Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :) |
25.5.2009, 13:15
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Если у кого есть не нужная плунжерная пара + шарик (Гермесовские) подгоните плиз очень надо!
6.7.2009, 8:21
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9443 Машина:ВАЗ-2106 (1,6л) Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Вот уже как 2 тыс км назад поставил Гермесовские ГКК. По началу была просто ляпота - мотор шуршит, а цепь шелестит. Но после где-то 600-700км пробега появились нестабильные ХХ. Причем в выхлопной трубе слышны пропуски зажигания, причем не постоянные. Проверил что творится в цилиндрах с помощью ИКС-1, так в 1 и 2м цилиндрах цвет пламени сине-белый (норма), в 3м - желтоватый (богатая смесь ?!), а в 4м отмечаются неравномерные вспышки смеси, при том, что образование искры идет безпрерывно (её постоянно видно), а вот воспламенения идут с перерывами. Вот теперь не могу понять что происходит в 3м цилиндре и тем более в 4м. У кого какие мысли могут быть на этот счет? P.S. в 3м цилиндре цвет бокового изолятора свечи был белый, в остальных - нормальный (желто-коричневый). P.P.S Вот задумываюсь их вообще снять, тогда вопрос: чем можно заглушить отверстие в постели РВ? Маленьким винтом вот думаю, только не выкрутиться он оттуда? Сообщение отредактировал qalex - 6.7.2009, 9:00 |
6.7.2009, 13:42
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте! Вот уже как 2 тыс км назад поставил Гермесовские ГКК. По началу была просто ляпота - мотор шуршит, а цепь шелестит. Но после где-то 600-700км пробега появились нестабильные ХХ. Причем в выхлопной трубе слышны пропуски зажигания, причем не постоянные. Проверил что творится в цилиндрах с помощью ИКС-1, так в 1 и 2м цилиндрах цвет пламени сине-белый (норма), в 3м - желтоватый (богатая смесь ?!), а в 4м отмечаются неравномерные вспышки смеси, при том, что образование искры идет безпрерывно (её постоянно видно), а вот воспламенения идут с перерывами. Вот теперь не могу понять что происходит в 3м цилиндре и тем более в 4м. У кого какие мысли могут быть на этот счет? P.S. в 3м цилиндре цвет бокового изолятора свечи был белый, в остальных - нормальный (желто-коричневый). P.P.S Вот задумываюсь их вообще снять, тогда вопрос: чем можно заглушить отверстие в постели РВ? Маленьким винтом вот думаю, только не выкрутиться он оттуда? привет! Надо снимать крышку и распредвал, смотреть. Скорее всего клинит какой то из плунжеров. Я себе уже давно поставил от 214 нивы гкк, пробег с ними 6000 и проблем не возникало. З.ы. где в омске покупал эти гкк? Офф-С какого округа омска? |
6.7.2009, 20:51
#144
Привет народ, подскажите много ли проблем при установке ГКК, и сколько по деньгам это стоит если делать не самому?
Привет народ, подскажите много ли проблем при установке ГКК, и сколько по деньгам это стоит если делать не самому? И еще, подойдут ли они под распредвал эстонец2? |
7.7.2009, 6:19
#145
Здравствуйте! .... У кого какие мысли могут быть на этот счет? P.S. в 3м цилиндре цвет бокового изолятора свечи был белый, в остальных - нормальный (желто-коричневый). P.P.S Вот задумываюсь их вообще снять, тогда вопрос: чем можно заглушить отверстие в постели РВ? Маленьким винтом вот думаю, только не выкрутиться он оттуда? привет! Надо снимать крышку и распредвал, смотреть. Скорее всего клинит какой то из плунжеров. Я себе уже давно поставил от 214 нивы гкк, пробег с ними 6000 и проблем не возникало. З.ы. где в омске покупал эти гкк? Офф-С какого округа омска? А если клинит, то как может смесь быть бедной (в 3м цилиндре)? При условии, что не стучит практически, только при пуске и изредка на горячую. Кстати, РВ стоит 6-ый, не нивовский. Заказывал через сайт ГЕРМЕСа, когда он был еще жив. ОФФ-Кировский, 10мкрн |
7.7.2009, 6:34
#146
Стучать не должны вообще, скорее всего где то масло сифонит. А то что смесь бедная-вообще не понятно, но я думаю что клапана не закрываются до конца. Замер компрессии все покажет думаю. Если что можно пересечься, вместе лучше думается.:)
7.7.2009, 8:29
#147
Стучать не должны вообще, скорее всего где то масло сифонит. А то что смесь бедная-вообще не понятно, но я думаю что клапана не закрываются до конца. Замер компрессии все покажет думаю. Если что можно пересечься, вместе лучше думается.:) Вот я тоже думаю, что где-то негерметичность. Завтра возможно сниму крышку и гляну что там. Компрессия по горшкам 9-9-10-10. |
7.7.2009, 9:24
#148
Если без гкк такая же была, то вообще отлично. У меня снизилась во всех на 1 равномерно по цилиндрам
7.7.2009, 9:27
#149
7.7.2009, 11:26
#150
Что то маленькая тогда получается компрессия. После замены колец вообще должно быть ништяк. Срочно снимай крышку и смотри
7.7.2009, 11:28
#151
7.7.2009, 12:47
#152
Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально допускается разброс до 2 по цилиндрам. А когда ниже 10 рекомендуется проверять состояние двигателя
8.7.2009, 6:29
#153
Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально допускается разброс до 2 по цилиндрам. А когда ниже 10 рекомендуется проверять состояние двигателя Вот сегодня утром проверил компрессию: 10-10-10-8. С субботу буду вскрывать голову и смотреть клапана. наверное раковина или трещина образуется |
8.7.2009, 7:42
#154
Мда, в 4 цилиндре явно проблемы.
Сорри за офф, qalex присоединяйся "Омская классика" |
8.7.2009, 21:15
#155
qalex
проверь зазоры в клапанах з.ы.люди с компрессией 10 ездят еще оочень долго |
9.7.2009, 8:56
#156
9.7.2009, 19:37
#157
ааа,ну гидрокомпенсаторы,кстате тоже могут глючить....
проверь компрессию с добавлением масла по 20 мл. в каждый цилиндр |
15.7.2009, 10:28
#158
Вскрытие показало:
4й цилиндр - искривление плоскости седла выпускного клапана, из-за чего после проливки бензином - сразу же потек. Итог - замена и притирка нового клапана 3й цилиндр - пошла "дорожка". Итог - притирка калапана. Компрессия по словам ремонтника стала 11-11-11-12, хочу на днях проверить, а так же посмотреть на свечи и цвет пламени по цилиндрам. |
21.8.2009, 8:11
#159
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот сдесь продают гидрики http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1196
народ подскажите пожалуйста че там за четыре платформы и какой-то шланг? это че такое? |
21.8.2009, 9:17
#160
Это полная вешалка. У меня такое же. Это подвод масла под давлением к ГК. Резиновые колечки уплотнения, надетые на трубочки подвода, не выдерживают давления масла и клапана начинают стучать, эпоксидкой замазывать уплотнения приходится. Их выдавливает из уплотнения. Ты чо думаешь, ввинтил ГК вместо стоек рокеров и будет счастье? Вся спина будет несколько дней в мыле, пока соберешь и наладишь.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:34 |
