6.5.2014, 3:58
#361
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Полгода назад поставил вал 21014 и гидрики старого образца. С установкой и запуском мотора проблем не было, клапана не стучали сразу после запуска в любой мороз. А вот сейчас начали постукивать пока мотор не прогреется, как искать какой гидрик стучит? Лично я для этих целей купил в "Медтехнике" простейший фонендоскоп за 60 руб. Прикладывая в разных местах к ГБЦ можно услышать где стучит клапан. Другой вариант - сухая палка. Приставляешь к голове в районе виска и упираешь в крышку ГБЦ и также можно услышать где стук больше, где меньше. |
6.5.2014, 9:08
#362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Лично я для этих целей купил в "Медтехнике" простейший фонендоскоп за 60 руб. Прикладывая в разных местах к ГБЦ можно услышать где стучит клапан. Другой вариант - сухая палка. Приставляешь к голове в районе виска и упираешь в крышку ГБЦ и также можно услышать где стук больше, где меньше. это музыкальный слух иметь надо наерное!!! а интересно как автоваз рекомендует искать косячный гидрик? |
6.5.2014, 19:37
#363
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
27.1.2015, 22:26
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 7 Регистрация: 24.3.2014 Из: Оренбургская область Пользователь №: 87333 Машина:VAZ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько людей столько и мнений!
Сам лично вставил себе гидрики продавил их запустил мотор+проверил давление механическим манометром 3,5кПа при 3000 Меня многие отговаривали Я решил сам попробовать, ни кого не слушать, купил РВ214,ГКК214, Рампу214(на сегодняшний день этот набор стоит 4200 рублей, и при этом РВ можно было не брать т.к. можно было обойтись одной удлиненной шпилькой), Сразу конечно, не пошло. Причины:1 гидрик-брак,2 сами не прокачивались, 3-Масло хорошее требуется типа "ShELL"-синтетик или полу синтетик Кстати очень сильно играет роль-масло И естественно "кривые руки" После того как я сам себе поставил Я троих знакомых перевел на гидрики, двое катаются радуются, а третий разбил машину +Из личного мнения мотор устойчивей работает, веселей откликается на акселератор, расход упал(не сильно но заметно), тяга плавней, отпала проблема с регулировкой клапанов, слышна только цепь -Наверное единственный не проворонить масло(замена и течь) Попозже выложу фото рокеров после болтовых опор вчера пришлось поменять маслосъемные колпачки, стал валить синий дым при трогании с места, заодно поменял распредвал (новый родной 2101-2107) и рычаги клапанов (тоже стандарт). к слову говоря настраивать зазоры ощутимо проще и легче, т. к. нет выработки ни на кулачках ни на рычагах, вобщем настраивал с час, проверил еще на раз, все нормально, закрыл, запустил двигатель, такого звука от жигулей я не слышал давно, я услышал как шуршит цепь и как крутится какой-то в коробке или в корзине подшипник, мотор издает не рокот а мерный такой гул. вобщем я очень доволен и не жалею теперь что купил родные детали, не исключаю что они скоро начнут побрякивать, когда приработаются, ничего страшного настрою снова! Полностью отбросил мысль о гидрокомпенсаторах, конечно кому-то мои описания покажутся субъективными, но не передать словами тот кайф когда я завел мотор.. |
9.3.2015, 13:37
#365
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Сколько людей столько и мнений! Сам лично вставил себе гидрики продавил их запустил мотор+проверил давление механическим манометром 3,5кПа при 3000 Меня многие отговаривали Я решил сам попробовать, ни кого не слушать, купил РВ214,ГКК214, Рампу214(на сегодняшний день этот набор стоит 4200 рублей, и при этом РВ можно было не брать т.к. можно было обойтись одной удлиненной шпилькой), Сразу конечно, не пошло. Причины:1 гидрик-брак,2 сами не прокачивались, 3-Масло хорошее требуется типа "ShELL"-синтетик или полу синтетик Кстати очень сильно играет роль-масло И естественно "кривые руки" После того как я сам себе поставил Я троих знакомых перевел на гидрики, двое катаются радуются, а третий разбил машину +Из личного мнения мотор устойчивей работает, веселей откликается на акселератор, расход упал(не сильно но заметно), тяга плавней, отпала проблема с регулировкой клапанов, слышна только цепь -Наверное единственный не проворонить масло(замена и течь) Попозже выложу фото рокеров после болтовых опор ....ээ.... тоже купил себе РВ 21214, гидрики, и рампу... всё в гараже валяется, летом в отпуск пойду, поменяю, заодно вместе с кольцами... Сообщение от модератора IGORYAN 3.20 Запрещается чрезмерное (полное) цитирование предыдущего поста, при ответе на него. (Сокращайте текст цитируемого сообщения, до нужной фразы, предложения, либо указывайте только ник собеседника, к которому обращаетесь, исключайте изображения из цитируемого сообщения). |
28.10.2018, 0:20
#366
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Народ, поставил гидрики совместно с 214-м распредвалом. Всё встало без проблем, плунжеры ходят свободно, гидрики не пережаты, при первом запуске постучали пару секунд и затихли... НО! Двигатель на холостых трясёт, не троит а именно колбасит и при разгоне и езде под нагрузкой, в гору например, слышен явный цокот детонации, и это на пропане! Система зажигания вся в норме, регулировка трамблера особо ничего не даёт. Также если на холостых потянуть газ, прямо слышно как стреляет глушитель и двиг колбасит тысяч до двух оборотов, потом на фоне общей вибрации этого не заметно. Но вот этот момент, холостые, разгон и расколбас при этом уже достал. Что может давать такую тряску? На болтах такого не было, работал двиг конечно не идеально, один клапан стучал и движок в иногда подрагивал, но дрожание на гидриках просто ад.
28.10.2018, 18:01
#367
Как будто фазы ГРМ сбиты...... А как на верхах себя машина ведет, на повышенных мощность не пропадает???
тут наверно поможет разрезная шестерня..... как я помню у 214 (как и у 213) разная величина подъема, в моем случае просто шестерня на РВ стоит 213я , а клапана настроены как под 01й вал ..... пробовал настраивать как на Ниве т.е 0.15вп и 0.17вып , но результата не дало, стучало и тяги не было..... вернул как было и опять тишина..... и прекрасно едет как с низу так и по верху, но правда после 80 тяга уже не та, разгон медленней (074я коробка 5ст с длинными передачами и 06й г.п3.9 редуктор) |
28.10.2018, 18:51
#368
На верхах это как? Я просто больше 3800 не раскручивал, если говорить об этих оборотах, то отличий от стокового конфига не было. Вообще, после первой установки, сразу поехал на трассу. Стучали два клапана, и был расколбас на холостом, приехал, снял распредвал, оказалось один гидрик был с бракованным плунжером, у второго же перекосило пружинку под шариком, пружину вставил на место, а бракованный гидрик заменил. Но заметил что метки на коленвале и распредвале не совпадают, если поставить вмт распредвала, то метка на шкиве уйдёт вниз от длинной метки на такое же расстояние как до самой короткой. Выставить ровно не получается, даже если совместить все метки, то при первом проворачивании шкива, цепь натягиваясь проходит эти пару сантиметров, которые и дают уход меток. Затем поставил вместо 214-го распредвала Классический, картина та же. Теперь вот думаю, либо брать разрезную шестерню, либо ставить обратно болты, но оставить новый распредвал. На болтах-то раньше работало нормально.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 28.10.2018, 18:54 |
28.10.2018, 20:45
#369
У меня цепь стоит с переходом на 1 зуб, т.е когда метка на распреде вверху (по приливу на постели) метка на КВ находится в верхней точке, это если спереди мотреть возле 1й короткой метки , и тем не менее поршень идет в ВМТ . Есть небольшая проблема с настройкой зажигания, приходится давать чуть в + иначе машин не хочет ехать...... Ставил кстати и по меткам , так ваще не ехало и зажигалка толком не выставлялась....
А на верхах это гдето 4000+ об., если нет затупа и потери мощности то все вроде ОК |
29.10.2018, 14:47
#370
у меня с недоходом получается. если метка распреда по отливу на постели, то на коленвале чуток заходит за самую большую (метка ВМТ). когда голову снимал, пробовал наоборот- не едет совсем.
29.10.2018, 23:40
#371
Завтра поеду за разрезной шестернёй, пока поставил болты и отрегулировал на глаз, стучат, но ездить можно. С новой шестерней попробую выставить идеальное перекрытие клапанов первого цилиндра. Получится ли сделать это на гидриках или придется сначала регулировать болты на цилиндре, выставлять перекрытие, а уже потом ставить гидрики?
30.10.2018, 18:19
#372
На гидриках перекрытие не выставишь.
31.10.2018, 20:14
#373
Ну что, установил гидрокомпенсаторы снова, вместе с разрезной шестерней. ВМТ распредвала решил увести насколько позволяла шестерня, по часовой, дабы добавить мощности на низах. Но увы, ситуация всё та же, двиг трясёт на холостом, хотя стука клапанов не слышно. К тому же на этом конфиге не получается нормально выставить обороты выше семисот, если выше то винт чувствительности на редукторе выкручен сильно, скорее всего и расход будет большим. Хрен знает что с этими гидриками, скорее всего копать нужно в сторону давления масла или герметичности магистрали. При продувке воздухом в приемное отверстие на рампе, пузырится масло в нескольких местах на стыке колец рампы и ГБЦ и гранёной части гидриков и колец рампы.
Я вот думаю, может где подсос воздуха? Например от ВУТа? Бывало едешь, переходишь на накат и жмешь на тормоз и двиг глохнет, причем случалось такое совершенно рандомно. Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.10.2018, 23:01 |
1.11.2018, 21:03
#374
А может все дело в 214м валу ???? и гидрики тут не причем.....
2.11.2018, 9:25
#375
Ну ктати не раз слышал что с 214ым валом именно на ХХ моторы трясёт
2.11.2018, 19:43
#376
Никто ничего не трясет, ни с 213м, ни с 214м валами.
После установки разрезной шестерни обязательно выставляется зажигание. Причем после каждого доворота (смещения) разрезной шестерни. Утечка масла (пузыри при продувке) не допускается. Подсос воздуха с ВУТа, естес-но не допускается. |
2.11.2018, 20:19
#377
Снова полез под клапанную крышку, попутно проверив ВУТ, по крайней мере на холостых и на заглушенном двигателе он не продувается. Так же соорудил дымогенератор и продул им впускной коллектор, ни утечки по ВУТ, ни в стыках коллектор\голова нет, немного пропускает прокладка крышки карба, но при работе на газу это ничего не значит. Буду шлифовать плоскость колец рампы к голове и прокладывать паронитовые прокладки.
После проворотов шестерни само собой зажигание кручу, т.к. двиг просит. Кстати, что примечательно, совместив полностью метки и отверстия на старой звезде и разрезной, при установке на РВ на новой шестерне получаем переход примерно на зуб от вмт. И кстати, в прошлый раз затупил, крутнул звезду не в сторону опережения, а недохода, может отсюда и расколбас на гидриках. В общем, после шлифовки рампы снова поставлю гидрики и закручу уже слегка, хотя при затяжке плунжеры ходили, но мало ли. Сообщение отредактировал Faust3000 - 2.11.2018, 20:20 |
2.11.2018, 20:40
#378
Если р/вал будет сниматься сделай след:
проверь положение (совпадение) рисок шкива к/вала и крышки лобовины непосредственно по положению поршня в ВМТ (индикатором- нутромером, штангелем и пр. чз свечное отв. выставь ВМТ р/вала на родной звездочке по перекрытию клапанов далее не меняя положение к/вала и р/вала сними цепь и замени звездочку |
3.11.2018, 8:55
#379
Сейчас езжу на болтах, РВ конечно будет меняться, но как выставить перекрытие на гидриках? Допустим, выставлю перекрытие на сток распредвале и болтах, не собьётся регулировка из-за 214 распреда? К тому же метка сто процентов уйдёт из-за ослабленной цепи от РВ до КВ.
3.11.2018, 18:54
#380
Выставь перекрытие на болтах (2 шт на 1 цил. достаточно) и нужном распредвале. Сделай метку ВМТ именно на нужном распредвале. Все это делается без цепи и опустив маленько поршень 1 цил. Далее ставь звездочку любую, ставь цепь, совмещай метки ВМТ, натягивай цепь, проверяй. Не забудь выставить зажигание.
Звони если что. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:54 |
