34 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Graneniy
сообщение 26.6.2011, 19:48
Сообщение #281
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Цитата(sedoy @ 24.6.2011, 16:36) *
Цитата(Graneniy @ 24.6.2011, 16:21) *
Всем привет! У меня такая трабла с дворниками: они медленно работают, т.е. пока законач круг и начнут новый то все стекло уже в каплях дождя и видимость из-за этого плохая. как можно скорости добавить или что сделать?
Так же в среднем положении (при небольшом дожде) то они вообще двигаются сантиметров на 5, останавливаются, потом снова на 5 см и так постоянно, т.е. приходится ездить на полных оборотах дворников. Че за лажа?
а с поднятыми дворниками так же медленно или быстро?
разбита трапеция, мотор не протягивает, попробуй при поднятых дворниках покачать за один, если он будет шевелиться а второй стоять - меняй трапецию. если с тропецией все гуд и ходит легко то меняй мотор
не знаю, я не пробовал! КОгда буду в гараже - протестирую, посмотрим что оно покажет!
Alex22B
сообщение 26.6.2011, 21:54
Сообщение #282
Пользователь №: 53169
Машина:2101
Цвет:синий
Год Выпуска: 1976
Приветствую от форумчан http://www.vaz2101.org/forum.php . Я гуглил схему 2106, чтобы посмотреть цвета проводов реле стеклоочистителя в 2106 и наткнулся на сайт. Как раз воткнулся в эту тему - релешки дворников - то у нас одинаковые. Т.к. промышленность забила на классику как на отмирающий вид , то мы тут в ответ разработали свою с программируемой паузой тема про реле. Доступно по Украине.
Сообщение отредактировал Alex22B - 26.6.2011, 22:08
alexmak62
сообщение 4.9.2011, 16:56
Сообщение #283
Пользователь №: 32499
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1984
А у меня релешка клацает, но дворники не работают ни в одном из положений выключателя.
Все оказалось просто... Под привод закатилась б-ушная свеча зажигания и расперлв привод.
iv_lunatic
сообщение 21.9.2011, 20:23
Сообщение #284
Пользователь №: 56648
Всем добрый день!!! у меня такая проблема в прерывистом режиме дворники работают неправильно:первые два взмаха делают нормально, потом проходят примерно до середины окна, остановятся, потом доходят до крайнего левого положения и чуть назад, опять остановятся, потом почти до низу и опять останавливаются, в общем маленькими шажками работают.
Поменял реле после замены вообще пропал прерывистый режим, поехал в магазин заменил на другое начали работать но опять не правильно, во общем проблема осталась та же.
И еще, когда выключаю, то они сами в исходное положение не возвращаются.
Почитал советы завтра собираюсь посмотреть и зачистить контакты, не знаю что получится но больших надежд не возлагаю, если кто поможет советом буду рад.
astat
сообщение 25.9.2011, 0:37
Сообщение #285
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Эх, сейчас наверное всех крепко озадачу. Оговорюсь что речь пойдет по ВАЗ 2121, но ее проводка практически копирует шестерочную.
Периодически вылетает тот самый 2 пред-ль (и всегда это случалось во время работы дворников). Прерывистый режим не работает - оказалось из "гитары" вылетел соответствующий проводок. Пробовал в целях экономии подпаяться к ней - чуть не угробил переключатель, плюнул, заизолировал проводок, а из разъема колодки на с/очиститель вынул соответствующую клемму и также спрятал на всякий пожарный от земли. Дабы исключить фактор проводки провод 2 (постоянного) режима провел сам от подрулевого до моторчика с/оч, обойдя штатный жгут. Контрольные замеры показали, что ток на моторчике не превышает 2,5 А, ну и вкупе с другими потребителями (а я включал все что можно, на различных режимах) 2 предохранитель вылетать не должен. Однако при моргании дальним светом сразу после отпускания рычага дальнего света через 2 предохранитель на короткое время проходил мощный бросок тока (в силу инерционности прибора точную цифру не назову, но 12 А я несколько раз засекал, вынимал предохранители дальнего света №3,4 - и опять та-же чертовщина) . Проходило пол дня или несколько дней и предохранитель опять подыхал. Да и сами дворники чудят - угол размаха периодически меняется, хотя ощутимых люфтов "рамки" не обнаружил. Склоняясь к замене гитары, но никак не могу объяснить такие фокусы с током (не искрит и не дымит).
сообщение 27.9.2011, 10:34
Сообщение #286
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(astat @ 25.9.2011, 0:37) *
.....Склоняясь к замене гитары, но никак не могу объяснить такие фокусы с током (не искрит и не дымит).
Правильно склоняешься. На подрулевой, что касается дворников, кроме плюса приходит еще и минус (для динамического торможения двигателя с/оч). В полне возможно что происходит кратковременное КЗ при любом движении подрулевого, будь то свет или поворот. Попробуй этот минусовой провод (белый с черным) на время проверки откинуть.
сообщение 27.9.2011, 11:16
Сообщение #287
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
некоторое время назад началась такая шляпа. водительский дворник стал задевать резинку на левой стойке. звук трущейся резины раздражает.щетки увеличенные . перекочевали еще с прошлой шахи. проблем не было. рычаги понятное дело не трогал. возможно что ослабло крепление самого рычага? или разболталось что в трапеции? но машина то почти новая. когда успело разболтаться то? паркуються без замечаний...
короче как погода нелетная-так нервы испытываются циклическим звуком-вжик...вжик...
серго
сообщение 9.10.2011, 20:40
Сообщение #288
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Вообще кто нибудь менял трапецию? и если да тока трудно?
Dread
сообщение 13.10.2011, 14:15
Сообщение #289
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
ваще такая хрень короче иногда перестает работать на первом положении рычага и работает тока на втором положении а со скоростью первого положения
plyh
сообщение 18.10.2011, 23:22
Сообщение #290
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
дворники перестали работать как надо.. не доходят до конца и не ложатся.. при включении слышан довольно хорошо щелчок..
можно исправить своими силами и как?:)
сообщение 18.10.2011, 23:23
Сообщение #291
косяк в контактной группе на моторчике
plyh
сообщение 18.10.2011, 23:30
Сообщение #292
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
сделать можно? читая книжку))
или лучше искать новый моторчик?
сообщение 18.10.2011, 23:34
Сообщение #293
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html
plyh
сообщение 18.10.2011, 23:35
Сообщение #294
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Цитата(Ролакс @ 19.10.2011, 0:34) *
ага, спасибо=) уже видел такую статейку:) что ж, попробуем)
сообщение 18.10.2011, 23:39
Сообщение #295
в сам двиг можеш не лезть,лишь контакты сверху..прочисть,погляди состояние,прозвони тестером замыкание/размыкание и тд
ревизия короче
Nikse
сообщение 19.10.2011, 20:20
Сообщение #296
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Сегодня столкнулся с такой проблемкой, еду тут вдруг начинает морозить мокрый снег, включаю дворники они с места дернулись и стали. Я от дома в минут 10 добираюсь практически в слепую. Слава богу доехал, заезжаю в гараж начинаю разбератся в чем проблема, оказалось перегорел 2й предохранитель. Я вытаскую сгоревший ставлю новый 20а он мгновенно перегорает, вытаскю его отключаю массу ставлю 25а включаю массу опять мгновенно перегорает потом осталась последний предохранитель на 75 ставлю его и ситуация повторяется. Подскажите в чем может быть причина?
OlegVAZ 06
сообщение 19.10.2011, 23:14
Сообщение #297
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
где то короткое замыкание сидит, посмотри не слетето ли 2 проводочка с моторчика, и реле заодно, может что то в гитаре отошло, надо разбирать и смотреть. сгорает в обоиъ режимах или только в каком то одном?
Nikse
сообщение 20.10.2011, 11:53
Сообщение #298
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
второй я тогда не успел включить так что не знаю
OlegVAZ 06
сообщение 20.10.2011, 12:10
Сообщение #299
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
ты включи 2 режим и вставь пред, если будет работать нормально, то скорее всего реле
сообщение 20.10.2011, 14:09
Сообщение #300
___«Carabinieri»___
Обычно такое бывает если примерзают дворники или ложат всякую срань под капот где трапеция.
Тогда двигатель, при включении поднимает дворники и срабатывает концевик в редукторе и на движок подается питание пока щетки не прийдут в исходное состояние. Обычно срабатывает термичка, расположеная на редукторе дворников, если ее нет, то якорь двигателя приходит в негодность, сгорает обмотка короче.
Так что откинь фишку с двигателя и поставь предохранитель тот что нужно, если он не сгорит, то сымай движек и смотри, если сгорит, смотри проводку до него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:39
