Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :) |
4.8.2012, 9:59
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
гидры хорошая тема!!!поставил себе комплект с валом 21214 этой весной,забыл что такое регулировка клапанов,да и действительно намного тише движка работает...
4.8.2012, 15:28
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.7.2012 Из: Дагестан, Кизляр Пользователь №: 69917 Машина:Ваз21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
С нивы инж полностью голову отдают. Правда сказали надо перебрать.
4.8.2012, 17:22
#303
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Я был бы рад такой халяве, взял бы и поставил, без раздумья!
4.8.2012, 17:45
#304
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Тогда и сомнений нет!
Ставить. Я бы ГО аккуратно разобрал, промыл не перепутав плунжера, резьбу в гнёздах ГБЦ освежил метчиком М18*1.5, и собрал динамометрическим ключом. ГО нельзя перетягивать, а то будут подклинивать - и начнётся стук. Ещё полезно проверить, что фланцы, на которых лежат подающие масло "восьмёрки", расположены все на одном уровне. Если есть перекос, больше 0.1мм, следует выровнять кольцевыми прокладками. Тогда при номинальном усилии затяжки ГО ничего там не переклинит, и служить они будут вечно и тихо. Удачи! Сообщение отредактировал booBot - 4.8.2012, 17:50 |
10.1.2013, 22:55
#305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня такой вопрос. Подходит ли РВ "Эстонец 2" под гидрокомпенсаторы. Если нужна дороботка то какая. Благодарю зарание. Нет не подходит.У Р/валов под гидрики немного изменённый профиль кулачков,для того чтобы они адекватно работали с гидриками.Если поставиш Э-2 на гидрики,ничего хорошего из этого не выйдет,не рискуй,посмотри валы "ОКБ Двигатель" они делают тюнячие валы для гидриков.Вот,смотри. Привет. Посоветуй что лучше поставить РВ эстонец-2 с разрезной одинарной шестерней Грм или гидрокомпенсаторы с 214-ым валом. |
24.2.2013, 19:01
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77328 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! Поставили гидрики на 2106 Масло 15в40 залил. машинка еще на обкатке. но гидрики почему-то стучат? ЧТо может быть?
24.2.2013, 21:11
#307
24.2.2013, 21:50
#308
Всем Привет! Поставили гидрики на 2106 Масло 15в40 залил. машинка еще на обкатке. но гидрики почему-то стучат? ЧТо может быть? затягивал с каким усилием? В первую очередь надо смотреть) А то обычно затягивают до усера, потом гидрики и стучат... |
25.2.2013, 9:30
#309
чёт больше проблем у людей чем радости
25.2.2013, 10:06
#310
25.2.2013, 12:46
#311
25.2.2013, 12:49
#312
25.2.2013, 22:35
#313
26.2.2013, 5:28
#314
26.2.2013, 7:05
#315
26.2.2013, 8:29
#316
26.2.2013, 10:21
#317
26.2.2013, 10:51
#318
26.2.2013, 11:10
#319
26.2.2013, 11:26
#320
Проточить колено под подшипник,чуть изменить сист. охл.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:10 |
