8 страниц V   1 2 3 > »
> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
Wedalmai
сообщение 15.3.2009, 16:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
big_boss.gif Имеется магнитола хёндай, но в ней нет аудио входа, а очень нужно! Для того что бы подключить Mp3 плеер, и раскачать через усилитель магнитолы (вариант с FM модулятором отпадает)! Кто нибудь сталкивался с этим? Если да то опишите пожалуйста последовательность подключения... big_boss.gif
fatalix777
сообщение 15.3.2009, 19:21
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 6192
Цвет:Бежевый перл
Как сделать незнаю, но могу сказать что не будет играть так, как если бы у тебя стояла даже самая простая МП3 магнитола... а фм модулятор это, ты прав, самый ужасный вариант ) там хачество вообще нет никакого...
mike_75
сообщение 15.3.2009, 20:12
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
ммм, если с электроникой не дружишь, лучше купи новую,
впринципе подать сигнел на усилок можно, но нужно чтобы в меню магнитолы было что-то вроде внешнего источника, а то как ты будешь выбирать внешний вход? ;)
другой вариант, сделай или купи внешний усилок и пускай через него МП3
PS http://www.caraudio-service.ru/aux-in.html
Сообщение отредактировал mike_75 - 15.3.2009, 21:23
Wedalmai
сообщение 16.3.2009, 17:06
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
fatalix777, магнитола читает мр3, но в ней нет аудио входа. С электроникой "дружу" ну или мне так кажется umnik2.gif
mike_75 в том то и дело что в меню магнитолы нет такой функции, а если бы была, то и вход тоже был! big_boss.gif Я так думаю что нужно сигнал подавать перед усилителем, и поставить обычный переключатель, который при необходимости вкл и выкл сигнал идущий с плеера. Суть дороботки заключается в том что не всегда есть время ччтобы записать диск, да и диски часто царапаются... Переходники смотрел, нет там ничего подходящего, но всё равно спасибо drinks.gif
mike_75
сообщение 16.3.2009, 19:12
Машина:ВАЗ - 2106
не стоит оно того, магнитолка с ЮСБи стоит 2800, вчера видел
FideLiO
сообщение 19.3.2009, 0:10
Пользователь №: 5197
mike 75 прав, лучше всего не парить себе мозг, а купить магнитолу с USB, и на всякий случай и с AUX-входом, он часто уже есть на новых моделях.
Elperegrino
сообщение 19.3.2009, 7:48
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Была магнитолка сони, еще касетная. Делал то же самое. Решил следующим образом : Взял схему магнитолы, нашел где вход на предусилитель с кассеты, припаял туда гнездо миниджековское на проводе экранированном (и резистивный делитель), а головку отключил. Таким образом, когда мафон выходил на режим TAPE сигнал на усилок шел с мр3. Вот и все. но убил два дня! Но при этом магнитофон (кассета) не работал. Поэтому выбирай чем жертвовать. В твоем случае либо родным mp3 либо родным тюнером.
Wedalmai
сообщение 19.3.2009, 17:48
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где вход на предусилитель? И для чего нужен резистивный делитель? Если что пожертвую FM drinks.gif
mike_75
сообщение 19.3.2009, 19:44
Машина:ВАЗ - 2106
если ты не знаешь как найти вход, но умеешь держать паяльник - схему в студию, подскажут
ничем жертвовать не надо, надо вывести переключатель тюнер/AUX на панельку рядом с майфуном ;)
Сообщение отредактировал mike_75 - 19.3.2009, 19:53
Elperegrino
сообщение 19.3.2009, 21:31
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Взял схемку магнитолы, нашел микросхему к которой подключены все источники сигналов через комутаторы (на схеме все подписано). Либо если магнитола сделана для людей то на плате тоже должно быть написано (например tuner-r tuner-l, или tl tr, или еще как-нибудь). Для верности на подключенной магнитоле, раздербаненным миниджеком попробуй(оплетку - экран к корпусу и сигнальным тыкай и слушай). Когда найдешь, будет все громко и качественно или сначала громко и качественно, потом на спад с хрипами...(естественно в одном канале, потом в другом) - зависит от того куда воткнулся до разделительного конденсатора или после. Если все норм, то резистивный делитель <censored> не нужен. Но если хрипит со спадом, то присобачь между каналами и оплеткой в раздербаненном миниджеке ом по 100 с самой маленькой мощностью рассеяния.
это как? три пары контактов, плюс 4 провода припаяны к тоненьким дорожкам....Как вариант, но у меня терпения не хватило бы....и плюс все провода к переключателю в экране - хм..... я не смог, делитесь если получится. Готов учиться...
И если уж морочиться, то вставить миниджековское гнездо с внутренним переключателем (как в приемниках с динамиком) - когда ничего не вставлено - тюнет, когда воткнул - AUX
Сообщение отредактировал Elperegrino - 19.3.2009, 21:40
mike_75
сообщение 21.3.2009, 18:02
Машина:ВАЗ - 2106
Подумал я и решил себе тоже такую шнягу замутить.
Нашел схему майфуна, нашел вход тюнера на предусилитель.
http://remont-aud.net/forum/8-162-1
Завтра пойду в гараж, займусь перепайкой.
Мне кажется делитель не помешает, иначе можно спалить микросхему.
А переключатель делать на стандартном гнезде.
Провода возьму с компьютерных audio-in для CD-ROMов
Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:11
mike_75
сообщение 24.3.2009, 21:25
Машина:ВАЗ - 2106
сделал, все пашет, делитель не ставил, прогнал через осцилограф входной сигнал с плеера, даже на полную громкость, ниже входного сигнала с тюнера, правда пришлось хорошо экранировать провода, а то радио ловил friends.gif
Fedotic
сообщение 29.3.2009, 13:22
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
тоже заинтерисовался этой темой. У меня Блаупункт кассетный. В электронике я не очень, но паяльник держать умею. Если я дам схему своей магнитолы, может кто поможет и нарисует как и где и что надо впаять.
вот ссылка на мою схему: http://rapidshare.com/files/214840520/Blau..._RCR44.rar.html
и ещё вычитал вот такое:
"Организация НЧ-входа без заказа дорогих оригинальных блоков. самый дешевый вариант - пожертвовать диапазоном AM (длинных и средних волн), которым практически никто не пользуется. Включение будет происходить при нажатии на кнопку AM (или BAND). В магнитоле отключаются сигналы левого и правого канала с тюнера, к этой цепи подключаются сигналы с внешнего низкочастотного источника сигнала. (Не все магнитолы это позволяют) Eсли же AM оставить, тогда необходимо вывести дополнительную кнопку для переключения - или диапазона AM или НЧ-входа. Устанавливается дополнительно внутрь аппарата плата с высококачественной микросхемой коммутатором фирмы Philips, управляемой внешней кнопкой. Можно укомплектовать дополнительной кнопкой на проводе или Вы сами сможете подключить к любой неиспользуемой кнопке в панели приборов вашего автомобиля, один контакт которой подключается на "массу", а второй к управляющему проводу НЧ-входа.
Во всех трех модификациях варианта 3 из магнитолы выводятся стерео разъемы "тюльпан". По желанию можно укомплектовать шнуром 1,5м "2тюльпана / миниджек" для подключения плеера или малогабаритного телевизора."
может покажете как это сделать. Заранее спасибо!!!
Elperegrino
сообщение 29.3.2009, 21:01
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Респект, чувак! Сделано - супер! Мне бы такое терпение....Аккуратно и четко! Скока времени потратил?
mike_75
сообщение 29.3.2009, 22:16
Машина:ВАЗ - 2106
время не считал, притащил на выходных бороду на работу и ковырялся когда время появлялось, в следующие выходные поставил на место,
я делал потому, что интересно, а так проще новый майфун купить,
на этой неделе еще БП для плеера сделал и тудаже воткнул, там 1,5В надо было, а то запарило батарейки менять, буду с фотиком выложу фотку
Все просто, ищи микросхему TDA4390 - это предусилитель, вот даташит на нее
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TDA4390-2X.html
2 нога - это левый канал, 27 - правый канал твоего тюнера
врезайся как нарисовал, до конденсаторов
остальное расписывал выше
хорошо экранируй все выводы
я брал провод от ЮПСа на одном конце был разъем RG45 на другом ЮСБи
удачи :)
Fedotic
сообщение 29.3.2009, 22:51
Из: Украина
Цвет:коричневый
mike 75 огромное спасибо. Буду пробовать!!!
Fedotic
сообщение 31.3.2009, 13:24
Из: Украина
Цвет:коричневый
mike 75, извини, но всё таки пока не начал всё делать хотелось бы уточнить: это берётся сигнал вместо тюнера? Какое надо ставить гнуздо - с микроперключателем или простое на выходе? Если подключю, то какие кнопки надо жать на магнитоле? К какому именно диапазону подключается в данном случае к AM или FM? Просто не очень шарю, потому и спрашиваю. Лучше лишний раз переспросить, чем что-нибуть спалить. Экранировать хорошо все выводы - это как? Если взять совдеповский экранированый трёхжильны шнурок (2+ экран), то подойдет? umnik2.gif Жду ответа.
mike_75
сообщение 31.3.2009, 15:49
Машина:ВАЗ - 2106
1.Сигнал берется вместо тюнера (вернее или AUX или тюнер, радио сохраняется)
2.Гнездо нужно с переключателем
на рисунке вверху я рисовал схемку разводки гнезда
3.В режиме радио на любом диапазоне, т.к. врезаешься после тюнера, перед предусилителем
4.Экранировать - это чтобы как можно меньшая длина проводов была без оплетки, это же касается и гнезда входа, для примера посмотри как заэкранирован совмещенный вход на материнской плате компьютера, именно оттуда я и взял гнездо с переключателем, потом дремелем выпилил все что нужно из экрана и запаял
сначала купил обычное гнездо с переключателем, но рассмотрев его поближе выкинул в мусорку, аж в руках противно держать не то чтобы вставлять туда что-то :)
да и фонило немного ловящимся радио
кстати контакты в материнском гнездышке позолоченые, да и место под крепежный болтик есть ;)
доберусь до дома выложу фотки, выше не выкладывал, думал и так все ясно :)
5.Провод нужно 4-х жильный с оплеткой (найди любой USB шнурок там как раз 4 провода и экран)
Сообщение отредактировал mike_75 - 31.3.2009, 15:58
Fedotic
сообщение 31.3.2009, 17:50
Из: Украина
Цвет:коричневый
mike 75, спасибо, но фотки на всяк случай выложи, пригодятся. Остаётся только материнку найти......А насчёт штекеров, гнёзд и всего прочего, что сейчас продаёться, согласен, полное фуфло
mike_75
сообщение 31.3.2009, 18:07
Сообщение #20
Машина:ВАЗ - 2106
зайди в любую контору занимающуюся ремонтом, за бутылку пива тебе там их ящик отдадут :)
Сообщение отредактировал mike_75 - 31.3.2009, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 1:38
