на тазег? очень охото такую, да и полезно думаю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 13:58
