5.10.2009, 21:00
#61
5.10.2009, 21:08
#62
5.10.2009, 21:19
#63
Кол-во скачиваний: 63CEPE}I{A, и еще нужно глянуть на другую сторону платы, сделай фотку... И модель мафона А зачем модель-та, здесь ведь каждый второй экстрасенс |
5.10.2009, 21:21
#64
5.10.2009, 22:00
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сорри, про модель забыл
Вот фото платы с нижней стороны: ![]() Там подписаны контакты штекера (на фото он находится чуть правее середины платы) к кторому подключается СД-РОМ. Возможно к каким-то из этих контактов и надо припаивать AUX, но такие обозначения мне не знакомы |
5.10.2009, 22:37
#66
Сорри, про модель забыл Вот фото платы с нижней стороны: ![]() Там подписаны контакты штекера (на фото он находится чуть правее середины платы) к кторому подключается СД-РОМ. Возможно к каким-то из этих контактов и надо припаивать AUX, но такие обозначения мне не знакомы Не надо никуда подпаиваться,все уже есть. |
5.10.2009, 23:27
#67
5.10.2009, 23:34
#68
6.10.2009, 0:53
#69
Ошибочная информация. Микросхема TDA7404D в большом кружочке?
Кол-во скачиваний: 65Без схемы плохо. По фото трудно проследить дорожки. Если название правильно разглядел, то 1-й маленький кружочек - вход CD, 2-й - вход FM, 3-й - вход AM. Выбирай сам куда включиться... Между подключением и ножкой микросхемы должен остаться кондер 100 nF.
Кол-во скачиваний: 51 |
6.10.2009, 16:34
#70
Mitka, сам штекер AUX'а имеет три провода: левый канал, правый канал и общий (или "минус" , не знаю как правильно). На микросхеме два взода:левый канал и правый канал. Куда мне припаивать третий провод? К общему минусу который идёт на аккумулятор или к минусу на микросхеме (он подписан как GND)?
Вот сам штекер: ![]() Красный провод это правый канал, а белый это левый, так ведь? А обязательно нужен конденсатор, без него совсем никак? Как правильно припаять ? Так или как-то по другому?
6.10.2009, 19:09
#71
Просто припаять к ножкам микросхемы нельзя (сигналы с CD или радио смешаются). Ты тему сначала прочитал? Во-первых нужно разорвать дорожку, идущую на эту ногу, но не около ножки, а хотя бы после конденсатора. Он уже есть на плате, нужно проследить дорожку (если бы была схема показал бы где).
Во-вторых, если совсем далек от радиодел, то лучше самому не делать, а найти человека, который хотя бы отличает компоненты и не задает вопросы куда припаять минус. Далее не коментирую этот вопрос - опасаюсь сожжения хорошей магнитолы... |
6.10.2009, 20:03
#72
CEPE}I{A,выложи фото мафона сзади,со всеми выходами и входами.
6.10.2009, 21:48
#73
Павлуха:
![]() Два тюльпана - это линейный ВЫХОД! В штекере тоже нет проводов входа! Не спорю в электронике я не спец, но с паяльником дружу Немного о магнитоле: диски она вообще не читает, пишет ошибка! Из-за чего так я не знаю, мне её такую отдали! Так что работает там только радио! Паять к микросхеме очень сложно и непонятно! Сложно - потому что работа ювелирная, непонятно - потому что большинства дорожек просто не видно ни с одной стороны, ни с другой, я такпонимаю они внутри! Поэтому другой вопрос: как можно сделать вход через радио? |
7.10.2009, 1:17
#74
Не спорю в электронике я не спец, но с паяльником дружу Немного о магнитоле: диски она вообще не читает, пишет ошибка! Из-за чего так я не знаю, мне её такую отдали! Так что работает там только радио! Паять к микросхеме очень сложно и непонятно! Сложно - потому что работа ювелирная, непонятно - потому что большинства дорожек просто не видно ни с одной стороны, ни с другой, я такпонимаю они внутри! Поэтому другой вопрос: как можно сделать вход через радио? Ну раз с пяльником дружишь и спалить не боишься... На картинке указал предполагаемые точки подключения (вместо CD, радио не хочется портить). Красным проследил 1-ую ногу - оказался тюнер левый канал. Значит 2-ая - тюнер правый канал. Синим 3, 4 нога - ИМХО, CD-плеер. Точки подключения (синие): CD-L, CD-R и GND. Гарантий никаких - мог и ошибиться...
Кол-во скачиваний: 99Сообщение отредактировал Mitka - 7.10.2009, 1:18 |
7.10.2009, 7:21
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Я делал вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10086&hl=
7.10.2009, 13:53
#76
Mitka, а если просто прислонить провода в те места что ты указал, то хоть какие-то признаки звука должны быть?
А как сделать вход вместо радио? |
7.10.2009, 21:59
#77
Mitka, а если просто прислонить провода в те места что ты указал, то хоть какие-то признаки звука должны быть? А как сделать вход вместо радио? Звуки должны быть, но не забудь переключить магнитолу в режим CD. Можно и вместо радио сделать. Но лучше вместе с радио, но нужно гнездо с переключателем (5 выводв, а не 3, как у обычного). Себе тоже сегодня сделал такую штуку. И FM-модулятор доработал. Фотки позже здесь выложу. |
7.10.2009, 23:08
#78
По случаю попалась старенькая магнитола Daewoo за 200 р., с неработающим магнитофоном и негорящей подсветкой панели...
Мафон удалось починить, оказалось банально - сломан концевик, определяющий всавлена ли кассета. Но где сейчас взять кассеты, да и муторно с ними возиться. Подумал и пошел простым путем - купил FM-модулятор. Как и обещали, качество звучания оказалось г..., да еще и паразитный свист... Благо стоил всего 680 р. Корче послушал я его пару раз и забил на него... Слушал только радио. Но тут напал на эту тему - про линейный вход в магнитолу и меня осенило (спасибо автору и консультантам)... Выпаял с материнской платы PC блок аудиоразъемов (там их оказалось целых 3 шт и не разборные, зато с переключателем). Обломил выступы крайних разъемов (оставил целым средний). Нашел место в магнитоле, где разорвать дорожку с FM-тюнера (просто выпаял две перемычки). И припаял экранированными проводами разъем. Получилось: когда штекера нет в гнезде - играет радио, а когда вставлен - играет, что вставлено. Вот так это выглядит:
Кол-во скачиваний: 117На этом не стал останавливаться - вспомнил, что пропадает FM-модулятор Digma ESM 200C. Модулятор имел, зачем-то, линейный вход... И я решил сделать из входа - выход. Оказалось требуется минимальная переделка - спаять между собой крайние контакты гнезда входа. На фото показано красным (извиняюсь - фотоаппарат г...):
Кол-во скачиваний: 146Когда все вместе подключил, приятно удивился качеству звучания MP3-плеера FM-модулятора. Все портил этот модулятор. Кстати, функции модулятора сохранились. Получился автомобильный MP3-плеер с флешкой!
Кол-во скачиваний: 116В машину поставлю завтра. ЗЫ: Поставил... Выглядит вот так:
Кол-во скачиваний: 117Врезан дополнительный прикуриватель, питание на который подается при включении магнитолы. Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2009, 18:59 |
8.10.2009, 17:58
#79
Mitka, молодец, классную вещь замутил!
Попробовал я прислонить провода провда к тем местам что ты указал - как былы тишина, так и осталась, мафон в режиме СД вообще не издаёт никаких звуков (даже хрипов), куда бы я не прислонил провода (прислонял во все места, в том числе и на микросхему) Затем включил режим радио, прислонил провода, точнее только один провод правого канала (можно и левого, разницы нет) к первой ножки микросхемы (на картинке подписано TapeL) и ... Напомню ещё раз - прислонял только один провод, два других (канал и минус) торчали в стороне! Прислонял и в другие места (и в те где ты отметил) в режиме радио, но ничего не происходило! Только один момент мне не понравился - это небольшое шипение, но когда музыка играет его почти не слышно! Как вместо радио мне сделать вход из трёх проводов? И как из пяти проводов? Как проще? У меня есть штекер и на 5 проводов
Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 8.10.2009, 17:59 |
8.10.2009, 19:06
#80
Mitka, молодец, классную вещь замутил! Попробовал я прислонить провода провда к тем местам что ты указал - как былы тишина, так и осталась, мафон в режиме СД вообще не издаёт никаких звуков (даже хрипов), куда бы я не прислонил провода (прислонял во все места, в том числе и на микросхему) Затем включил режим радио, прислонил провода, точнее только один провод правого канала (можно и левого, разницы нет) к первой ножки микросхемы (на картинке подписано TapeL) и ... Напомню ещё раз - прислонял только один провод, два других (канал и минус) торчали в стороне! Прислонял и в другие места (и в те где ты отметил) в режиме радио, но ничего не происходило! Только один момент мне не понравился - это небольшое шипение, но когда музыка играет его почти не слышно! Как вместо радио мне сделать вход из трёх проводов? И как из пяти проводов? Как проще? У меня есть штекер и на 5 проводов Значит с CD входом не получится... Очевидно, пока не прочитает диск - не включается вход аудио-процессора. Значит будем использовать FM-канал. Если использовать гнездо с 3-мя контактами, потеряем радио, что не есть правильно. Поэтому нужно взять 5-ти контактное гнездо с переключателем.
Кол-во скачиваний: 78Но лучше взять тестер и прозвонить контакты гнезда со штекером и без. Места подключения на плате:
Кол-во скачиваний: 107Лучше использовать однопарный экранированный кабель, т.е. использовать два кабеля: один - на вход, другой - на FM. Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2009, 19:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 3:20 |
